1399 connectés
  Air Cooling
  Différence NV SIlencer 5 et Zalman ZM80D-HP
n°1263713
ioStreaM
Posté le 14-06-2005 à 11:01:15  profilanswer
actuellement je possedes une Leadtek A400 TDH (6800) et je souhaites
changer le ventilateur d'origine (cause bruit).
J'hésite entre NV Silencer 5 et Zalman ZM80D-HP + Ventilo ZM-OP1
Bien sur je vous demande si les 2 sont compatibles avec ma carte graphique.
En esperant obtenir des reponses.
Bye et bonne continuation
n°1263832
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 13:46:52  profilanswer
Salut, j'ai la meme carte que toi, et elle est assez silencieuse. Surtout qu'en plus, avec le double rad cuivre...
Si tu veut changer le rad quand meme, prend plutot un Zalman VF700Cu, qui est vraiment efficace.
n°1263833
letom57250
Posté le 14-06-2005 à 13:47:45  profilanswer
Si tu veut perdre un peu de bruit, enleve la petite grille qui est monté au dessus du ventilo, elle est maintenue par deux petites vis.
n°1264600
ioStreaM
Posté le 15-06-2005 à 21:32:01  profilanswer
merci pour ton message, mais malheureusement, ma carte fait un bruit (turbine) assez enervant.
Je me demandes en fait si le ventilo ne tourne toujours pas a fond.
En effet, j'ai testé de jouer a Far Cry et en plus de 2 heures la carte faisait tjrs le meme bruit
et la temperature monte quand a elle a 66°C voir 70°C.
Alors que au repose, elle est de 56°C, 57°C.
Je n'ai pas overclocké ma carte, ni tweaker avec Riva Turner.
Sinon est il possible de baisser le ventilateur ?
J'avais également enlever la grille situe devant le ventilateur, mais aucun changement.
n°1264625
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 21:55:40  profilanswer
Telecharge expertool, tu peut faire varier la vitesse de la carte graphique de 50% a 100%
n°1264626
ioStreaM
Posté le 15-06-2005 à 21:58:08  profilanswer
tres bien je vais essayer ca.
Si ca ne fonctionne toujours pas je vais surement changer le dissipateur d'origine.
Puisque tu possedes la meme carte, le ventilo d'origine est alimenté en 5 ou 12 Volts ?
Merci encore pour ta reponse (rapide)
n°1264629
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 22:02:37  profilanswer
Bin en 12Volts, regarde une photo que j'ai prise du ventirad.
http://img28.echo.cx/img28/7092/photo0508td.jpg
Message édité par letom57250 le 15-06-2005 à 22:03:15
n°1264632
ioStreaM
Posté le 15-06-2005 à 22:04:42  profilanswer
[quotemsg=1264629,7,268742]Bin en 12Volts, regarde une photo que j'ai prise du ventirad.
Tres bien, et merci encore pour ta rapidite.
n°1264634
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 22:05:42  profilanswer
il y a pas de quoi. Au moins, tu voit a quoi ressemble le dessous d'un ventirad de Leadtek A400TDH.
n°1264641
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 22:15:02  profilanswer
http://img115.echo.cx/img115/723/photo0374hn.jpg
n°1265454
ninja_mari​gnane
Posté le 17-06-2005 à 14:00:36  profilanswer
Y'a pas la sonde de temperature a activer pour pouvoir reguler avec expertool ???
  Air Cooling
[Conseil SVP] ZM80D-HP / Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro 128Mo 256bZalman VF700 sur Sparkle 6600 GT
[AIDE][AVIS] ati silencer 3 pour 9800pro compatibilité ?Problème ait silencer 1
Nvidia silencer 5 rev1 compatible avec une inno3d6800 agp ???[zalman CNPS7000B AlCu] pas trop lourd?
Question ZALMAN Vf 700CuVGA Silencer rev3
Zalman CNPS7700-AlCu pour athlon 2800+
Plus de sujets relatifs à : Différence NV SIlencer 5 et Zalman ZM80D-HP
