778 connectés
  Air Cooling
  Différence entre un Aqua 690 / Taïsol CGK760 et un Taisol CGK760172
n°830751
pipolaki
Posté le 16-06-2003 à 16:48:34  profilanswer
Je possède un Aqua 690 qui refroidi un Athlon XP 1600+. Outre le bruit du ventilateur qui est assez exaspérant, je voudrais changer de proc pour un petit XP 2600+ (modèle accepté par ma K7S5A).
Normalement, mon Aqua 690 n'est pas conseillé par AMD mais par contre, le modèle CGK760172 de Taisol devrait convenir. En regardant les caractéristiques de ces deux ventirad, je constate qu'il sont jumeaux !!!
Je m'explique : même taille de radiateur, même matériau (alu+insert cuivre), même nombre d'aillettes (d'après ce que je vois sur les photo), même débit du ventilo...
Quelqu'un peut m'expliquer comment l'un peut convenir et pas l'autre alors qu'ils semblent parfaitement identique.
L'objectif pour moi est bien sûr de garder mon Aqua 690.
Par contre, si vous me proposez un ventirad efficace pour un XP2600+, moins bruyant que l'Aqua 690, du même ordre de prix (<30?) et disponible ailleurs que dans une boutique perdue au fin fond de Taiwan alors je ne me pose plus de question et j'achète tout de suite.
Merci de votre aide.
n°830754
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-06-2003 à 16:54:38  profilanswer
Taisol et Aqua, ben les radia-ventilos sont les memes, seulement y'en a qu'un qui est passé par chez amd voilà tout...cherche pas à comprendre les listes "recommendées" par amd, ce n'est pas significatif étant donné que tous les produits sont loin de passer par là-bas...
Sinon pour ton prob, il te suffirait je pense de "moddé" ton radia (cherche sur le forum ou sur google, c connu, cela consiste en gros à écarter les aillettes pour y mettre un ventilo 8cm).
Ainsi tu pourra pmettre un ventilo plus gros, qui soufflera don cplus d'air, et pourra aussi etre bien plus silencieux que la "chose" d'origine !
n°830763
pipolaki
Posté le 16-06-2003 à 16:59:46  profilanswer
Donc en fait, l'impression que j'avais est la bonne : les deux modèles ont des noms différents mais sont identiques !!!
Pour ce qui est du mod de mon ventirad, j'ai consulté un article la dessus sur materiel.be.
L'idée est bonne mais dans ce cas, je prends quoi comme ventilo ? Il m'en faudrait un qui souffle suffisement sans pour autant être une turbine. Je n'ai pas envie de tout griller sous prétexte que j'ai mis un ventilo sous-dimensionné par rapport à la quantité de chaleur qui doit être évacuée.
n°830771
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-06-2003 à 17:12:13  profilanswer
ben achète un variable alors, genre le enermax UC-8FAB, mais y'en a d'autres qui feront tout aussi bien...
cherche sur le forum...
n°830793
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 16-06-2003 à 17:38:02  profilanswer
La différence se situe au niveau du chewing-gum thermique présent sous le rad.
Celui du CGK760 est rose, celui du CGK760172 est blanc.
n°830795
pipolaki
Posté le 16-06-2003 à 17:42:55  profilanswer
En ce qui me concerne, j'ai l'habitude de mettre de l'Artic Silver donc mon Aqua 690 devrait sans problème tenir pour un XP-2600+.
Sinon, en ce qui concerne l'utilsiation d'un ventilo de 80*80 afin de baisser le bruit, on m'a parlé des marques Papst et Noiseblocker. Est ce que la diminution de nuisance sonore ne s'accompagne pas d'une baisse (trop) importante des performances de ventilation ?
n°870839
romain_d
Posté le 27-08-2003 à 15:49:41  profilanswer
Question subsidaire : est ce qu'avec un Barton 2500+ l'Aqua 690 est suffisant ? quitte à le modder avec un S2 (pas plus bruyant en tout cas). Ce serait pour o/c la bête @3200+ (2400MHz je crois)
Actuellement j'ai ce ventirad sur un TBird 1,4GHz + artic Silver II appliquée soigneusement. Il a supporté les grosses chaleurs sans pb.
n°871166
stereo
Posté le 28-08-2003 à 01:45:29  profilanswer
Pour info:
1600+ & aqua690
j'ai upgradé en 2600+ & aqua690
ca chauffait pas mal (pis a 57/59° au plus fort du mois d'aout)
je l'ai moddé : modif des ailettes et j'ai mis un 80x80 noname (celui de mon boitier en rab :)
là je suis à 45/46 idle et 51° en burn ...
Et encore chui pas trop regardant sur la qualité des composants donc j'imagine que si je mettais un ventilo de plus dans mon boitier ca baisserait encore
(j'ai mis de l'artic 3)
  Air Cooling
UV et lumière noire, la différence ?Y'a une grande différence entre un SLK 800 et un SLK 900???
Alarme PC suite a modification d'un taisolDifférence entre le ZM80 et le ZM80a
Taisol CMK702151A Heat Pipe (pour AMD).Taisol moded --> quel ventilo choisir
Difference de temperature entre asus pc probe et celle du biosDifférence entre un VENTILO PAPST et un ENERMAX ???
Différence Watercooling Waterchill ?Mod aqua 690
Plus de sujets relatifs à : Différence entre un Aqua 690 / Taïsol CGK760 et un Taisol CGK760172
