1323 connectés
  Air Cooling
  Demonter coque de HD 4890.
n°1975336
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 23-01-2010 à 12:23:43  profilanswer
Bonjours a tous, je possède une hd 4890 sapphire comme ceci:
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/69211.jpg
Et je voudrais retirer la coque plastique car j'ai un ventilateur de 120mm qui souffle dessus et a mon avis la coque empêche un refroidissement optimal.
Le seul truc c'est que je sais pas comment faire car je ne vois pas de vis pour deviser la coque sur l'arrière du pcb (il y a seulement 4 vis qui tienne le ventirad et 2 vis pour le rad des vrms.)
Est ce que quelqun sait comment faire?
merci!
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1975502
Nioktefe
Posté le 23-01-2010 à 23:02:02  profilanswer
J'imagine que la coque est visser au rad donc il faudrait démonter tout le radiateur pour pouvoir enlever la coque.
Message édité par Nioktefe le 23-01-2010 à 23:02:35
n°1975546
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2010 à 10:42:03  profilanswer
ça m'étonnerait que le carte soit mal refroidie :
http://www.guru3d.com/article/sapp [...] x-review/1
quelles sont tes températures ?
Message édité par Fssabbagh le 24-01-2010 à 10:42:28
n°1975562
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 24-01-2010 à 12:21:10  profilanswer
C'est pas la même, la mienne c'est pas une vapor x, mes température sont correcte, 56-58 en idle et 65-70 en full mais ce qui m'embêtait c'est que mon ventilateur latéral (juste devant la carte graphique) soit allumé ou non les température de la carte était la même. J'ai résolu le problème en mettant le ventilo latéral en extraction, j'ai gagne quelque degrés sur la carte graphique et près de 10 degrés sur le processeur en idle!! (je suis a 29 degres en idle^^) et le processeur ne dépasse pas les 40 en full.
Donc maintenant que mon ventilo sert a quelque chose j'ai plus besoin de démonter la coque^^.
n°1975565
kingway
Posté le 24-01-2010 à 12:26:24  profilanswer
ta des petites vis qui attache la coque, faut que tu les trouves et les vires :)
  Air Cooling
Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+installer un ventirad sans demonter sa CM possible?
[BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34Question pose Ventirad Ati Hd 4890
Oc HD 4890 vapor-x ATI HD 4650 - température élevée?
[MOD HM] InFleXioNTemperature élevée HD 4850 sous watercooling
Plus de sujets relatifs à : Demonter coque de HD 4890.
