2452 connectés
  Air Cooling
  demontage cm obligatoire pour changement ventirad cpu ???
n°1519380
bzorglub
Posté le 19-01-2007 à 14:14:34  profilanswer
Bonjour a tous,
une question bete, je compte acheter un E6400 box avec le ventirad Intel. Si plus tard, je veux oc le cpu et changer
le ventirad, est ce qu'il faut resortir la carte mere pour le changer ? ou on peut le faire avec tout monte ???
Merci de vos conseils.
A+ BZ.
n°1519396
crane
Mort de soif !
Posté le 19-01-2007 à 14:37:04  profilanswer
Ca dépend du ventirad que tu installes
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1519405
bzorglub
Posté le 19-01-2007 à 14:57:16  profilanswer
heu... et on le sait avant d'acheter, je veux dire c'est indique parce que je ne me vois pas tout redemonter pour
changer un ventirad...
Il vaut peut etre mieux prendre un E6400 OEM et un bon ventirad directement ???
A+ BZ.
n°1519408
counter143
Mon nom est Domino Harvey
Posté le 19-01-2007 à 15:02:44  profilanswer
A+ BZ.
Déja pour les CNPS 9500-9700CU, faut démonter sa CM. Ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemp pour le CNPS 9700cu NT (qui fait parti du must des ventirad pour CPU). Après oui sa depend vraiment des ventirad mais pour ceux que je viens de te citer, un démontage est obligatoire afin de fixer derrière ta carte mère le "cadre" à vis qui te permettra de fixer ton ventirad.
n°1519417
bzorglub
Posté le 19-01-2007 à 15:36:59  profilanswer
ok merci; c'est plus clair comme ca
A+
n°1519419
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 19-01-2007 à 15:40:34  profilanswer
Si tu sais que tu voudras OC alors prends un ventirad maintenant car ceux qui ne nécessitent pas de démonter la CM ne sont pas terribles ...
Message édité par flav106 le 19-01-2007 à 15:40:52
n°1519424
bzorglub
Posté le 19-01-2007 à 15:47:26  profilanswer
effectivement, vu le poids qu'ils font, je comprend la contreplaque sous la carte mere... et la necessite de
le faire directement au montage... :)
A+
Message édité par bzorglub le 19-01-2007 à 15:48:10
n°1519566
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-01-2007 à 22:42:36  profilanswer
LA carte mère est fixée par 9 vis.  [:alberich]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1519594
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-01-2007 à 00:09:52  profilanswer
c'est pas le dévissage de la cm qui est chiant, ce sont tous les branchements, surtout si on cherche à obtenir l'intérieur d'un pc propre (câble derrière la paroi de la cm, câble ide/sata câché pour améliorer la circulation de balayage de l'air...)
Message édité par rxjy le 20-01-2007 à 00:10:33
n°1519608
bibir
Posté le 20-01-2007 à 00:49:10  profilanswer
Ah alors heureusement que tu démontes pas une mécanique de voiture française !  :whistle:
n°1519611
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-01-2007 à 01:14:57  profilanswer
je me suis arrêter en méca française avec une 4L et une 305... ça date... :)
  Air Cooling
Quel ventirad pour O/C de Core 2 duoVentirad LGA775 montage simple et connecteur 4pins
ventirad : mieux d'avoir du débit ou des RPM ?Ventirad pour socket AM2 avec fonction PWM ( 4 pins )
O/C E6600 avec ventirad d'origine ...quel ventirad choisir
Ventirad, pour config semi-passive, E6600 non O/Cch. petit ventirad
Quel Bon Ventirad S939 Choisir??Changer un ventirad d'un AMD Athlon XP 2400 (socket A)
Plus de sujets relatifs à : demontage cm obligatoire pour changement ventirad cpu ???
