651 connectés
  Air Cooling
  jeu dans l'axe d'un sleeve bearing
n°1235358
nioubizz
Posté le 15-04-2005 à 17:54:53  profilanswer
salut,
j'ai démonté une vieille alim et j'ai constaté que son ventilo (déja j'ai été étonné de trouver un sleeve bearing dans une alim.. enfin passons), a du jeu ce qui occasionne des vibrations:
lorsqu'on appui au centre du ventilo (dans la direction de l'axe), celui-ci s'enfonce de 2 mm.
j'ai soulevé l'étiquette et j'ai constaté que la partie axiale n'est pas accessible comme sur les ball bearing, il faut retirer un capuchon en plastique sous lequel se trouve le lubrifiant..
donc je ne l'ai pas retiré de peur de tout bousiller.
D'où ma question:
peut-on réparer ce problème de jeu sur l'axe du ventilo étant donné qu'il s'agit d'un sleeve?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1235649
bebel31
Posté le 16-04-2005 à 11:55:31  profilanswer
nioubizz a écrit :
salut,
j'ai démonté 2 alims (dont une qui avait 4 ans ) et les deux avait un ventilo sleeve bearing donc je vois pas les raisons de ton étonnement  :??:
ps : les deux alims étaient des no-names.
Message édité par bebel31 le 16-04-2005 à 11:56:12
n°1235702
nioubizz
Posté le 16-04-2005 à 13:19:19  profilanswer
ben mon étonnement est dû au fait qu'un sleeve bearing supporte mal la chaleur or une alim ça chauffe.
c'est la raison pour laquelle on ne monte pas de sleeve sur les cpu
car leur durée de vie est alors sérieusement emputée
et surtout lorsqu'un sleeve lache c'est sans préavis => cpu (ou alim) grillés
n°1235707
bebel31
Posté le 16-04-2005 à 13:28:33  profilanswer
:jap: ah ouais ok je ne savais pas
n°1235714
nioubizz
Posté le 16-04-2005 à 13:44:39  profilanswer
n°1243913
nioubizz
Posté le 05-05-2005 à 00:28:44  profilanswer
up
  Air Cooling
Questions et ventilos 120 ball bearingPAPST 8412 N/2GM/ 2GML et 8412 NGL/NGML : Sleeve ou Ball Bearing ?
Mettre du sleeve sur les fils de son power supplyVentilo de boitier à 22 F 80*80 Ball bearing Platinium BIEN ? SILENCE?
Plus de sujets relatifs à : jeu dans l'axe d'un sleeve bearing
