1008 connectés
  Air Cooling
  CPU non o/c chauffe bcp trop !
n°1357928
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 15:26:56  profilanswer
bonjour, en moyenne mon processeur au repos chauffe entre 40 et 45°c , dans les jeux il dépasse les 70°c  ce ki peut provoquer des freezes et reboot ...
ma config : amd athlon 3500+  abit fatality AN8, 1 go ram,
niveau ventilation j'ai un thermalright Xp90 C  couplé à un noisblocker
le ventilo tourne a 1800 RPM en moyenne au repos ( qd le proco est a 40 - 45°c voir 50° kan j'utilise une application )
je ne comprend vrmt pas pourkoi mon CPU chauffe autant, alors que des personnes avec le méme matériel que moi( niveau ventirad ) ont un CPU a 30° o repos et pas + de 50 dans les jeux ...  a quoi cela est du ? pate thermique a revoir ?
merci de m'aider pr ce probléme :     P-S  : mon CPU n'a que 3 mois d'utilisation ( ca faisai ça depui le début ) je n'ai pas overclocké le CPU, je n'ai pa touché au FSB ou au voltage, rien de tt ça ...
n°1357930
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 15:30:53  profilanswer
Tu as surement du mal le monté, trop de pate thermique etc ... Install à refaire pour etre vraiment sur :)
n°1357932
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 15:37:42  profilanswer
on m'avait déja proposé cela donc effectivement il y a un moment j'ai retiré  la pate thermique en trop, maintenant il n'y a qu'une couche raisonable  mais le probléme persiste (  avec cette modification j'ai gagné 4-5 ° c vrai )
BilOo  dans ton " etc "   je dois vérifier quoi d'autre?
n°1357936
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 15:45:36  profilanswer
Ta tour ets elle suffisament bien ventilée ?
J'entends par là un flux d'air correct, donc au moins un ventilo qui ectrait l'air chaud et un autre qui ammène de l'air frais
Les temps que tu donnes, tu les a relevés grace à quel log ?
n°1357939
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 15:54:46  profilanswer
j'utilisais everest home edition pour les temps, ensuite j'ai installé Speed fan, puis MBM 5 qui me permet de faire un relevé toute les 30 secondes ds un log ( com ça pendant ke je joue je prend réellement la T° .. )  --> ces progs me confirment tjs la méme température.
euh ma tour est une textorm, elle comprend au total 2 ventilo, un a l'arriére ( qui ne démarre que si je le démarre manuellement en lui donnant une impulsion, je sai pa pourkoi ) et un autre devant le disque dur.
Message édité par arwen085 le 08-01-2006 à 15:55:22
n°1357949
davids
Posté le 08-01-2006 à 16:16:16  profilanswer
c"est peu être la sonde de la carte mére qui marche mal...au touché le XP90C il est trés chaud????
Met a jour le bios de la carte mére pour voir si c'est mieux c'est peu être juste un bug...non?
n°1357953
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 16:25:06  profilanswer
Oui j'allais dire la même chose, peut etre la sonde carte mère qui est foireuse
Quelle modèle ta tour textorm ?
n°1357958
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 16:55:27  profilanswer
le modéle de mon boitier est :
Textorm 974 MB - Boîtier moyen tour NOIR
en pleine partie de bf2 voici un relevé :
carte mére:  32° C      CPU:  75° C      PWM:  34° C     GPU : 40°
Ceci à boitier ouvert, a mon avis le boitier est bien ventilé vu que la carte mére et le GPU ont des T° correcte.
Au touché le Xp90C n'est pas vraiment chaud méme aprés 1h de jeu.
n°1357959
lepiaf37
Posté le 08-01-2006 à 16:58:50  profilanswer
si le radiateur n'est pas chaud il est quasi certain que la sonde est foireuse
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°1357971
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 17:14:15  profilanswer
si la sonde est foireuse que faut-il faire ?
n°1357982
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 17:29:46  profilanswer
Rien malheursement, c'est intergré à la carte mère, ou alors il faut calculer de combien elle est foireuse ...
n°1357999
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 18:11:31  profilanswer
donc en réalité cela signifie que  la sonde de T° est pas bonne,  ça signifie pas que  le  processeur chauffe  bcp trop en réalité ?
(pour la calculer ta une idée? parske la si elle est vrmt foireuse, elle est foireuse de 15-20 degrés )
un élément cependant m'embéte un peu , je pense pas que la sonde indique de mauvaises températures car avant je jouais 15 minutes a Bf2 et j'avais des freezes, lécran gelait je devais reboot.  en vérifiant les températures j'atteignais les 75-80°  facile, donc ca parait logique, puisque aprés en retirant un peu de  PT, j'ai gagné les quelques degrés ki permettent la stabilité de la machine ( malgré ke le CPU continue de chauffer bcp )
Message édité par arwen085 le 08-01-2006 à 18:19:21
n°1358011
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 18:34:38  profilanswer
Le truc c'est que la physique dit le contraire, essaie de mettre ton doigt à la base de ton xp90 c, ou bien sur les caloducs, si c'est vraiment à 70° tu devrai t'en apercevoir rapidement :D
Sinon fait la même chose mais en remplaçant le doigt par un thermomètre : /
n°1358030
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 19:14:08  profilanswer
j'ai un petit voyant  digital sur la carte mére qui m'indique "  21 "   c surement la température a cet endroit ?   everest me donne 28 pour la carte mére, pas 21 ....
jcomprend plus rien en fait grrrr!
actuellement le CPU est a 39°C, pa moyen de descendre en dessous ..... :-(        ( pour la PT , quelle est la dose exacte a mettre ? )
n°1358041
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 19:24:07  profilanswer
Pour la pate thermique, c'est le plus fin possible , etant donné qu'elle sert uniquement à boucher les micro asperité du rad et du cpu
Perso moi je met une ptit goutte puis j'étale avec un petit outil de scukpture
n°1358045
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 19:33:52  profilanswer
ok merci ben j'ai fais trés fin alors, ca vient pas de ça.
en lisant d'autre topic j'ai cru comprendre que le XP90C est trés performant.
surtout que je l'associe au Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm Bleu
A lire les commentaires LDLC, les mecs sont ravis  ( 36°c au repos, 44°c en pleine charge )  avec le méme matos ( Athlon 3500+ xp90c et noiseBlck )
si je comprend bien, en full je suis 20°c  au dessus de la moyenne pour le méme matériel ....  je dois méme pas penser a  o/c  mon CPU  i va cramer ...
n°1358048
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 19:36:47  profilanswer
Il est frais quand tu le touches ?
n°1358053
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 19:48:40  profilanswer
Oui il est frais en full pendant que je joue,  au méme moment  MDM 5 a loggé les températures, le CPU chaufferait a une température de 85°C  pendant la partie de 5 minutes.
n°1358054
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 19:50:51  profilanswer
Je pense que tu as la réponse à ta question ...
Sonde foireuse
Si il était vraiment à 85 °, crois moi tu le sentirai ...
J'ai fait le test avec un athlon xp 2000+ qui est monté à 65 ° en mettant le doigt  sur le rad on sent qu'il est chaud, si ton rad est frais, alors sonde foireuse, là on peut le dire
n°1358059
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 19:56:07  profilanswer
oui je crois aussi c pour ça que j'emploi du conditionnel " le CPU chaufferait .. " j'y crois pas trop non plus,
  donc si la sonde est foireuse, méme  une mise a jour du BIOS ne peut pas  m'aider ? ( flash bios )
et si c'était un mauvais contact du xp90C avec le CPU, ou peut étre que le xp90C fait mal son boulot :/
bon si c'est la sonde qui est vrmt foireuse, je peux me mettre a o/c  le CPU ?  le probléme est que je ne pourrais pas controler la température ....
haa j'ai peut étre une solution regardez ce que j'ai trouvez a propos des commentaires de ma Carte mére sur ldlc :
" en vitesse d'origine, le processeur est à 28° (apres flashage du bios en version 1.7 car en version 1.3 j'avais 40°).  "   ---> exactement comme moi
autre commentaire :  "  Avec le bios d'origine, les sondes sont "à l'ouest" complet, après ça s'arrange, même si les temps sont toujours superieurs à la vérité (il fait 22 chez moi la sonde marque 26, quand il fait 25 la sonde marque 30).       "
voila peut étre la solution , télécharger un nouveau bios, le probléme c'est que je n'ai jamais flasher de BIOS j'ai peur de faire une connerie
Message édité par arwen085 le 08-01-2006 à 20:00:28
n°1358061
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 20:01:08  profilanswer
Bah si comme tu le dit le xp90c est bien monté, y'a pas de raison qu'il ne fasse pas son boulot : /
Sinon as tu encore l'ancien rad cpu ?
Pour le flash bios il existe des utilitaires, regarde sur le site du fabricant de ta cm s'ils ont ça
Message édité par biloo le 08-01-2006 à 20:02:24
n°1358064
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 20:05:29  profilanswer
non je n'ai jamais eu l'ancien rad car j'avais commandé mon proco en version bulk chez ldlc, c eux qui ont montés mon PC ( sans le ventirad, bien trop lourd pr subir le transport )
n°1358084
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 20:34:01  profilanswer
bon j'ai flashé mon bios avec succés, j'ai gagné 6°C  au repos, pas encore testé  en full... ( je suis a 32°c  au repos, du jamais vu )
c'été donc bien un probléme de sonde
n°1358088
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 20:40:57  profilanswer
http://www.abit-usa.com/products/m [...] &model=259 tiens ici je pense que tu trouveras un util pour flash le bios ;-)
edit : pas vu que t'avais posté :)
Message édité par biloo le 08-01-2006 à 20:41:21
n°1358099
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 20:56:09  profilanswer
merci quand méme , c'est exactement le méme programme que j'ai utilisé, abit flash menu! trés pratique.
je vais aller tester les T°C en full :-)))
n°1358101
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 20:58:50  profilanswer
Voilà un problème de résolu :)
Sur ce a+
n°1358107
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 21:03:46  profilanswer
oui attendons quand méme détre sur qu'en full ca se passe aussi bien lol, je viendrais poster les news...  merci a tous pr votre aide, particuliérement bilOo :-)
n°1358123
davids
Posté le 08-01-2006 à 21:29:50  profilanswer
j'avais raison....YES contant pour toi j'espére que ça va aller maintenant...;)
n°1358150
arwen085
Posté le 08-01-2006 à 22:28:40  profilanswer
Oui david bien vu :-) bon malheuresement en jeu je tourne tout de méme a 75°c  (  10 de moins  qu'avant la MAJ c'est tjs ça de pris )   et le xp90c n'est pas chaud.
la température réelle de mon CPU est donc bien plus basse  normalement  et ca reste la sonde qui n'est pas au point ?
j'ai également entendu dire que chez ABIT, on régle les sondes avec des températures + au dessus  que la véritable, pour prévenir tout fort echauffement ... ( jen voi pa l'utilité reelle mais bon )
n°1358232
crane
Mort de soif !
Posté le 09-01-2006 à 09:40:30  profilanswer
Si ton rad n'est pas chaud ca peut aussi être un mauvais montage, vérifie bien qu'il ne bute sur rien, qu'il ne soit pas bancal ou mal serré
n°1360019
nicolo
Posté le 12-01-2006 à 22:01:00  profilanswer
+1 Une diff de + de 30° c'est un mauvais montage, je vois pas autre chose !
n°1363956
9800XP
Posté le 19-01-2006 à 12:17:18  profilanswer
Je suis aussi de cet avis.
Et il faut très très peu de pâte thermique.
Tu n'as pas essayé Abit-eq pour afficher tes t° ?
  Air Cooling
Problème CPU AMD 2500+CPU qui chauffe ?
pb de cpu qui chauffe tropEncore une histoire de CPU qui chauffe
Mon CPU chauffe trop!CPU chauffe vite
Problème chauffe CPUProgramme pour que son Cpu chauffe moins ?? sous XP avec carte msi
es que la mémoire cache du CPU chauffe énormément ?UNITED DEVICE, ca fait bien chauffé le CPU ?
Plus de sujets relatifs à : CPU non o/c chauffe bcp trop !
