926 connectés
air cooling
n°1438027
benj50
Posté le 19-06-2006 à 10:59:30  profilanswer
voila je voudrait faire les comparatife avec le WC cela menbéte impeut de devoir métre de l"eau" dans mon pc donc je me suis impeut renseigné et je demende votre avis la config a refroidire et la suivente:
-AMD athlon64 3500+ 939
-6600gt
j'ai penssé métre ces produit:
-Ventirad Zalman VF700Cu led pour chipset graphique
-Ventirad Zalman CNPS7000B-ALCu led
cela est t'il bon et suffisant pour éventuelement ausi tenir un petit OC (surtout la CG) je veut pérdre pour le proco min 5° en full et pour la CG 25/30° pour ne plus monté a 90/95° surtout si je l'OC ,le boitier et bien ventilé...et aussi est-ce que le rapoport bruit et bon?? moin bruyent que les rad d'origine??
Merc de vos réponsse
n°1438028
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2006 à 11:03:26  profilanswer
Pour la cg le VF700 est largement suffisant, par contre pour le cpu... :/
Le minimum absolu à considérer est le 7000Cu, si tu o/c aussi le cpu (pas à stock vcore) un 9500 est quand même largement préférable pour rester dans la marque.
n°1438054
skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 19-06-2006 à 11:44:08  profilanswer
oui et prend un VF-900 car même si une CG supporte jusqu'à 120° si je me trompe pas , 90/95° c'est limite.
n°1438057
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2006 à 11:51:13  profilanswer
La 6600gt chauffe vraiment pas, si elle monte à 60°C chargée à fond avec un VF700Cu c'est déjà énorme.
n°1438085
skyline95
Posté le 19-06-2006 à 13:00:04  profilanswer
J'ai du mal comprendre quand il disait qu'elle montait à 90°/95° désolé ^^
n°1438224
benj50
Posté le 19-06-2006 à 18:53:18  profilanswer
pour lacg je pren donc le vf700Cuivre maisle proco pluto un tt cuivre alor??(fodra que je soit patien lon pa en stock) est-ce vraiment conseillé de prendre un 9500?? il est tt de méme plus chére et dépasse ce que j'avait prévu...en quoi est-il mieu?? (par contre yé moin lourd)je voi qu'il permet d'aspiré l'aire vers l'arriére cela me plait mais j'aimeré plus de détail?? sinon pour la CG est t'il mieu de calé la carte sur le coin dans le vide?
merci de vos réponsse et dsl pour l'orth.
n°1438351
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2006 à 23:17:03  profilanswer
Disons que les rads zalman ont un fâcheux défaut: ils sont très efficaces à faible ventilation mais qui dit faible ventilation dit perfs limitées.
Le 9500 vaut plus ou moins 2 7000Cu en terme de dissipation, c'est loin d'être obligatoire ceci dit, mais c'est quand même un autre monde.
n°1438358
benj50
Posté le 19-06-2006 à 23:35:44  profilanswer
ok bon je pren le 700Cu led pour ma cg et le 9500Cu led pour le proco j'éspére que je ne serai pas deçu...en tout cas le montage du 9500 ma l'air plus simple que le 7000 je voi qu'il se met directement sur le bloc en plastique du dissipateur actuel d'aprer la video de montage sur le site officiel.
n°1438362
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2006 à 23:49:54  profilanswer
La version AM2 directement, la version Led il faut démonter les vis et le fixer avec.
n°1438372
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 20-06-2006 à 00:21:41  profilanswer
Elles sont au même prix de toute façon
n°1438377
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-06-2006 à 00:26:49  profilanswer
Oui, mais le vert stoupabo :/
n°1438449
benj50
Posté le 20-06-2006 à 10:58:52  profilanswer
j'ai pa un AM2 moi et de koi faut démonté les vis?? moi je vois kil fo enlevé les vis du truc noir ki tien les dissipateur actuel et metre le 9500 puis revisé??non?? cela me semble simple car je ne croi pas que mon fournisseur a la version am2
n°1438450
benj50
Posté le 20-06-2006 à 11:05:14  profilanswer
en plus la j'ai des pb de dispo pour le rad de la cg si je peut pas avoir le VF700alcu led ya les Ventirad Fatal1ty FS-V7 est-il bon??(je suppose)
sinon vous n'aurier pas un bon site de vente avec de bon pris et que tout soit dispo car la j'en ai un (ldlc) c'est le 9500 am2 et pour la cg il on pas le 700cu led mais le 900cu led cela me revien que deux euro de plus que si je prené ailleur le 9500 led normal avec un vf 700Cu led... erf je c'est pas quoi faire
Message édité par benj50 le 20-06-2006 à 12:08:58
n°1438586
benj50
Posté le 20-06-2006 à 17:14:47  profilanswer
pas la peine de répondra ua reste merci a tous j'ai fait ma commende sur LDLC j'ai pris le 9500Cu AM2 et la Cg le vf900Cu Led (le vf700 yavais que celui sans la lumiére pas grave si je change de CG j'auré deja de la perf :) et je le remontré deçu )
Message édité par benj50 le 20-06-2006 à 22:49:01
artic silver 5 ou artic cooling sur gpu et puces memoires ?[TEST] Artic Cooling Freezer 64 Pro, et Test Thermalright HR-05
choix water coolingOverclocking et water cooling passif = possible ?
O/c Opteron 165 air coolingwatercooling ou air cooling ?
Vos avis sur l'ARTIC COOLING ALPINE 64 ?air cooling ou watercooling?
L'extrême cooling peut-il limiter les capacités d'o/c d'un processeurChoix Air cooling Pentium D 820 - photos - RESULTATS
Plus de sujets relatifs à : air cooling
Hit-Parade
