Seb lahalleaupc a écrit :
Le problème c'est que ta trappe est posé sur la carte graphique, tu devrai la surélever de quelques mm pour éviter de faire surchauffer les composants à l'arrière. Pour le ventilo qui fait vibrer la porte, il suffit de le fixer avec des pattes en caoutchouc type noctua.
Ça ne touche pas (ou si peu).
C'est pour la partie supérieure du boiter que ça change tout.
La carte graphique a en quelque sorte son propre compartiment et l'air réchauffé sort directement.
Du coup, j'ai pu enlever le ventilo arrière en extraction, il n'y a plus que 2 ventilos en façade et un sur le plancher.
Check aussi le rack HDD suspendu avec de la chambre à air de vélo!
Il y a aussi un bricolage pour amener 2 nouveaux mini-jack en façade et 2 fans clips maison pour mettre un ventilo Bequiet sur un Macho120.
Le boitier d'origine est cette beauté: http://www.cowcotland.com/articles [...] v-max.html
