1282 connectés
Air cooling 5870
n°2038895
bigbendu06
Posté le 22-08-2010 à 20:47:45  profilanswer
Bonjour à tous !
Ayant quelques sous restant de mon été je souhaite faire l'achat d'un rad modifié pour ma 5870 ( je sais y'en a pas forcement besoin  :sarcastic: ), la dessus je m'y connais vraiment pas sur quoi prendre . J'ai entendu vite fait du bien du scythe musashi mais je sais pas s'il est compatible ... J'aimerais ne pas depasser les 60 € si possible
Merci d'avance
n°2038898
bluedragon​38
Posté le 22-08-2010 à 21:08:44  profilanswer
Quelle Carte graphique as tu ? (PCB de référence ? c'est à dire carte non modifié au niveau du PCB ? )
sinon je te conseil l'ARTIC COOLING Accelero Xtreme ! efficace et dans tes prix :)
au pire musashi de chez scythe ;)
n°2038899
bigbendu06
Posté le 22-08-2010 à 21:10:10  profilanswer
J'ai une 5870 XFX de base :) merci pour le conseil et puis une question c'est pas compliqué à monter un ventirad sur la cg ?
n°2038910
bigbendu06
Posté le 22-08-2010 à 21:57:54  profilanswer
up
n°2038912
thepilot64
Posté le 22-08-2010 à 22:07:55  profilanswer
ben non
tu sors les vis, puis le rad, tu vire la pate thermique, t'en met un nouveau coup puis tu remontes tout ...
n°2038920
bigbendu06
Posté le 22-08-2010 à 22:26:40  profilanswer
merci :)
n°2038922
thepilot64
Posté le 22-08-2010 à 22:37:00  profilanswer
t'a même des tutos, mais ça se fait au feeling ...
Décoller doucement le rad car la pâte thermique c'est comme du ciment sur les CG, elles sont plutôt dure ... du coup ça colle bien. Tu fais pivoter le rad de droite a gauche puis tu insiste de plus en plus. Mais ça viendra tout seul sinon t'inquiéte pas. Nettoie bien surtout et rajoute de la nouvelle pate de bonne marque (artic silver 5 par ex ;) )
n°2038931
bluedragon​38
Posté le 22-08-2010 à 23:36:28  profilanswer
Il souhaitait faire l'achat d'un nouveau radiateur ! Enfin bon c'est une solution de changer la pâte thermique mais tu auras pas les même resultat qu'avec un radiateur changé :jap:
Arctic Cooling Freezer 7 rev2 vs SilenX Effizio 120mm 3 heatpipeARCTIC COOLING ACCELERO Xtreme GTX Pro
WATERBLOCK POUR SAPHIRRE 5870 REVISION 11161-05-40R[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4
air cooling necessaire si watercooling ?Besoin de conseils (Air ou Water ?)
Air cooling CPU, GPU et boitierConseil watercooling i7 + CF 5870
HD 5870 sapphire
Plus de sujets relatifs à : Air cooling 5870
