1582 connectés
  Air Cooling
  Cooler Master V8, Sens ?
n°1907908
Mouzy95
Posté le 09-07-2009 à 01:26:14  profilanswer
Voila j'ai acheté un Cooler master V8, sur la notice le ventirad est monté a l'envers mais sur la plus part des photos que je vois sur le net, il est monté à l'endroit ...
Quelqu'un pourrai il éclairé ma lanterne svp.
n°1907914
loys-to-be​-a-live
Posté le 09-07-2009 à 02:02:59  profilanswer
Une lanterne à huile???
Il faut mètre l'embrase du Rad sur l'IHS et non l'inverse...........
Non, il faut faire en sorte, qu'il suive le flux du boitier........ ;)
Message édité par loys-to-be-a-live le 09-07-2009 à 02:03:18
n°1907994
Mouzy95
Posté le 09-07-2009 à 13:09:20  profilanswer
Je sais comment monter un ventirad merci.
Ce que je ne sais pas, c'est le sens du ventirad.
Sur la notice le ventirad est monté de tel sorte que l'écriture "V8" (qui est écrit sur le ventirad) est à l'envers, mais sur la plus part des photos que je vois sur internet l'écriture "V8" est à l'endroit.
n°1907995
loys-to-be​-a-live
Posté le 09-07-2009 à 13:11:34  profilanswer
Je plaisante, mais ensuite je te donne la réponse....... ;)
Message édité par loys-to-be-a-live le 09-07-2009 à 13:15:07
n°1907997
Mouzy95
Posté le 09-07-2009 à 13:22:03  profilanswer
Oui mais comment je peux savoir si il extrait ou si il laisse l'air dans le boitier ?
n°1907998
loys-to-be​-a-live
Posté le 09-07-2009 à 13:27:31  profilanswer
Il y a bien un ventilateur dessus, il faut qu'il envoie l'air chaud vers l'extraction du boitier.
Si tu ne vois pas le sens du ventilateur sur le V8, branche la prise de celui-ci et tu sentiras le flux.
Message édité par loys-to-be-a-live le 09-07-2009 à 13:29:23
n°1907999
Mouzy95
Posté le 09-07-2009 à 13:30:18  profilanswer
Oui il y as bien un ventilateur mais il est prit en sandwitch par 4 radiateur et un capot et dessus donc je ne le vois pas trop.
Branche la prise de celui-ci ?  :??:
n°1908001
loys-to-be​-a-live
Posté le 09-07-2009 à 13:34:56  profilanswer
Si la prise est branchée, il tournera et tu sentiras dans quel sens le flux sort.
Si tu ne sais pas le brancher, démonte le capot et regarde le sens du ventilo.
Il y a souvent une flèche, pas très visible sur le plastique avec le sens du flux, en général.
Le flux passe de avant vers l'arrière du ventilateur.
Ex sur l'image, avant du ventilateur:
http://www.octeam.fr/images/stories/DOSSIERTUTO/test48ventilateurs/thumbnails/thumb_nanoxia1.jpg
à l'arrière du ventilateur, il y a le support du moteur de celui-ci.
Ex pour l'arrière du ventilateur:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/64/57/LD0000645725_1.jpghttp://www.octeam.fr/images/stories/DOSSIERTUTO/test48ventilateurs/thumbnails/thumb_nanoxia2.jpg
Message édité par loys-to-be-a-live le 09-07-2009 à 16:11:34
n°1908058
guigs23
Posté le 09-07-2009 à 16:07:02  profilanswer
Et bien souvent sur le coté des ventilateur, il y a deux flèches perpendiculaires qui indique le sens de rotation des pales et le cheminement du flux d'air.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1908141
Mouzy95
Posté le 09-07-2009 à 18:43:10  profilanswer
Non loys, sur l'arrière du ventilateur il n'y a pas le capot, le ventilateur n'est pas à l'horizontal mais à la vertical.
n°1908143
loys-to-be​-a-live
Posté le 09-07-2009 à 18:50:58  profilanswer
Je me doute bien qu'il n'est pas horizontal............rien à voir.
Mais, il a bien un sens.....justement.......
Pas comme un rad/Box ou un Noctua, qui souffle sur la CM, ou là cela n'a pas d'importance.
L'air doit aller vers l'extraction du boitier, tous simplement.
n°1908146
Mouzy95
Posté le 09-07-2009 à 19:00:16  profilanswer
Oui sa j'ai compris, je me demandais juste pourquoi sur la notice il était monté à l'envers et que sur le net il était a l'endroit.
Je pense que je vais devoir démonté le capot et regarder par moi même.
n°2422611
sident
Posté le 17-01-2016 à 11:42:24  profilanswer
Je pense que depuis le temps, ton ventirad doit être monté. Surtout avec les vidéos que l'on trouve sur le net.
Si je me suis permis de remonter ce topic c'est pour ne pas en ouvrir un autre car j'ai une question.
Ce Cooler Master V8 me branche bien. En ce moment, j'ai le 212 EVO qui me satisfait mais est-ce qu'avec le V8, j'y gagnerai beaucoup niveau silence.
Je ne joue pas en sli, je n' oc pas, je suis juste bien intéressé par un max de silence.
Serait-ce donc un achat (in)utile?
n°2430028
thevirus
Posté le 28-03-2016 à 23:15:03  profilanswer
l'ayant eu je peux dire que c'est extremement silencieux
surtous si ta cm gére le pvm
  Air Cooling
Cooler master Aquagate Mini R80 ????quel sens pour rad V8 + hr-05 sur maximus?
[AIDE] Watercooling silencieux pour Cooler Master Stacker 830(RESOLUT) CM V8 : probleme température
rad "alpenfohn brocken" ou le souffle des alpes sur votre cpu...CM V8 ou CM GeminII ou Noctua-U12P ?
Alimentation Fanless pour Cooler Master Centurion 590?
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master V8, Sens ?
