1789 connectés
  Air Cooling
  Conseil Flux d'air pour un Antec P183v3
n°2217135
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 12-05-2012 à 06:44:45  profilanswer
Il y a quelque temps j'ai remonté mon pc dans un Antec P183v3. Niveau silence par rapport à mon ex 1030SX c'est le jour et la nuit (enfin surtout grâce au changement de mes DD vers un SSD qui m'enlève tous les bruits de vibrations que je pouvais avoir et accessoirement me permet de virer les cages à DD du P183v3) mais voilà, depuis le début je me pose une question sur le flux d'air et j'en viens donc à poster ici.
J'ai mis un ventilo dans chaque trou :D (des  Noctua NF-S12B FLX) et le radiateur (Noctua NH-U12P SE2) est équipé de ses ventilos d'origine (Noctua NF-P12). La carte graphique est un modèle de ref ATI avec un blower (améliorant l'extraction de l'air chaud) et la partie du bas où il y  a l'alim est séparée du reste donc flux d'air à part.
http://Tiger.free.fr/DSC_0033.JPG
Ma question est par rapport au ventilo AUX3. A-t-il un intérêt ? A laisser en extraction ? (Je dirai oui). Vous pensez comme moi qui ne sert pas à grand chose vu qu'il y a AUX4 dans la continuité du flux de refroidissement du proc ? Il risque + de gêner le flux d'air du ventirad ?
Pour info, tous les ventilos tournent actuellement sous 8v sauf CPU qui est en 12v (Les AUX1,2,3 et 4 passent en full "si" la t°c du chipset monte à 40 et SYS si la t°c du CPU dépasse 65. En clair, ils restent toujours à 8v vu que je n’atteins jamais ces températures)
J'ai fait des tests en modifiant les voltages de SYS, AUX3 & AUX4 mais rien de probant.
Vu l'accès bien daubique de AUX3 j'aimerai savoir si certains l'on testé aussi en admission d'air ? (Enfin perso je dirai + admission de poussières, c'est aussi çà qui a fait qu'il s'est retrouvé en extraction) Ou carrément sans ventilo sauf si on a son ventirad CPU qui souffle vers le haut, ce qui ferait que le choix entre mettre AUX3 ou AUX4 serait lié ? (Sachant que par défaut Antec livre le boitier avec 2 TriCool pour AUX3 & AUX4)
Merci d'avance ^^
Message édité par KraMeR le 12-05-2012 à 07:24:02
n°2217152
xEustache6​4x
Posté le 12-05-2012 à 09:40:37  profilanswer
Moi je le laisserai comme ca !
Si tu le retourne il risque d'emmener l'ai chaud au centre au centre du boitier et il va stagner près de la Cg .
n°2217206
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-05-2012 à 13:01:09  profilanswer
Moi je supprimerais le "AUX3"...  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2217318
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 12-05-2012 à 21:16:49  profilanswer
Oui je ne pense pas non plus que cela soit une bonne idée, pour çà aussi que je demande avant de tester, pis comme je disais çà va aussi aspirer la poussière extérieure sur mon beau radiateur de CPU :o
Faut que je fasse un p'tit OCCT 30 minutes avec et sans pour voir la dif.
n°2217324
bibir
Posté le 12-05-2012 à 21:22:39  profilanswer
Tu ne vas pas me dire qu'un E8600 a besoin de 6 ventilateurs !
Ne le troque pas contre un Q6600 !  :whistle:
n°2217327
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 12-05-2012 à 21:25:59  profilanswer
Pour monter à 4.5Ghz oui  :whistle: (Surtout en laissent les ventilos en mode "Idle" en fait :D et vi pour le moment aucun intérêt de le monter à 4.5 avec la 4890, il tourne @stock là mais bon pour sa remplaçante, il risque de cravacher le pépère :P)
Pis j'allais pas laisser l'emplacement vide :o A la limite faudrait que je vois pour mettre un cache à la place :D (Non j'suis pas un maniaque de la poussière :o)
Message édité par KraMeR le 12-05-2012 à 21:28:51
n°2217329
bibir
Posté le 12-05-2012 à 21:28:15  profilanswer
Mon Q6600 n'est certes qu'à 3 GHz, mais je me demande lequel des deux consomme le plus...
En attendant que je ne poste la réponse, je me contente de quatre ventilateurs à 450 RPM. ;)
n°2217331
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 12-05-2012 à 21:29:59  profilanswer
Bah écoute si tu veux je mets ma 4890 aux vitesses de ta 4870 et je te donne le nombre de watts à ma prise en idle et full load CPU :D
Edit : Enfin donne moi le voltage de ton q6600, son coef et son fsb qu'on ait pareil, parce que si je laisse le E8600 à 3.3Ghz/1.1v, tu risques pas de "gagner" :P
Vachement bas 450tr  :ouch: Perso le mini que me propose ma mobo c'est 6v soit 900tr pour mes ventilos et déjà j'entend rien :D (De toutes façons tant que j'aurai la 4890 en place pour le silence c'est mort)
Message édité par KraMeR le 12-05-2012 à 21:34:50
n°2217332
bibir
Posté le 12-05-2012 à 21:32:52  profilanswer
A 4,5 GHz, à ouais ton CPU chauffe pas mal !
http://www.extremepc.fr/test-q6600 [...] cking.html
n°2217333
bibir
Posté le 12-05-2012 à 21:34:17  profilanswer
Je pourrai te donner les consos à la prise, oui si tu veux.
Mon Vcore est à 1,18 V réel en charge.
n°2217335
bibir
Posté le 12-05-2012 à 21:37:00  profilanswer
Je n'avais pas relevé.
Sur mon boîtier, les deux emplacements sont vides en partie sup... Récemment, j'ai essayé deux Silentwings 140 à 450 RPM et je ne perd que 3° en charge. Donc bon.  :sarcastic:
n°2217339
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 12-05-2012 à 21:45:14  profilanswer
A mais je suis totalement d'accord que çà ne sert presqu'à rien, au vu de la super dif de 1°c quand je le met à fond :D
Bon sinon j'ai clocké mon proc en 9*333 à 1.21v (faut que je reboot pour affiner, vive le 1.1875 que j'ai mis dans le bios ^^') et la 4890 en 750/900, je suis à 140w en idle et 173w sous OCCT.
n°2217341
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 12-05-2012 à 21:51:19  profilanswer
127w idle et 161w sous OCCT en bench CPU à 1.19v
Enfin mon pb de chauffe c'est surtout que le proc prend 4Ghz @vstock mais pour les 4.5Ghz faut que je lui envoie du pâté (genre 1.45v ^^' mais il ne dépasse pas 60°c)
Message édité par KraMeR le 12-05-2012 à 21:51:54
n°2217346
bibir
Posté le 12-05-2012 à 22:05:35  profilanswer
Moi je suis à 130 W en IDLE car ma carte mère ayant un énorme Vdroop, je dois majorer le Vcore de 0,3 V et en IDLE cela représente 10 W.
  Air Cooling
Conseil pompe et réservoirPetit conseil
Conseil sur colone d'eau pompe éxistante thermaltake P500A effacer
Conseil achat watercooling pour mon mod :)Conseil achat d'une dremel
Conseil de montage WC (urgent)Conseil Vidange Watercooling
[conseil] projet watercoolingConseil pour optimisation du flux d'air
Plus de sujets relatifs à : Conseil Flux d'air pour un Antec P183v3
