2538 connectés
  Air Cooling
  Configurer un excellent aircooling dans ce boitier
n°2267456
Luxless
Posté le 10-01-2013 à 23:45:36  profilanswer
Je vais bientot rentrer en possession de ce boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 85846.html avec pour composants un proco i7 3770K et une GTX 690.
Pouvez vous m'aider à configurer judicieusement la disposition des ventilos afin que l'aircooling soit le plus efficace possible ?
Merci d'avance !
n°2267461
jo_rel
Posté le 10-01-2013 à 23:50:20  profilanswer
http://nsa20.casimages.com/img/201 [...] 862264.jpg
laisse d’origine c'est le mieux , si tes pas satisfait des temps , changement de ventilo pour plus performant , et plus bruyant , ou pas selon ce que tu a :D
n°2267469
Luxless
Posté le 11-01-2013 à 00:31:19  profilanswer
Me conseille tu de mettre un rhéobus sur cette machine ? ça peut m'aider ? D'origine y'a que 2 ventilos dans le boitier... dois je en mettre plus ?
n°2267472
jo_rel
Posté le 11-01-2013 à 00:58:57  profilanswer
pardons j'ai pas vue, alors tu à un 200 en façade et 1 140 à l’arrière si tu veut un bon refroidissement
tu rajoute :
2x120 ou 140 sur le rack hdd
2x120 ou 140 sur la porte
2x120 ou 140 sur le dessus ( tu peut mettre un 200mm mais sa brasse quedal )
avec sa ta de quoi bien ventiler
vue que ta rajouter 6 ventilos et que le boitier à un rhéobus que pour les deux d'origine je te conseille de rajouter un rhéobus si tu veut être au calme :
http://www.materiel.net/rheobus-pour-boitier-pc/
Message édité par jo_rel le 11-01-2013 à 01:03:13
n°2267477
Luxless
Posté le 11-01-2013 à 01:38:40  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais étudier ça :)
n°2267478
Luxless
Posté le 11-01-2013 à 01:39:03  profilanswer
Si d'autres persones ont des suggestions, elles sont les bienvenues !
n°2267539
Luxless
Posté le 11-01-2013 à 14:24:10  profilanswer
Dois-je changer mettre un ventirad sur ma GTX 690 ou celui de base suffit ?
n°2267564
jo_rel
Posté le 11-01-2013 à 15:39:52  profilanswer
je pense pas que tu trouveras de ventirad pour une 690 , mais celui d’origine fera son taf
Message édité par jo_rel le 11-01-2013 à 15:40:30
  Air Cooling
VEntirad pour p9x79 pro et boitier HAF-XMAPU 5600K & mini-boitier
Boitier home-made (en pause car panne matériel)[Workblog] Boitier 100% HM | Config choisie !? | Cherche visserie
Choix Nouveau Boitier Water pour remplacer 800DCompatibilité Thermalright carte mère, boitier ?
modder boitier pcAircooling ou watercooling
Changement boitier et ventiradachat nouveau boitier
Plus de sujets relatifs à : Configurer un excellent aircooling dans ce boitier
