2577 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Choix d'un rad pour un Q6600
n°1836798
MatadorXV3
Tip-Top
Posté le 08-01-2009 à 17:21:29  profilanswer
j'ai une sonde de cpu de la carte mère je crois
elle indique vers les 54°C en burn occt.
sinon j'hesite a acheter un rheobus qui ait des sonde de température car c'est quand meme pratique pour mesure un peu où l'on veut dans le boitier.
HAF 932 | C2D e8400 + Orochi Fanless | G.Skill PC8500 | 9800GTX o/c + Accelero 9800
n°1836807
itokia
Posté le 08-01-2009 à 17:52:51  profilanswer
cizia51 a écrit :
j'arrive avec un peu de retard dans cet conversation...
mais as tu deja utiliser les quelque technique éprouvé pour augmenter la pression rad-cpu?
l'embase non plane de l'ifx peut causer problème avec certain cpu(forme)
tente le coup classique deja.remplacer les vis ressort par les petite prévu pour amd.
pression plus forte....
wolf a raison,en prévenant que faire une comparaison "dual 0.45-quad 0.65"= rien a voir.
si tu pouvais voir mon screen,tu verrais que je fais mieux sur mon quad 3.9 vs orochi dual 4ghz.
ce qui prouve la supériorité évidente de l'ifx.
Salut cizia51,
J'ai pas essayer avec les autres vis mais j'ai testé les rondelles sans obtenir de différence de temp.
Hier soir, j'ai toute de meme essayer d'overclooké mon pc et je suis arriver facilement a 3150 mhz sans toucher au voltage. Je n'ai pas vue grand changement à ma température. sous 10 min OCCT (je sais que c'est pas assez) j'ai atteind les 67 ° max. celon OCCT et Core Temp.
Ce soir je vais installer Everest pour tester.
Message édité par itokia le 08-01-2009 à 17:55:50
n°1836815
itokia
Posté le 08-01-2009 à 18:17:37  profilanswer
http://pek.plus.ultra.free.fr/galerie/max42.jpeg
Voici ma capture d'écran d'Everst en idle. je vais faire un petite test avec OCCT.
Sinon que pensez vous de mes températures svp?
Message édité par itokia le 08-01-2009 à 18:17:56
n°1836818
cizia51
Posté le 08-01-2009 à 18:21:38  profilanswer
ces l'augmentation du vcore qui cause surtout une envolé des température...
tente le coup des vis amd avec une bonne pate thermique.
ça marche.
« C'est péché de calomnier le diable  »
n°1836820
itokia
Posté le 08-01-2009 à 18:23:57  profilanswer
oki j'essaye ca de suite, erf encore un démontage... c'est que je n'ai pas trop de place dans ma carcasse pour passer mes gros doigts mdr.
n°1836823
itokia
Posté le 08-01-2009 à 18:34:18  profilanswer
ça marche.
De quel vis parles tu stp? car je n'ai pas d'autre vis pour remplacer celles avec un ressort.
n°1836828
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 18:53:15  profilanswer
itokia
Tu as un bon cpu , il va monter facilement en fréquence ;)
Profites en bien c'est la " de la plus value " que va te permettre
ton investissement.
該反思的是,往往有幫助
n°1836831
itokia
Posté le 08-01-2009 à 18:56:44  profilanswer
wol tu trouves que mes températures sont normales? il faut que je me réfere plus à la température de mon cpu que celles des cores?
Celles des cores peuvent monter jusque combien stp sans les abimer :)
n°1836836
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 19:12:39  profilanswer
la température des cores c'est 75 degrès en charge pour environ 20 années a 100%
de charge 24 heures sur 24.
On peut penser que tu as de la marge. :whistle:
Un Q6600 G0 fonctionne sans soucis a 90 degrès ( vérifié plusieurs fois  :D)
Donc je ne comprends pas cette fixation sur les températures que tu as.
Overclock ton Cpu , ensuite tu verra comment cela se passe lorsque tu
aura atteinds 75 degrès sur tout les cores.
該反思的是,往往有幫助
n°1836838
itokia
Posté le 08-01-2009 à 19:21:40  profilanswer
C'est juste que ca me fait un peu peur c'est température élevé :) j'aurai du rester avec mon watercooling :) j'etais encore plus avantagé dans ce cas :D mais bon ... j'ai besoin d'argent mdr.
Je vais tester ca, j'attend de recevoir mes nouvelles barrettes de ram 2* Kit Dual Channel DDR2, 2 x1 Go, PC2-8500, Extreme Performance, CAS 5, Patriot 1 unit
n°1836843
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 19:32:33  profilanswer
itokia
N'importe quoi :D
c'est fait pour, toi tu es du style a t'arrèter sur l'autoroute pour faire se reposer ta voiture :D
該反思的是,往往有幫助
n°1836847
itokia
Posté le 08-01-2009 à 19:38:40  profilanswer
ptdr :) ca m'ai déjà arriver avec ma vieille fiesta lol.
Mais j'ai pas de l'argent a jeter par les fenetres :( j'ai peur d'habimer ma bécane. Mais soyons fous, je v faire péter mon immeuble :)
n°1836855
bluedragon​38
Posté le 08-01-2009 à 19:59:19  profilanswer
MatadorXV3 a écrit :
ouais niveau hauteur, c'est pareil, mais l'orochi est plus long (190mm) :D
mate mon avatar, il arrive de l'autre coté de la carte mère :o
pauvre Carte mere :( paix a son âme :whistle:
EDIT : c'étais juste un petit commentaire comme ça hein :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 08-01-2009 à 20:02:02
n°1836862
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 20:14:05  profilanswer
:hello: bluedragon38
Bonne année 2009 , meilleurs voeux réussite etc....
該反思的是,往往有幫助
n°1836863
MatadorXV3
Tip-Top
Posté le 08-01-2009 à 20:14:22  profilanswer
:lol: oui c'est sur la carte souffre légèrement mais bon, ça tiens le coup ;) pas de soucis de ce coté là :D
n°1836975
itokia
Posté le 08-01-2009 à 23:04:36  profilanswer
http://img254.imageshack.us/img254/3715/2009010819h32cpu1dq0.th.png
http://img149.imageshack.us/img149/651/2009010819h32cpu2qq5.th.png
http://img152.imageshack.us/img152/8861/2009010819h32volt12vz9.th.png
http://img150.imageshack.us/img150/6928/2009010819h32vcoreuf9.th.png
Voici mon test OCCT pendant une heur. Ce n'est pas encore top top
n°1836977
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 23:07:49  profilanswer
Tu n'as pas Oc ?
Tu n'as pas fais le test des ventilos ?
Toutafond ça fait quoi ?
Tu te plaint mais tu ne t'aide pas c'est pas facile :D
該反思的是,往往有幫助
n°1836987
itokia
Posté le 08-01-2009 à 23:23:11  profilanswer
bha si :) il a une frequence d'origine de 2.4G et la je l'ai pousser à 3.1G :)
Avec mes ventilo à fond
Je test sans ventilo de suite :)
n°1836993
itokia
Posté le 08-01-2009 à 23:30:20  profilanswer
alors en idle je dépasse les 65° pour le core le plus chaud :( donc mes ventilos fonctionnent tous de meme bien :)
n°1836998
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 23:32:25  profilanswer
ton boitier a une extraction a 300 trs ?
該反思的是,往往有幫助
n°1837062
itokia
Posté le 09-01-2009 à 09:07:14  profilanswer
Oui il en à même deux :(, de plus il est ouvert.
Message édité par itokia le 09-01-2009 à 09:08:03
n°1837130
itokia
Posté le 09-01-2009 à 13:48:10  profilanswer
erf je v jetter mon pc par la fenetre si ca continue :(
n°1837135
wolfflyter
Posté le 09-01-2009 à 14:00:44  profilanswer
Appel Cizia, il va venir chez toi pour te monter ton IFX .
該反思的是,往往有幫助
n°1837156
itokia
Posté le 09-01-2009 à 14:36:01  profilanswer
ca serait avec joie mais il est tout de même de Reins lol
n°1841385
quirole
Posté le 21-01-2009 à 14:10:46  profilanswer
moi j'ai un Q6600 stable à 3.6Ghz avec le Sunbeam CCF (voir mon descriptif matos) (j'ai changé le ventilo, un peu moins de perf mais plus silencieux que son ventilo d'origine 2000rpm non PWM)
Marque peu connue mais clone à prix défiant tte concurrence;..
Message édité par quirole le 21-01-2009 à 14:17:03
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Choix Disque Dur silencieux 160 Gb IDE[AVIS] Ma nouvelle intégration, bon ou mauvais choix?!!!
[OC probleme]Q6600 et asus p5n-echoix rapport/qualité/prix e8500 {} Q6600
Q6600 : Choix entre L727B055 et L731A364choix d'une carte mère et ram pour un q6600
Choix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600Choix watercolling pour q6600
Conseils pour un OC d'un q6600.(choix multiples)Choix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Plus de sujets relatifs à : Choix d'un rad pour un Q6600
Hit-Parade
