1985 connectés
  Air Cooling
  Cherche ventirad compact !
n°2390067
TheWizeCra​ft
Posté le 10-04-2015 à 23:01:26  profilanswer
Hey ! Je suis actuellement a la recherche d'un ventirad compact ! Car j'ai un petit boitier (advance x11) , je n'ai pas de budget défini :p
J'attend vos réponses ;)
       Cordialement :)
n°2390129
chtit
R-CB5
Posté le 11-04-2015 à 21:04:37  profilanswer
ce n'est pas un "petit" boitier, il est meme de taille tout à fait standard en largeur (200mm) ;)
par contre, il n'est indiqué nul part quel taille max de ventirad il accepte, et c'est surtout le ventilo sur le panneau lateral qui peut gener, auquel cas il faudrait le virer (il est generalement inutile)
et donc il faudrait que tu mesure la distance entre la surface du proco et le panneau lateral ;)
et une fois qu'on sait la hauteur max, on pourras te conseiller, mais il nous faut aussi savoir quel CPU tu veux refroidir, si c'est pour OverClocker ou pas, et si tu recherche plutot le silence ou la performance ;)
mon topic de ventes
n°2390131
chtit
R-CB5
Posté le 11-04-2015 à 21:08:12  profilanswer
ici un utilisateur du X11 à mis un ventirad Hyper TX3 dedans, et il dit qu'il touche pile le cadre du ventilo du panneau lateral
http://www.commentcamarche.net/for [...] dvance-x11
le TX3 fait 136mm de haut http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70598.html
donc si tu garde le ventilo sur le panneau lateral, c'est le maxi à mettre
si par contre tu retire le ventilo, tu gagnera alors 19 ou 20mm (epaisseur standard d'un ventilo)
donc un ventirad jusqu'a 155mm passera je pense ;)
mon topic de ventes
n°2390142
TheWizeCra​ft
Posté le 11-04-2015 à 23:20:25  profilanswer
Alors je recherche un ventirad qui associe performance et silence ! Je ne compte pas overcloker ;)
Qu'en pense tu de celui la ? C'est un Cooler Master GeminII M4 http://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html
Je trouve qu'il est assez petit et il a l'air bien , j'aimerais avoir ton avis !
Et tu me dit que les ventilateurs latéraux ne changes pas grand chose ? Deux ventilateurs en pleine face du processeur et de la carte graphique c'est pas rien je trouve, sa aide un peu quand même  :)
n°2390182
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 13:12:16  profilanswer
Salut tu as ce petit test pour te faire une idee
http://www.cowcotland.com/articles [...] -flow.html
Apres un ventilo sur la porte laterale qui aspire de l air bien frais qui soufle directement sur le cpu comme tu le dis ce n est pas rien, d ailleur si tu n overclocks pas tu devrai tenter de baisser un peu le vcore sa te fera gagner quelques degrés sans nuire a la stabilité de la machine.
Ainsi tu pourrai meme te passer du ventilo du rad et de ne te contenter que de celui de la porte avec un petit filet d air constant et autre vers le haut ou l arriere pour extraire  l air chaud, silencieux et efficace si sa ne depasse pas les 70 en full load
n°2390251
chtit
R-CB5
Posté le 12-04-2015 à 23:04:29  profilanswer
quand le GPU chauffe beaucoup, oui ca peut servir, mais generalement ca ne sert pas à grand chose, sinon tous les boitier en aurait un
perso j'en ai pas avec une R9 290X, et je n'ai pas de soucis de surchauffe ;)
du moment que le boitier est bien ventilé ailleurs ;)
d'ailleur c'est quoi ta config complete ? afin d'evaluer au mieux ce que tu à besoin ?
le gemini est pas mal certe, mais y'a mieux, je pense sincerrement que sans le ventilo sur la porte, tu pourras mettre un meilleurs ventirad, et donc avoir un meilleurs refroidissement
car ce sont les ventilo tours les plus performant, les top flow on les reserve quand vraiment y'a pas la place du tous (mini boitier)
mais pour ca, si on connaissait ta config, on pourrais t'aider plus facilement ;)
mon topic de ventes
n°2390268
TheWizeCra​ft
Posté le 13-04-2015 à 09:47:00  profilanswer
Alors je vais te détailler ma config :
Processeur: AMD FX-6300
Ram: 8go peut être un peu plus par la suite mais cela change rien
Carte mère: Gigabyte GA-78LMT-USB3
Carte graphique: Nvidia gtx 460 que je pense que je vais bientôt changer pour une plus élevée mais c'est a voir
Alimentation: Cooler Master G450M 450W
Voila pour ce qui est de la config, c'est vrai que les top flow c'est pour les petits boitiers mais comme je me suis dit que j'avais pas énormément de place avec les ventilateurs latéraux .  Que me conseillerais tu alors comme ventirad ? ;)
n°2390269
TheWizeCra​ft
Posté le 13-04-2015 à 09:56:06  profilanswer
Mais franchement j'aimerais ne pas les enlever :p
n°2390284
yoyo0601
Posté le 13-04-2015 à 12:38:08  profilanswer
Salut les ventilo OK maos si sa ne chauff plus des masses tu peux t en passer sans soucis du moment qu il y est toujours un petit filet d air a l interieur du boitier.
Dans tous les cas un rad plus gros refroidira mieu ou alors un petit watercooling pas cher que tu fixe a l arriere ou sur la porte mais c est moins pratique
n°2390290
chtit
R-CB5
Posté le 13-04-2015 à 13:58:56  profilanswer
c'est plus cher un WC AIO, et pas forcement meilleurs, pour le prix d'un petit AIO premier prix t'a un ventirad haut de gamme hyper efficace ;)
moi je te conseillerais de virer le ventilo sur le panneau lateral
de toute façon tu à deja une circulation d'air correct avec le ventilo en facade et celui en extraction derriere
en pratique l'ideal c'est d'avoir plus d'extraction que d'aspiration, et toi t'a le contraire, 3 ventilo en aspi et un seul en extraction
afin d'avoir les 155/156mm de place et mettre un de ces ventirad ;)
tes ram, elles ce sont des modele avec dissipateur thermique ou pas ? car si elles sont imposante elle peuvent gener le ventirad qui pourrait passer au dessus ;)
à verifier, et tu dit vouloir en rajouter avec que tu à deja 8Go ? franchement c'est inutile, 8Go est actuellement suffisant pour tous les jeux, et de toute façon vu le reste de la config tu n'en profiterais pas ;)
celui là vu ta config serait au top, mais il fait pile 155mm donc à verifier si il passe http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
un autre se situant entre le TX3 et le H212 evo chez cooler master http://www.ldlc.com/fiche/PB00137222.html
sinon d'autre que tu peut mettre en gardant les ventilo sur la porte
celui là equivalent au cooler master TX3 mais un peu moins haut, donc ne touchera pas, et sera plus perf que le gemini http://www.ldlc.com/fiche/PB00124188.html
un qui devrait etre tres performant rapport à sa taille http://www.ldlc.com/fiche/PB00112512.html
le thermalright macho 120 et 140 sont hyper reputé, si le petit 90 est du meme acabi il sera tres performant http://www.ldlc.com/fiche/PB00181772.html
Message édité par chtit le 13-04-2015 à 14:01:18
mon topic de ventes
n°2390320
TheWizeCra​ft
Posté le 13-04-2015 à 18:07:05  profilanswer
Non mes ram n'ont pas de dissipateur thermique ;)
J'hésite vraiment a virer les ventilateurs latéraux  :heink:
Si j'enlève les ventilateurs latéraux qu'elle ventirad est le meilleur pour toi niveau performance/prix et silence ? ;)
Et si je les enlève pas ? ;)
Merci pour vos réponses :p
n°2390329
yoyo0601
Posté le 13-04-2015 à 19:52:07  profilanswer
Enlever un ventilo c est comme fermer une fenetre dans la ture rien de bien grave si t as chaud tu reouvre ou rebranches lol
Pas besoin de 10 ventilo quand deux suffisent mais a toi de verifier les temperatures quand tu aura le new rad
n°2390337
chtit
R-CB5
Posté le 13-04-2015 à 20:38:46  profilanswer
Le premier que j'ai mis au top ;)
Sans les ventilo sur la porte, vu ta config, ça va le faire sans soucis ;)
mon topic de ventes
n°2390338
algapaf
Apparemment je suis Breton.
Posté le 13-04-2015 à 20:38:47  profilanswer
Sinon en top flow t'as les cryorig, mais si t'as la place de mettre une tour ce sera toujours mieux.
https://valid.x86.fr/xytiua | https://valid.x86.fr/w7tu9r
  Air Cooling
Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad coremon nouveau ventirad m' a bouzille mon cpu !
Novice en la matière cherche à investir en WcoolingCherche schémas câbles modulaires Antec Neo Eco (PCI-E).
quel ventirad pour ma config?Compatibilité ventirad i7 5820K
Ventirad + 4 barrette de RAMventirad low profile pour ancienne carte mere
cpu changer de ventiradVentirad Silencieux dans fractal R3
Plus de sujets relatifs à : Cherche ventirad compact !
