1986 connectés
Changement ventirad
n°1197606
cectho
Posté le 09-02-2005 à 19:03:00  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai comme projet de changer mon ventirad (j'ai un XP 2600+Barton version boîte) pour gagner en discrétion. Je penche pour un Zalman 7000B AlCu. Seulement voila avec toutes les infos que j'ai trouvé il me reste encore deuxs questions qui je l'espère vous interesseront:
Qu'est ce qui est mieux de la pate thermique ou un pad thermique (genre un petit autocolant ????) ?
Avant d'enlever le ventirad d'origine, il faut bien faire fonctionner un peu le PC, histoire de ramolir la pate thermique. Mais après ça vient tout seul ou il faut faire gaffe.
Merci à vous pour vos précieuse informations
Textorm 6A19K; LC power LC6420; A7N8X-E Deluxe;Athlon XP 2600+ Barton; 2X(Value Select DDR 256 Mo PC3200;Radeon 9200 SE-T 128 Mo;Barracuda 7200.7 - 8oGo;ventilo 12cm:AKASA AK-183-L2B
n°1197677
Down to th​e Devil
Posté le 09-02-2005 à 20:02:58  profilanswer
Préfères de la pate thermique au pad thermique.
Avant d'enlever le ventirad, tu fais chauffer un peu le cpu, et après ça vient tous seul normalement. Si ça coince quand meme, tu fais pivoter le rad tout doucement et ça ira aussi.
Dans tous les cas, si tu y vas doucement, tu risques rien.
n°1197680
ptite tete
Posté le 09-02-2005 à 20:04:10  profilanswer
salut, mi je pencherais plus pour la pate thermique, genre artic silver.
pour ce ki es de ton ventirad, je penche actuellement aussi entre un Zalman 7000B AlCu ou bien un bo truc de ouf = thermaltake silent tower (14cm / 600gr / 2 ventilo / 21 à 29 dcb === de la balle koi ).
sinon tu hesite avec un autre ventirad???
n°1197728
cectho
Posté le 09-02-2005 à 20:36:47  profilanswer
Personellement je recherche juste un bon ventillo (surtout silencieux) à un prix pas trop ouf.... Du coup le 7000B Al Cu me semble très bien.
Sinon pour sûr que je vais y aller tout doucement....ma config à moins de deux mois!!! (Merci Down to the Devil). Pour la pate thermique, est-ce qu'il y en a qui sont meilleures que les autres?
Aussi j'ai lu qu'il fallait nettoyer le CPU avant de lui remettre le ventirad. On fait ça comment, genre avec de l'alcool ou bien???
Sinon d'un coup je me demande si le plus simple ce n'est pas de changer juste le ventillo du ventirad d'origine (version boite). Genre je mets un ventillo super discret ou plus gros....  Je ne sais pas je n'ai pas encore chercher... Vous croyez que ça vaut le coup?
n°1197734
Down to th​e Devil
Posté le 09-02-2005 à 20:41:05  profilanswer
Pour la pate thermique, prends de la artic silver 5.
Pour nettoyer le cpu, perso je le fais avec un chiffon et je termine avec des cotons tiges pour les coins.
Pour le ventirad, changes le carrément, le ventirad box c'est de la merde.
n°1197766
cectho
Posté le 09-02-2005 à 21:12:30  profilanswer
OK d'acccord, je vais changer le ventirad.
Mais tu mets rien sur ton chiffon et sur tes cotons tiges.
Sinon pour ce qui est de l'electricité statique, est-ce qu'il y a des précautions à prendre au démontage de la CM etc....
n°1197771
Down to th​e Devil
Posté le 09-02-2005 à 21:16:29  profilanswer
Non, juste un simple chiffon et coton tige, en général ça part très bien.
Pour l'éléctricité statique, tu touches le fond du boitier avant de prendre chaque pièce en main et c'est bon.
n°1197783
cectho
Posté le 09-02-2005 à 21:30:54  profilanswer
OK super merci beaucoup pour toutes ces infos. Il n'y a plus qu'a attendre un peu de sous et je fais la commande.
Sinon rien à voir mais j'ai aussi des soucis avec de la DDR400 Corsair Value select. J'ai acheté (et me suis fait rembourser) une rette 256 Mo qui ne marchait pas en DUAL channel sur ma CM. Maintenant je ne sais plus quoi commander pour augmenter ma RAM. (Je n'ai que 256 Mo en Corsair Value)
Auriez vous des liens qui puissent m'aider?
n°1197790
Down to th​e Devil
Posté le 09-02-2005 à 21:37:03  profilanswer
Normalement pour le dual, il faut deux barrettes strictement identiques.
n°1197796
cectho
Posté le 09-02-2005 à 21:42:08  profilanswer
Du coup j'ai tout intérêt à m'offrir directement un kit 2*256 Mo en Corsair Value. Si je comprends bien, c'est trop risqué le coup d'une seule rette value Select 256 Mo, pour avoir 512 Mo en Dual..
Ben si c'est le cas le CNPS 7000B attendra un peu, SNIFFFFFF !!!!!!.....
n°1197811
cectho
Posté le 09-02-2005 à 22:03:48  profilanswer
Un peu surpris de ne pas avoir de news de ta part
En tout cas merci Down to the Devil pour toutes ces infos. J'espère a bientot parceque je risque d'avoir d'autres question vu que je débute !!!!!
Merci encore à vous tous, sans vous ce serait bien plus dur
Conseil pour changement de ventiradPâte thermique et changement de Ventirad
Conseils changement ventirad -> PC plus silencieuxChangement de ventirad P4
changement du ventilo + du ventirad de mon barton 2800 ,aidez moiChangement ventirad: slk 800 + ventilo en alu ?
S/U/M/A/ inside changement de ventirad...changement de ventirad de cg
voltages et changement de ventirad evercool ---> aqua 690[newbie en slot1] pb de changement de ventirad...
Plus de sujets relatifs à : Changement ventirad
