2848 connectés
  Air Cooling
  A bruit égal, 9700 led ou NH-U12P pour refroidir au mieux?
n°1744910
foksa37
Posté le 09-05-2008 à 11:43:47  profilanswer
Salut, je cherche un bon ventirad CPU à monter dans un Antec Nine hundred ou un A+ Case Monolith, pour refroidir un E8400 sur un chipset X38 (CM : DS4 ou P5E). Dans les tests, le Zalman 9700 LED et le Noctua NH-U12P sont souvent bien noté. A partir du seuil où le bruit devient gênant, lequel refroidit le mieux? Le noctua est plus gros  (120 mm contre 110 mm) mais tourne moins vite que le Zalman en maxi ; qu'en est il de leurs perfs pour leur vitesse de rotation en pratique ?
Merci!
n°1744914
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 09-05-2008 à 11:54:54  profilanswer
hum, c'est pas exactement les memes utilisations en fait.
le noctua va mieux refroidir le proco et plus en silence, alors que le zalman va refroidir le proco legerement moins bien mais va aussi refroidir la carte mere...
dans un nine hundred, de toute maniere tu n'entendras ni l'un ni l'autre car couvert par le bruit des 3 autres 120mm en low...sauf si tu montes le ventirad à fond...
si tu prends le zalman dans un nine t'auras aucun pb d'OC, j'ai monté mon proco (e6750 à 4.0ghz en stable) avec en le laissant sous les 1600 rpm mais avec les tricools en mid.
je sais que le noctua est legerement plus performant et plus silencieux...
mais si tu n'OC pas pas comme un porc dans un nine hundred tu ne feras aucune distinction.
ah aussi, le noctua ne rentre pas en montage vertical dans le nine hundred en presence d'un 120 sur la porte laterale. sauf a limer le ventilo lateral.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1744957
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 14:01:42  profilanswer
au min je peux te dire que le zalman est bien discret. Jusqu'à 1600trs en effet, il se fait oublier.
Chez moi il est à 2000trs avec 4*120mm Thermaltake à 1400trs+ 1 Noctua S12 à 1200trs et là leurs bruit couvrent celui du Zalman. Dans ton Nine Hundred, le zalman se fera bien 67°. Les vrai avantages du zalman sur le Noctua sont une pâte en pinceau donc très simple à appliquer, une installation en 5 min max. Avec le Noctua et ces rondelles rouges il faut 4 mains pour faire tenir le tout. Ensuite le look, dans un Mozart tx vitré ça le fait trop :love:
Et comme la souligné mansonic, il refroidit aisément la carte mère. Mon 680i sli chauffe pas mal (cf ma signature) mais avec le 9700led je suis vraiment tranquille, même avec mon OC de porc justement :D . Enfin l'argument qui disait qu'il fallait prendre le NH-U12P parce que dans le bundle il y avait le P12 ne tient plus : tu a les scythe slipstream à 10€ qui souffle vraiment plus que le P12 pour 2 fois moins cher.
Et moi j'aime bien la led bleu du 110mm :wahoo:
Message édité par Fssabbagh le 09-05-2008 à 14:02:21
Messatsu !
n°1744959
bubub
Posté le 09-05-2008 à 14:06:02  profilanswer
Moi j'ai testé les 2,c'est kif kif,le noctua un peu plus performant a bruit égal,70° a 1200tr pour le zalman et 65 pour le noctua!
le zalman et plutot joli ,mais je pense investir dans un IFX,voila !
je vais vendre les 2 à un bon prix si ça t'interresse,@+
n°1745007
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 15:42:49  profilanswer
à ta place je prendrai un Orochi ;)
Messatsu !
n°1745041
foksa37
Posté le 09-05-2008 à 17:18:01  profilanswer
Merci! En fait je pensais choisir le ventilo à partir du boitier : si Nine=>9700 et si Monolith=>U12P. Le Zalman est  :love: de look mais le Noctua est quand même plus perfs si en load il fait 65 contre 70!! De combien environ le Zalman abaisse la température de la carte mère par rapport au Noctua? Sinon la config globale est prévue pour mi-juin/juillet avec 2 HD4870 et un HDD. En boitier pour le refroidissement se serait plus Nine à 90-100 euros ou Monolith vers 120 euros? En particulier le monolith vaut il ses 25 euros de plus? Et c'est quoi un orochi? :p
n°1745050
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 17:31:02  profilanswer
je suis à 35° max en mobo
Ca :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5432_1.htm
En boitier une grande tour apporte un gros plus surtout pour un crossfire. Je dis donc +1 pour le Monolith et ses 2*25cm  :love:
Messatsu !
n°1745057
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 09-05-2008 à 17:37:43  profilanswer
heu bah niveau qualité... antec et A+ c'est pas tout a fait pareil!
le monolith se trouve a 100/110 euros mais le nine a l'avantage de creer un vrai flux d'air ... le monolith lui...
je crois avoir lu que ca peut se jouer à pas mal de degré sur la mobo genre  facilement 10 voir 15°C dans un boitier moyennement ventilé ca se sentira bcp plus que dans un nine ou l'air est en flux constant...
pour ce qui est des 65 à 70°c c'est possible mais faut pas oublier que lorsque le zalman est a 70°c le proco dessous est OC sacrément. c'est pas un ptit oc de 25 ou 30% qui chauffe un 9700 led comme ca...
pour te donner comparaison:
mon e6750 (non OC) avec 9700led au min dans nine hundred est a 27°c en idle en ce moment (il fait chaud) le tout avec tout au min... (boitier +rad) et 48°C en charge occt ...
n°1745112
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 19:12:35  profilanswer
et si c'est pas beau ces temps :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
sur un E4300 @2.7ghz !
Messatsu !
n°1745130
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 09-05-2008 à 19:42:32  profilanswer
Moi, j'ai le 9700NT, c'est le même sauf que le cuivre est anodisé (couleur argent), la led est verte et il y a le logo Nvidia au centre du ventilo
Et surtout il est PWM, c'est a dire a prise 4 points, donc controlé automatiquement par la carte mere, comme le radbox.
Sinon, il fait 29° dans la piéce, au repos le cpu est a 48°/51°, E6600@3.4GHz a 1.376 (cpuz)
Message édité par hidetoo le 09-05-2008 à 19:43:17
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1745153
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 20:07:42  profilanswer
dis moi j'ai voulu prendre la version NT mais quand j'ai vu qu'il tournait de toute façon aux alentours des 160trs, j'ai pensé qu'il valait meiux le réguler via le bios entre 950 et 200trs pour moi. A quelle vitesse est ton 9700NT en idle/Load stp ?
Messatsu !
n°1745233
hidetoo
Posté le 09-05-2008 à 23:16:46  profilanswer
Bon avec les temperatures, données plus haut, il tourne 1290 rpm selon Everest et Speedfan. Tout en sachant que mon cpu et o/c et que la temperature de la piece est élevée (petite chambre qui se rechauffe trés vite a cause du pc) donc il tournera surment moin vite chez vous.
Bon a cette vitesse il est inaudible, même en ouvrant le boitier, on le l'entend pas j'ai une config silencieuse, enfin jusqu'a l'arrivée de la 9800gtx ...
En full, il grimpe a 2160 rpm chez moi, avec une temperature de 64°/65°, il se fait entendre mais ca reste trés supportable, surtout si le boitier et fermé.
n°1745311
dark-iori
Posté le 10-05-2008 à 10:55:07  profilanswer
tu dois avoir les tympans déjà percé alors :D parce que mon a 80 1600rpm me dérange
n°1745397
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-05-2008 à 14:07:27  profilanswer
chez moi aussi il est à 2000trs et je l'ai déjà essayé à 2800trs. Pour avoir travaillé 6 mois en salle serveur, je me suis habitué au bruit ;)
Messatsu !
n°1746310
foksa37
Posté le 13-05-2008 à 15:15:44  profilanswer
Salut, j'ai profité des 5 cinq jours pour voir grandeur nature des boitiers et ventirads CPU. Au final, je pense m'orienter vers un Monolith avec un Zalman 9700 led d'une part pour la taille du boitier puisque le crossfire est sérieusement envisagé, d'autre part pour le refroidissement. Un 25cm pour le HDD mais surtout un 25cm pour les 2 ATI plus la moitié inférieur de la carte mère et le zalman pour le cpu et la moitié supérieur de la CM.
@ux possesseurs du monolith : vous avez rajouté des 120mm à l'avant ou à l'arrière pour organiser le flux d'air?
Le orochi c'est assez énorme quand même! C'est sympa si tu prend un boitier démesuré comme le El diablo, même s'il ne rentre probablement pas! Je ne compte pas faire un overclocking de brute plutôt du genre E8400@3,8. Je pense donc que le Zalman convient, et qu'il tournera vers 1600-1800. Si vous avez d'autres boitiers vers 100 euros à conseiller? Y des nouveauté intéressantes à venir?? Antec twelve hundred??? En fait, J'achète tout lorsque le RV770 sort donc vers fin juin début juillet ou avant si le prix est intéressant.
@bubub : je suis intéressé!
n°1746387
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-05-2008 à 17:45:59  profilanswer
tiens c kdo :
Honnetement pour moi le cooling d'un boitier ne fait pas tout :
-et le Monolith a beau être top avec ses 2*25cm y a mieux :
-Sword M, Mozart tx, Twelve Hundred, Cosmos S, Armor+, Xaser VI notamment pour
   -système de rangement des câble, mobo amovible, baie des HDD amovible, absorption des vibrations, plus de place, meilleur look
Messatsu !
n°1746463
foksa37
Posté le 13-05-2008 à 19:55:11  profilanswer
T'oublies un truc : le prix du boitier! 100 euros, maxi 130-140 euros pour ma bourse! Le comparatif sur puissance-pc, je l'avais parcouru. C'est de la que viennent mes candidats ventirads!
n°1746469
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 13-05-2008 à 20:07:19  profilanswer
le twelve ca risque d'etre du tres bon... du tres tres bon...
n°1746624
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-05-2008 à 08:31:17  profilanswer
+1 !!!
plus perf que le Cosmos S pour bien moins cher !!!
150€ normalement :wahoo:
Messatsu !
n°1747250
foksa37
Posté le 15-05-2008 à 19:18:58  profilanswer
Pour ceux qui ont un crossfire de HD3870 c'est quoi votre boitier ? Si on peut faire la comparaison des températures dans un Nine ou Monolith et dans d'autres boitiers vers 100-120 euros?
n°1747325
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 23:11:11  profilanswer
Au fait dans mon boitier j'ai tout mit en mode q-fan, je suis à :
500trs pour le Noctua S12
700trs pour les Thermaltake TT1225
Entre 0 et 850trs pour le 9700led :
Des fois quand je surf : tous les ventilos de boitiers s'arrêtent de tourner, le 9700 lui ne démarre pas avant d'avoir passer les 5 min de boot !
C'est ça l'avantage d'avoir un boitier compartimenté. forksa37 Ma chambre est un vrai four mais le pc ne bronche même pas : je dors même à côté du Mozart tx : si si j'ai testé et j'entends rien ! rien de rien !
Dans les 100-120€ du moins perf au plus perf
-Aurora
-900 (Nine Hundred)
-Cosmos S
-Monolith
-Twelve Hundred
Après un un peu plus cher
-Xaser VI
-Armor+
-Mozart tx
et au sommet du Mont Olympe
-Sword M : l'incarnation de Zeus en boitier :love:
Entre le Twelve et les Armor+/Xaser VI la différence est à mon avis assez mince sauf que les ventilos fournis sont  de bien meilleurs qualité que les Tricool et de toute façon les vitesses en mode Medium et High sont inutilisables : les Tricool sifflent trop à ces vitesses.
Avec le Twelve tu a une excellente affaire et moi si je voulais pas dépasser les 150€ dans un boitier c'est sans hésiter vers le Twelver Hundred que je me pencherai
Message édité par Fssabbagh le 15-05-2008 à 23:11:16
Messatsu !
n°1747574
foksa37
Posté le 16-05-2008 à 20:11:08  profilanswer
C'est juste que ce boitier c'est un petit peu l'arlésienne, depuis des mois on l'attend et même pas une date de sortie ! Et je regrette l'architecture "faible" du ventilo latéral, pas le top peut être pour la CG?
n°1747575
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 16-05-2008 à 20:13:45  profilanswer
heu... avec 3 ventilos de 120 en facade t'inquiete pas pour ta CG...y'en a 2 sur les 3 qui vont vers la CG...
rajoute le lateral... et hop perf de premiere ordre!
n°1747611
foksa37
Posté le 16-05-2008 à 22:17:52  profilanswer
Ok si le flux d'air est bon alors tant mieux! Date de sortie estimée? Disponibilité ? Depuis le temps qu'on l'attend !
n°1747623
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2008 à 22:50:12  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4689_1.htm
 :wahoo:
Messatsu !
n°1747881
foksa37
Posté le 17-05-2008 à 16:13:03  profilanswer
Merci je l'avais vu ce topic sur le twelve et je vais suivre l'actualité Antec de près dans les jours (mois :pfff: ?) à venir...Merci à tous pour vos avis sur les deux ventirads en titre et @ plus.
n°1747893
n0naud
Posté le 17-05-2008 à 16:59:13  profilanswer
Je dirai plutôt dans les mois à venir...  :lol:
  Air Cooling
Noctua NH-U12P ou Cooler master GeminII ?[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12
[Topic Unique]Coolermaster Z600 MAJ Z600 Black en approche !A supprimer
Refroidir Cpu fanlessRefroidir un portable fanless
Zalman 9700 LED et P5K : j'arrive pas à dépasser 1200 rpmRefroidir ma 9600GT en silence si possible...
Plus de sujets relatifs à : A bruit égal, 9700 led ou NH-U12P pour refroidir au mieux?
Hit-Parade
