3228 connectés
  Air Cooling
  où brancher ventilateur boitier
n°1097903
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 16:31:44  profilanswer
petite kestion ke vou aller surement trouver idiote mais je préfère demander ke faire des connerie. on les branche où les ventilo de boitiers?
n°1097904
narko83
Posté le 18-09-2004 à 16:36:48  profilanswer
lol , on les branches a l'arrière du boitier , en dessous de ton alim , tu doit y voir une grille prépercée a l'emplacement, juste la place pour y mettre un ventilo de 80 (voir 2 emplacement comme sur ma tour)
n°1097905
The_Fury
Posté le 18-09-2004 à 16:37:14  profilanswer
[:dawadtc]
n°1097907
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 16:38:43  profilanswer
ouai je voi ou les mettre dans la tour mais où doi je brancher les fil?
n°1097908
troll en c​hef
Posté le 18-09-2004 à 16:40:29  profilanswer
sur la carte mère, regardes la documentation de celle-ci
n°1097912
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 16:43:09  profilanswer
j'ai pa la doc, c pour ca ke je demande
n°1097916
narko83
Posté le 18-09-2004 à 16:49:44  profilanswer
ta kel carte mere
n°1097921
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 16:52:02  profilanswer
une gigabyte GA 8SGXLFS
n°1097926
narko83
Posté le 18-09-2004 à 16:56:08  profilanswer
http://img28.exs.cx/img28/7877/asus-a7n8x-deluxe.jpg
Tiens sur cette carte mere (a7n8x-x) c'est ce ki é encadré ou tu dois les mettre , il y en a des identiques sur toutes les cartes meres
n°1097927
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 16:58:39  profilanswer
ok merci je vai voir, et autrement, soit tu les branche sur la carte mère ou tu peu aussi les brancher direct sur l'alim nan?
n°1097932
narko83
Posté le 18-09-2004 à 17:02:50  profilanswer
nan tu peux pas les brancher sur la carte mère, mais quant tachete un ventilo boitier en general , il te donne un adaptateur molex ou tu a une ralonge pour ventilo
n°1097933
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 17:04:43  profilanswer
donc en faites si j'ai bien compris, je les branche a l'alim et aussi sur les fan de la CM? c bien ca?
n°1097940
lauleg
Posté le 18-09-2004 à 17:09:08  profilanswer
Houlà non
Soit tu branches ton ventilo sur la carte mère (si ton ventilo le permet... donc si ton ventilo a un ch'tit connecteur 3 points)
Soit tu branches ton ventilo sur l'alim (via un connecteur 4 points)
n°1097942
narko83
Posté le 18-09-2004 à 17:09:33  profilanswer
normalement sur ta carte mere a coté de ton processeur tu doit avoir un emplacement pour brancher ton ventirad , et tu en cherche un second sur ta carte mere et tu branche dessus directement ton ventilo boitier.
n°1097948
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 17:14:31  profilanswer
ok par contre vau mieu les brancher sur la carte mère pour les monitorer. bon cimère les ga
n°1097983
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 17:57:08  profilanswer
c pratikement la meme ke celle la, mais je trouve pa les prise ou fo brancher les ventilo, si qq'un sai ca serai cool.
http://www.gigabyte.fr/produits/cartes_meres/ga_8s648fxl_grande.htm
n°1097984
Sly87
California dreamer
Posté le 18-09-2004 à 17:57:44  profilanswer
n°1098017
troll en c​hef
Posté le 18-09-2004 à 18:17:52  profilanswer
chais pas cherche regarde ou sont les connecteurs tu perdra moins de temps qu'ici. Si ton ventillos a trois pin c'est al CM et là CHERCHE. S'il en a 4 branche sur l'alim.
n°1098036
lauleg
Posté le 18-09-2004 à 18:31:29  profilanswer
Regarde dans ton manuel de carte mère... Tu dois avoir un plan d'implantation des différents connecteurs :) non ?  :heink:
  Air Cooling
CAC-TO1 Idée pour ce boitier mais je ne sais pas comment la réaliséComment brancher des ventillos supplémentaires?
quel boitier choisir ?Quel ventilateur silencieux compatible avec une Geforce 2MX?
[Mod] Fabrication d'un boitier pour Micro-ATXVitesse de ventirad et ventilateur 60mm
boitier sans vis et boitiers plexiAvis entre 3 ventilateur CPU
[MOD] La personnalisation de mon boitier (pas terminée)Ecran LCD -> Afficher l'heure sur le boitier
Plus de sujets relatifs à : où brancher ventilateur boitier
Hit-Parade
