2785 connectés
  Air Cooling
  Brancher un ventilo de processeur pour ventiler le boitier
n°1591114
the_phanto​m_lord
Posté le 09-07-2007 à 17:07:06  profilanswer
Bonjours!
Je viens de changer mon ventilo de precesseur, socket 775 a cause du bruit.
Je me demandait si je pouvait "recycler" l ancien en l'utilisant comme ventilateur de boitier enfin pout brasser l air a l interieur de la machine quoi.
Le seul probleme c est que je ne sais pas ou le brancher puisque la prise d'alimentation pour le processeur est deja occupée...
Merci d'avance!
voila la photo de mon ancien ventilo a recycler:
http://i209.photobucket.com/albums/bb312/matfrey/DSC00298.jpg
Message édité par the_phantom_lord le 09-07-2007 à 17:07:47
n°1591242
windob
Posté le 09-07-2007 à 20:47:45  profilanswer
Normalement tu dois pouvoir le brancher sur n'importe quelle prise de ventilo mais il va tourner a fond en permanence je crois et dans ce cas, ça va etre bruyant !
n°1591281
the_phanto​m_lord
Posté le 09-07-2007 à 21:54:49  profilanswer
et elles se trouvent ou? sur la carte mere? sur l'alim??
je n'en vois pas trop a première vue:S
merci!
n°1591284
thenux
Posté le 09-07-2007 à 21:58:19  profilanswer
Generalement y'a 2 à 3 prises FAN sur les cartes meres, tu peux le brancher la dessus :
CPU FAN
SYSTEM FAN
CHASSIS FAN
Pour la vitesse il existe des potard que tu peux avoir dans le commerce, sinon la carte mere peut le reguler si tu as la fonctionnalité cool&quiet.
n°1591452
windob
Posté le 10-07-2007 à 11:59:39  profilanswer
Justement, il me semble que quand on branche un ventilo PWM sur une simple prise 3 pins de la carte mere, on ne peut plus réguler le ventilo de façon logicielle.
De plus, il me semble que cool&quiet n'agit pas sur le ventilo mais sur la fréquence et le vcore de façon a ne pas gacher d'énergie et donc de moins chauffer. C'est donc plutot avec un logiciel type speedfan que tu pourrais réguler un ventilo brancher sur la carte mere.
Message édité par windob le 10-07-2007 à 12:01:46
n°1593110
the_phanto​m_lord
Posté le 13-07-2007 à 18:13:54  profilanswer
Justement la prise de mon ventilo a 4 pin alors que les autres prises fan on en que 3, c est quand meme possible de le brancher??
merci a tous
n°1593114
flashi01
Posté le 13-07-2007 à 18:18:53  profilanswer
oui les prises  3 et 4 pins sont rétrocompatible
n°1596855
siltronic
Posté le 22-07-2007 à 13:54:35  profilanswer
Et est-ce que si on mes un ventilo 3 pin dans une prise pwm cpu, la mobo pourra tout de meme réguler ce ventilo ?
Feed-back
  Air Cooling
Ventilo antec! Je n'arrive pas à y croire,alors je vous demande avant!comment connaitre la fréquence max. d'un processeur sans le grillé??
comment overclocker mon processeur (débutant)[RESOLU]Overclocker mon processeur !
Overclocker ma carte graphique (GPU) avec ventilo[Avis] meilleur ventilo 120mm ?
FSB limité par le processeur ??Renseignements pour ventilateur processeur
[Avis/Conseil] Ventilateur boitier et ventirad[RECH] Ventilo 60mm, le plus épais possible, pour projet diabolique
Plus de sujets relatifs à : Brancher un ventilo de processeur pour ventiler le boitier
