2859 connectés
Bonne ventilation?
n°1824190
Posté le 03-12-2008 à 15:20:21  answer
J'ai un projet un "mini" mod, mon boitier étant dépourvu de ventilateurs. J'ai donc réaliser un schéma de mon projet:
http://img205.imageshack.us/img205/5307/schemjq8.jpg
Les ventilos en aspiration sont en bleu(120mm)
Les ventilos en extraction sont en rouge(80mm)
Faut-il ajouter des ventilateurs en extraction? J'avais pensé à deux 80mm sur le dessus du boitier, bonne idée? :o
Vous me conseillez quoi comme Fanbus le plus simple possible pour commander ces 3 (ou 5) ventilos? :jap:
Dernière question, un seul néon suffit-il à bien éclairer l'intérieur du pc pour que tout soit visible depuis une fenêtre?  :??:
Posté le 03-12-2008 à 15:20:21  profilanswer
n°1824398
Posté le 03-12-2008 à 21:02:45  answer
Help :o
n°1824576
n0naud
Posté le 04-12-2008 à 15:47:15  profilanswer
L'extraction en haut du boitier est une bonne idée... De nombreux boitier orienté "refroidissement" possèdent d'ailleurs un 200mm en extraction haute.
Par contre, tu ne sais pas remplacer les 80mm que tu souhaites placer en haut par des 120mm ou même des 140mm?
Les 80mm en extraction haute risquent d'être bruyants...
Message édité par n0naud le 04-12-2008 à 16:08:48
n°1824601
Posté le 04-12-2008 à 17:27:50  answer
Ok, je pense donc mettre un 120 sur le dessus.
D'autres avis? :jap:
n°1824616
tonicale14
Posté le 04-12-2008 à 18:09:24  profilanswer
Un 120 a l'arrière serait mieux au niveau silence et débit, si cela est possible bien sur.
n°1825293
n0naud
Posté le 06-12-2008 à 15:08:59  profilanswer
Au minimum des 120mm car en effet ; 80mm c'est petit... donc peu de flux d'air et c'est bruyant!!!
n°1825533
exponentie​l
Posté le 07-12-2008 à 12:55:25  profilanswer
J'ai modifié mon boitier un peu dans ton idée. Je te donne mon avis par expérience.
J'ai deux 20cm (Antec BigBoy): un sur le coté qui souffle sur la carte mère et un au dessus en extraction.
Le problème des 20cm, c'est la place. Ils sont coté extérieur et donc visibles.
Avec des 120, on peut les masquer en les mettant coté intérieur. Par contre on devine l'avantage des 20cm : moins de bruit pour plus de souffle
et celui face à la carte mère souffle sur toute sa surface.
Donc si c'était à refaire avec des 120mm, voilà ce que je recommande
http://images0.hiboox.com/images/4908/b28e7594b19c2b74488759e77a2d3af5.png
2x120mm sur la porte latérale comme indiqué plutôt que d'en mettre un en façade car ce sera moins bruyant et plus efficace.
C'est quand même les composants de la carte mère et la CG qu'il faut surtout refroidir.
Le reste comme les disques durs se contenteront du léger flux d'air qui les atteindra. C'est comme ça que je vois les choses et pas l'inverse.
L'extraction sera assurée  par le 120mm au dessus et le ventilo de l'alimentation.
Penser à obstruer les ouvertures afin de forcer l'air à suivre le parcours. Il ne faut pas que la moitié du flux sorte par des ouvertures
à proximité des 120mm bleux et donc ne refroidisse quasiment rien.
Obstruer toutes les ouvertures à l'arrière du boitier (excepter l'alim evidemment) et les ouvertures en façade.
Relier les ventilos à un fanbus. Tu demandais conseil, j'ai celui-ci et le recommande (prix, si besoin supporte plusieurs ventilos sur la même entrée, réglage de 0 à 12v).
Pour limiter la poussière, mettre un filtre devant les bleus. J'utilise un morceau de bas tendu et un élastique type élastique de vêtement qu'on trouve au rayon mercerie. Il n'y a pas besoin de filtre pour l'extraction. Essuyer le filtre avec un pinceau, ventiliteur éteint. Et attention, un bas c'est fragile.
Ce genre de filtre maison génère moins de bruit que ceux qu'on trouve en vente.
Il te faudra des outils/pièces (scie sauteuse, perceuse, lime, vis, écrous, joint fenêtre entre les 120mm et la paroi du boitier).
Voilà comment j'ai fait. Ca marche très bien. Au début je pensais devoir changer la vitesse des ventilos en fonction de ce que je faisais (bureautique ou jeux).
Au final, ça refroidi tellement bien même à basse vitesse que je ne touche plus au fanbus. Peut-être en été, je règle les boutons un semblant de plus, pour la forme.
C'est très silencieux. Et le l'intérieur du boitier étant bien ventiler, les ventilos des processeurs/CG vous le font savoir en baissant d'un cran.
En charge, c'est que du bonheur.
En 120mm avec un fanbus, des coolink Swif 1202 (900-1600tr) me semblerait un bon compromis.
E8400 ## MSI P45T-C51 ## 4 x 1Go Crucial Ballistix Tracer PC8500 ## 8800gt
n°1826781
johnclaude
interface chaise/clavier HS
Posté le 11-12-2008 à 10:58:23  profilanswer
Tiens ça me fait penser que pour mon mod j'aurais peut être la place de caler un 120 en extra sur le dessus, mais j'hésite un peu: ça risque d'être le bordel d'avoir un ventilo entre le graveur et l'alim.
Sinon je plussoie les copains, cale un 120mm en extra à la place du 80.
Pour les ventilos les coolink et scythe gagnent à être connus.
Topic vente .|||. VDS DJ hero 1 et 2 xbox360
ventilation dans antec P182Une bonne Carte mère pour overclock
Kit occazion, bonne affaire ?Quel socle ventilation pour pc portable??
Ventilation d'une tourLe Spire Verticool II est il une bonne affaire ?
Ventilation du chipsetQuel Ventilation pour Ram ?
(Pour les septiques)...Utilité d'une bonne ventilation boîtierBonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???
Plus de sujets relatifs à : Bonne ventilation?
Hit-Parade
