1822 connectés
  Air Cooling
  Bonne ou mauvaise temp processeur p4c@2.8
n°1200148
telquel
Posté le 14-02-2005 à 13:45:23  profilanswer
Voila, j'ai un p4c@2.8 core MO monter sur une carte mère p4s800 et j'ai un Freezer4(arctic-cooling) comme refroidisseur.
Mes tempérarures sont :
20-21 en idle
26-29 en burn
J'obtient ces temp grâce aux soft aida ou cpucool et everest
Est-ce que c'est une bonne température ou la sonde de la mobo fonctionne mal ?
Car je trouve les température assez basse.
Message édité par telquel le 14-02-2005 à 16:22:25
n°1200277
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 14-02-2005 à 16:30:00  profilanswer
la mobo deconne...j'ai perso une p4p800E-dlx et en WC (voir config) je suis a 29°C en idle et 36°C en burn, les sondes ne deconnent pas comme sur la p4p800SE que j'avais avant.
Tu peux rajouter une dizaine de degrés au moins je pense.
n°1200687
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-02-2005 à 09:51:35  profilanswer
juste en information, moi je suis à 50° en burn donc toi c'est rien du tout!
autrement matte la température ambiante et met la, parce que si c'est plus bas c'est qu'il y a un problème !
n°1200759
telquel
Posté le 15-02-2005 à 11:55:38  profilanswer
Quand je touche le dessus de la partie du rad qui touche direct le cpu, il est froid et les heatpipe sont froid
Message édité par telquel le 15-02-2005 à 11:56:21
n°1201530
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 16-02-2005 à 02:41:24  profilanswer
Pour te donner un ordre d'idée, j'ai moi aussi un P4C 2.8Ghz M0 et là en ce moment 24-25°C en IDLE et maxi 35-36°C en burn mais il est overclocké aujourd'hui à 3.55Ghz au voltage d'origine et avec un aircooling (Cf Config)
◄► -= Zelda =- ◄►
  Air Cooling
[resolu] pb Temp boitier ouvert/ferme (a cause d'un polissage??)processeur p 4 c 3.06 ghz
Quel ventilo me conseillez-vous pour un P4C 3.0Ghz o/cProblème pour overclocker mon P4C 3.0Ghz.
Processeur non stable a 1.55 volt ???carte mere socket754 bonne pour o/c
Votre avis: limites de mon P4C atteintes ?Temp
renseignements sur ma config P4P800, p4C 2.4ghzprobléme démontage du ventillo du processeur.svp aidez moi.
Plus de sujets relatifs à : Bonne ou mauvaise temp processeur p4c@2.8
