680 connectés
  Air Cooling
  Besoin conseil démontage ventilo collé
n°1225034
cactus
Posté le 26-03-2005 à 07:10:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Le ventilo de mon chipset commence à faire un bruit terrible, surtout au démarrage...  :fou:
Je pensais le remplacer par un modèle silencieux (21 db), mais il est en rupture chez LDLC (là où je comptais me greffer sur la commande d'un ami).
Il me reste la solution à 27db (roulement à bille), mais je crains que ça fasse un peu de bruit par rapport au reste (alim ventilo 12 cm, Noiseblocker 80 mm pour le CPU, bricolage maison ;) ).
L'autre solution, la meilleure côté bruit, est le Zalman passif. Mais là, j'ai peur de casser ma carte mère en voulant décoller le radiateur actuel (il est collé par la pâte thermique, pas de vis).
Connaissez-vous des astuces ? Comment dois-je m'y prendre ?
Je vous remercie pour vos conseils. :jap:
Cactus.
n°1225953
cactus
Posté le 28-03-2005 à 14:36:44  profilanswer
un p'tit UP !!!
 :bounce:
Je voudrais vraiment savoir si y'a une astuce pour décoller le rad actuel ! ;)
Merci... :jap:
n°1225976
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-03-2005 à 15:39:42  profilanswer
Dur...
Essaye de faire tourner le rad sur lui même, ca pourrais casser la pate.
n°1225999
Lionheart8​7
Posté le 28-03-2005 à 17:08:56  profilanswer
+1 pour tourner le ventirad, n esurtout pas le tirer
faut l ede préférence quand il est chaud(pate thermique plus molle)
sinon, tu peux essayer de faire passer un fil de pêche entre le rad et le chip
n°1226004
copsc
Posté le 28-03-2005 à 17:19:36  profilanswer
cactus
Test avec 1 seche cheveux
n°1226064
cactus
Posté le 28-03-2005 à 18:44:47  profilanswer
ok, merci du conseil.
C'est vrai qu'à chaud, ça doit être plus facile. Mais j'ai aussi peur de détruire les pattes du chipset en tournant... c'était bien mon idée première, mais ne l'ayant jamais fait, je comptais sur vous pour me le confirmer... je vais acheter un peu de pâte thermique et tenter le coup... ou acheter directement un autre ventilo peu bruyant...
Vous en pensez quoi de celui à 27 db ?
  Air Cooling
Prise molex, 2 ventilo mod 5Vconseil 1er WC pour barton 2500+, nexxos,bip, 400l/h
quel Radiateur-CPU socket A pas cher pour fixer 1 ventilo 12cmbrancher ventilo d'alim sur prise molex
astuce pour éviter de couper la thermo-sonde d'1 ventilo: est-ce ok?oter les ventilo des Radeon ATI
Ajout de ventilo sur GeForce MX 440[ZM-NB47J] Besoin de le poncer / polir ?
Sous volté mon ventilo de 120mmConseil WC
Plus de sujets relatifs à : Besoin conseil démontage ventilo collé
