2610 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Page Suivante
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
n°1412393
manu255
Posté le 27-04-2006 à 21:46:33  profilanswer
Mon petit A64 2800+ :
AMD 64 2800+ @ 310*8.5 (2.63 Ghz)
VCore : 1.55V
T° IDLE : 42°
T° Burn : 54°
n°1412490
bo2by
Posté le 28-04-2006 à 00:40:10  profilanswer
voila ma contribution :
processeur : Pentium 4 3000MHz Nothwood
refroidissement : systeme de Heat Pipe (Shuttle), avec adaptateur 80/120 + enermax 120mm, artic silver 5
température : iddle 39°
                   full   43°
n°1412630
Burn2
ça rox du poney
Posté le 28-04-2006 à 11:33:31  profilanswer
Zebra3- a écrit :
:ouch: ils marchent en 24V tes ventilos ???? :pt1cable:
Ou les sondes sont totalement foireuses...
Mon topic sur OpenSuse ;)
n°1412703
tony_
Posté le 28-04-2006 à 13:14:28  profilanswer
ahtlon 64 3200+ @ 2650mhz
vcore 1.6v
ventirad : thermaltake big typhoon + artic silver 5
temp idle : 28°
temp full : 41°
http://alvine57.free.fr/screenshot [...] UGraph.gif
Message édité par tony_ le 28-04-2006 à 13:18:09
n°1415290
jool31
Posté le 03-05-2006 à 20:34:08  profilanswer
Bon...
jai de gros doutes sur la qualité de la sonde de température CPU...
un Athlon64 3000+ Venice @ 2.6Ghz
VCore : 1.55 (~1.58 la plupart du temps si j'en crois la sonde)
Ventirad : Akasa AK-862 réglé au minimum! (ca equivaut quasimment a du stock au minimum hein!)
Temp° Idle : 25°
Temp° Full : 41°  :pt1cable:  (et encore ca n'y reste pas, ca oscille entre 40° et 41°)
Vous en pensez quoi? Parce que du coup, j'hesite à passer à 1.6V voire 1.65V...
La mobo est une K8NF-9 (probleme de sonde temps chipset et Voltages Ali mais pb sonde de temp CPU jamais signalé)
Boitier SLK3000B avec juste un ventilo en extract derrière.
Voilou, si vous aussi ca vous choque, dites le moi, si ca vous choque pas, dites le moi aussi.
Merci!
n°1416522
Burn2
ça rox du poney
Posté le 06-05-2006 à 17:08:01  profilanswer
Ben ça chauffe pas énormément un ahtlon 64 comme tu as la même tour que moi , tout dépend des temps éxtérieur mais c'est possible quand même comme temp. Mais en oc c'est sur que ça fait trés bizard quand même...  :??:
Message édité par Burn2 le 06-05-2006 à 17:08:28
n°1427499
Zebra3-
Posté le 26-05-2006 à 19:04:47  profilanswer
Aïe ca chauffe un PentiumD 940 : 37° en idle avec un Arctic Freezer 7 Pro, tour ouverte, T° ambiante 22°  :sweat:
Ram 2*1Go G.Skill
CM Asus P5LD2 Deluxe
Boitier Antec P150
2x36 Go en Raid0 + 160 Go Sata 2
Je ferais un update pour les temp en Full Charge ;)
n°1430168
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 31-05-2006 à 20:36:12  profilanswer
Maj:
P4c 3@3.4/v-core d'origine.
1*120 d'alim (700/800 tpm).
1*past 120 à l'arrière (700/1400 tpm).
1*250@400tpm sur porte de boitier.
xp120/past 120 (700/1400 tpm)
Température ambiante: 20°.
idle all@5volts:
cpu: 32°
cm: 30°
full all@12volts:
cpu: 37°
cm: 31°
Message édité par god is dead le 31-05-2006 à 20:38:06
Frappe ta tête contre une cruche. Si tu obtiens un son creux, n'en déduis pas que c'est forcément la cruche qui est vide.
n°1553322
Florianarn​aud
Posté le 14-04-2007 à 11:01:21  profilanswer
- Athlon 64 3700+ (San Diego) @ 2805MHz
- Ventirad Radbox AMD
- Alim Fortron Green 400 W
- PNY GeForce 7800 GTX @ 501/1375 MHz Vstock
- 1*120 Aspiration / 1*120 Extraction / Porte létérale ouverte
- Températures CPU mesurées par Core Temp (@1,5625V) :
Idle : 35°
Burn : 55°
| {Mes ventes} | Hébergement fichiers & images rémunéré | E-mails rémunérés |
n°1570883
Burn2
ça rox du poney
Posté le 28-05-2007 à 09:51:45  profilanswer
Détérage de ce topic qui peux peut-être encore servir :hello:
n°1594563
dave3810
E=MC² Matiere <=> Energie
Posté le 17-07-2007 à 12:34:36  profilanswer
[:baobab]
"°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°"   "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°"
n°1610050
potiron3
Posté le 17-08-2007 à 16:44:28  profilanswer
processeur:
AMD Athlon 2400+ provenant du pc "hp pavillon a330.fr" je n'ai ajouté que de la ram et une Radeon 9600 pro (aussi un DD mais que j'ai du retirer)
Dans le bios 74°C et 2478 RPM, je vois par rapport aux votres que c'est énorme, mais en fouillant sur la toile j'ai vu que le maximum des AMD étaient établis a soit 85°, 90°, 75° sachant cela pensez vous que j'ai du soucis a me faire? (je n'ai aucun bug, ou arret prompt de l'ordinateur).
Par contre j'ai tenté d'overclocker mon CPU mais impossible d'avoir acces a la section correspondante dans le bios, dans avancée jé n'ai acces qu'a la température et au tour du ventilo, quelqu'un a une idée??!!
Merci d'avance
n°1610619
Silicium77​7
Made in Dresden
Posté le 18-08-2007 à 18:00:25  profilanswer
Ta température est assez énorme, surtout que j'imagine que ce n'est même pas en pleine charge.  :ouch:
Sur un PC de cet âge, la première chose à faire est de bien dépoussiérer.  Je te conseille de décrasser ça avec une souflette ou (moins cher) un gros pinceau, balayette.
Car effectivement il y a du souci à se faire, même en l'absence de plantages, car ton processeur voit augmenter ses chances de griller avec la surchauffe. Je crois me souvenir que les HP pavilion sont assez hermétiques et au système de refroidissement sous-dimensionné, il faudrait peut-être envisager un peu de bricolage pour aérer ça. Pour l'overclocking, même pas la peine d'y penser si tu n'as pas des températures correctes. Pour info, je suis au pire à 55°C en burn, voltage et fréquence à fond sur mon PC en tour.
n°1617618
bobjambon
UBUNTU can divide by zero
Posté le 31-08-2007 à 12:09:34  profilanswer
Asus P5-NE SLI + P4 631 = 31 au repos
L'esprit est une force qui peut tirer d'elle même , plus qu'elle ne contient et qui peut rendre plus que ce qu'elle reçoit
n°1639172
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 23-10-2007 à 08:12:04  profilanswer
petite contribution pour un Topic qui s'enterre :D
Celeron 4 2.6Ghz + ventirad stock
temp idle : 20°C
temp full : 31°C
Pentium D 915 @ 3.7Ghz + Freezer 7 Pro
temp idle : 29°C
temp full : 38°C
C2D E4300 @ 2.4Ghz + Freezer 7 Pro
temp idle : 34°C
temp full : 50°C
C2D E4300 @ 2.66Ghz + GeminII mal monté :
temp idle : 42°C
temp full : 61°C
Pour le C2D, les mesures ont été prise avec TAT ;) et les deux autres via la sonde de la CM :D
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1640527
Burn2
ça rox du poney
Posté le 26-10-2007 à 07:43:30  profilanswer
Je rajoute pour moi:
Petit sempron 64 2800+ avec rad box en 4V:
26° en idle :D +3~4° en full (sous linux).
ça chauffe pas ces bestioles là. :D
n°1657219
palu361
Linux forever !
Posté le 05-12-2007 à 21:37:23  profilanswer
ma contribution au topic:
Athlon 64 3200+ AM2
stock 2000Mhz vcore 1.376v
temp idle: 32°c
temp burn: 39°c
o/c 2600Mhz vcore 1.392
temp idle: 32°c
temp burn 43°c
avec le radbox amd à 1800RPM
et deux ventilo 120mm 500RPM pour la tour.
Message édité par palu361 le 05-12-2007 à 21:38:44
Feedback
n°1680391
Gorth
Posté le 20-01-2008 à 12:36:14  profilanswer
Bonjour.
J'ai une question simple à poser.
J'ai un inter core 2 duo, le E6750. Pour l'instant, il n'est pas overclocker, donc il tourne à 2.6GHz (J'ai aussi un refroidissement améliorer sous forme de "grille pain", avec une ventilo de 12cm dessus). Et j'ai aussi comme carte mère, une GIGABYTE GA-G33M-DS2R. Mais par simple curiosité, j'ai voulu chercher la température de fonctionnement du CPU et même de la carte 3D (Une 8800 GT).
Donc j'ai d'abord télécharger SpeedFan qui est gratuit, puis comme j'ai lu des critique négative sur ce derniers, j'ai ausis télécharger everest. Et pour le CPU j'ai aussi jeter un coup d'oeuil dans le BIOS.
Voilà mes températures en fonction des logiciels:
       Le CPU: (Idle)
D'après le BIOS: 35°
D'après SpeedFan: 22°
D'après Everest: 37°
       Le CPU: (Full)
D'après SpeedFan: 43°
D'après Everest: 58°
=> Soit une différence entre Everest et SpeedFan de 15 degrés ! A noter, c'est à peu pres la même température pour les deux corps, juste dans le BIOS, la température des deux core sont pas séparés.
       La carte 3D: (repos)
SpeedFan: 63° (En full, ça aproche les 90°)
Everest: 55° (Jamais essayer pour le Full, je le mettrait peut-être en fin d'aprem)
=> Soit encore ici une différence de pres de 10 degrés !
J'ai aussi remarquer que pour le disque dur et la température ambiente, les températures sont exactements les mêmes.
Donc je suppose que c'est en fonction des sondes que chacun des logiciels exploite, mais ça fait quand même une grosse différence, donc à qui dois-je faire confiance ?
Et à combien peut monter le CPU et la carte 3D ?
Message édité par Gorth le 20-01-2008 à 15:06:26
n°1680506
chnoupilou
Posté le 20-01-2008 à 15:53:20  profilanswer
La température Everest sera la bonne, pour ton processeur avec speedfan il te faut ajouter 15° dans ton cas.
Tu peux utiliser d'autre logiciels gratuits et efficaces comme HWMonitor http://www.cpuid.com/download/HWMonitor.zip ou encore Coretemp http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip qui dans ton cas encore une fois devraient te donner la température correcte de ton CPU.
Pour ce qui est du GPU HWMonitor devrait te fournir également une température correcte, celle d'everest me semble inexacte.
Les GPU récents chauffe baucoup, plus que les CPU donc ne t'inquiète pas c'est normal.
PS: certains logiciels peuvent indiquer 3 températures pour le cpu par exemple : CPU, CPU0 et CPU1, il faut prendre en compte les températures CPU0 et CPU1 ici qui correspondent aux 2 coeurs de ton processeur.
De nombreux paramètres sont a prendre en compte pour la température de fonctionnement d'un CPU (boitier et sa ventilation, ventirad utilisé, qualité du montage, température ambiante, sans oublier voltage et fréquence), il est donc difficile d'établir une température précise de fonctionnement.
n°1680606
Gorth
Posté le 20-01-2008 à 18:57:31  profilanswer
Là, j'ai continuer à faire des tests presque toute l'aprem  :)
J'ai essaye core temp, en effet, il donne comme everest, mais 50° quand le CPU tourne à 50%, je trouve que c'est quand même pas mal, je me demande ce que ça va être une fois o/c ... Quelle température est à ne pas dépasser pour ce genre de CPU ?
[HS]De plus, j'ai commencer à o/c ma 8800 GT.
J'ai passer à 660/1700/900.
Et là ... Presque le choc ! J'ai tester les Artifacts avec atitool, et là, j'ai mon GPU qui est passé à 95° mais le ventillo n'était à 45% (En speed auto), dois-je comprendre que cette température est "normale" ?[/HS]
n°1686538
PixelShade​r Man
Y'a pas moins cher ailleurs ?
Posté le 29-01-2008 à 22:41:20  profilanswer
Athlon 64 X2 4000+ Brisbane 65nm (2100Mhz @ 2416Mhz) avec un Zalman 9500 en passif (ventilo off)
Asus M2N-E SLI avec un rad Thermalright sur le chipset (passif)
Radeon X1950 Pro avec un Accelero S1 (passif donc)
le tout dans un Antec nice hundred, avec seulement le 20 cm en haut actif, en extraction
en idle:
 CPU : 24°
en burn :
 CPU : 48°
Températures mesurées avec Everest et Speedfan, qui sont unanimes.
n°1701457
goahould
Posté le 13-02-2008 à 12:40:57  profilanswer
Pour moi  c est un X2 4200 avec Scythe ninja (OC 11x240)
avec speed fan je ne vois q'un core 50°
avec everest mem chose
avec HWMonitor j ai un core a 50° et l'autre a 62°
Est ce normal d'avoir + de 10° d'ecart entre les 2 cores.
n°1742797
orionx31
Ca poutre des Ours !
Posté le 04-05-2008 à 19:49:37  profilanswer
Page Suivante
Recherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMDnouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Avis config Intel overclockableMon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Comment overclocker un AMD Athlon 1800+?Avis sur temperature proc
Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amdpeux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
temperature different sous speed fan et pc alertQuestion sur la température
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
Hit-Parade
