1918 connectés
  Air Cooling
  [AVIS] Températures athlon XP-M sur K7s5a et aircooling
n°1144235
nicolaki
Posté le 03-12-2004 à 14:21:54  profilanswer
j'ai actuellement la config suivante:
K7s5A avec Athlon XP-M 2400+ refroidit par Alpha PAL6035 et 512 DDR PC2100 Hynix + GeForce Ti4200 128Mo.
J'ai changé d'un Athlon XP1700+ à un XP-M 2400+ pour que mon proc ait moins chaud aux fesses (l'ancien était à 50° en idle et montait à 68° au bout de 2heures de jeux).
NB: après démontage hier soir, j'ai constaté que la moitié du core seulement était recouverte par la graisse thermique !
Le problème c'est que je trouve que le XP-M chauffe qd même pas mal... sans OC: 47° en idle, tour à 33° pas encore testé en burn.
Faut il :
  • mettre de l'artic silver (parce là, il y a juste de la graisse thermique de base, filée avec le rad) ?
  • changer de rad, le mien est trop vieux ? Si oui, je prends quoi ?
  • mettre un ventilo plus costaud que le sanyo denki (j'ai un sunon qui tourne plus vite en 6cm ou un adapt+ Enermax à potar 8cm qui tourne pas très vite) ?
Ou autre chose que j'aurais oublié...
Voilà, si par la même occasion, qqun ayant une config voisine de la mienne me dit jusqu'où il a poussé son XP-M avec K7s5A, je suis intéressé :)
++ et Merci
n°1144262
shrito
Posté le 03-12-2004 à 14:53:35  profilanswer
Pas grand chose a dire mais je pense que le changement de ventilo s'impose... (d ailleurs ton truc on appel ca un ventilo ???) lol ;)
Prend un thermalright ou un Zalman... 30-40€ a prevoir
Message édité par shrito le 03-12-2004 à 14:54:35
n°1144280
nicolaki
Posté le 03-12-2004 à 15:10:24  profilanswer
chgt de ventilo ou de rad ?
:o mon rad c'était le meilleur ya 2 ans. ou 3ans ptêtre :/ :)
Et l'impact de la artic c'est vrai ou pipo ?
merci en tous cas !
n°1144287
shrito
Posté le 03-12-2004 à 15:17:17  profilanswer
moi j'ai m un SLK900 sur mon 2500+ avec un papst a 1800 tr... 43°C IDLE => 48°C Full
2500+ @ 2.45Ghz 1.73V
Pour l artic silver oui c de la bonne pate mais mieux vo savoir mettre de la mauvaise pate thermique bien que de l'artic comme un cochon...
n°1144325
nicolaki
Posté le 03-12-2004 à 15:51:14  profilanswer
je vais rester sur la mauvaise pate comme un cochon alors :)
n°1144342
nicolaki
Posté le 03-12-2004 à 16:14:09  profilanswer
un autre avis peut être ?
n°1144420
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 03-12-2004 à 17:58:11  profilanswer
J'ai la même carte mère
As-tu des ventilos boitiers? Si non, mets-en deux!!
J'avais un athlon 1600+ (60° à fond)
Les modifs que g faites:
2 ventilos boitier (10€ les 2)
Nouveau rad (un AKASA à 17€)
Et maintenant je suis à 50 à fond... (gros max)
Cout: +- 25€
n°1144430
nicolaki
Posté le 03-12-2004 à 18:18:53  profilanswer
Oui j'ai des ventilos de boitier (Enermax 8cm à potar):
1 en entrée;
1 en haut,
1 sur le côté gauche
et un derrière.
Le problème c'est que pour limiter le bruit, j'ai enfermé ma tour dans un placard et du coup il a un peu tendance à chauffer mes chemises :)
n°1144676
gandilfleg​ras
Posté le 04-12-2004 à 02:42:32  profilanswer
j'avais aussi un pal 6035 et en effet y'a qq années c'etait pas mal mais maintenant meme avec un duron 1600 sa chauffe (pourtant j'ai poli la base et adapté un 80mm dessus...)
C'est un rad clairement depassé pour les processeurs modernes !
Fait comme moi passe au sp97 ou en plus recent un SI97 si tu le trouves, tu verras la difference est sans appel.
Message édité par gandilflegras le 04-12-2004 à 02:43:37
                                                Faites plaisir à vos yeux
  Air Cooling
Overclocking athlon 2600+ fsb 333Avis sur watercooling
Votre avis sur ma ventilation ?Problème de o/c sur athlon xp 2200+
Est ce ke les athlon 64 M sont sortis et lekel est le + apte a l'o/c?temperatures P4P800.
a-data vitesta pc4800 (600mhz) vos avis svpRetour au wc , mais besoin votre avis !
Grosse temperatures! oO !!Température d'un Athlon XP 2100+ et d'un Asus A7N8X-E
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Températures athlon XP-M sur K7s5a et aircooling
