2889 connectés
  Air Cooling
  Mon Athlon XP chauffe. Quel ventilo choisir ?
n°546359
reminem
Posté le 08-07-2002 à 20:09:19  profilanswer
Voila ! Tout est dans le titre. J'hesite entre un Alpha 8045 et un Zalman 5000. Lequel me conseillez-vous ?
Merci. A+.
n°546370
bandit2oo2
Posté le 08-07-2002 à 20:18:52  profilanswer
quelles temperatures?
Quand une parole est lachée, meme 4 chevaux seraient en peine pour la rattrapper
n°546378
reminem
Posté le 08-07-2002 à 20:23:59  profilanswer
J'étais à 65° température CPU et 55° pour le reste. J'ai un Athlon XP 1700+. J'avais des écrans bleus Windows... à l'install. C la première fois avec mon ordi. Je penses que ca viens de là !
n°546389
Yoyo64
Y€$
Posté le 08-07-2002 à 20:34:59  profilanswer
Et tu as quoi comme ventillo dessus ?!? :??:
Ta tour est-elle bien ventillée en général ?!?
Il fait + chaud que d'habitude dans la pièce ?!?
O'.  [ACH] surcapotte Dyane    [CHR] mobo DDR1 HS    Nouilles : CE jeudi 24 mai 2012 @ 19h30
n°546425
isanaud
Posté le 08-07-2002 à 20:49:11  profilanswer
moi aussi j'ai des pb de temperature elevée mais tu devrais commencer par essayer de mieux ventiler ton boitier..
n°546490
reminem
Posté le 08-07-2002 à 21:40:21  profilanswer
G un ventilo Alpha PAL 6035 et un ventilateur d'alim. qui souffle l'air de la tour a l'extérieur. Il fait chaud dans la pièce (c l'été) et en plus j'habite à Avignon. Ca doit pas arranger les choses...
n°546554
reminem
Posté le 08-07-2002 à 22:46:51  profilanswer
Oulà ! Je crois que mon processeur a un problème. Je l'ai laissé refroidir plus de 2 heures et au premier démarrage, g une température de 70° puis un bel écran bleu Windows... Il va pas faire long feu l'Athlon...
Message édité par reminem le 08-07-2002 à 22:47:33
n°546597
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 08-07-2002 à 23:07:39  profilanswer
oué ben vires le ton 6035, j'en avais un sur un XP1800+, il me l'a fait grillé parce qu'il ne refroidissait pas assez!
Pour qu'il fonctionne (le proc) j'etais obligé de le downclocker et a force d'essayer de le passer a sa frequence , je l'ai grilled, il s'est avéré ensuite que ça venait de l'alpha! :fou:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°547119
Yoyo64
Y€$
Posté le 09-07-2002 à 01:44:58  profilanswer
Ca c'est une idée !  Undercloke-le tant que tu n'as pas l'équipement adequat :
un ventillo de boitier efficece : genre USF S4 en 9 V ( et 12 V quand T°:hot:)
un ventillo de rad + efficace, genre USF S3 ou S4. Ou alors tu changes l'ensemble, puisque tu peux constater que c'est insufisant. Mais c'est + cher.
Après ça, si ton boitier est petit et/ou encombré ( HDs, grosse CG, pleins de PCI ) ou utilisé intensément ( LAN, encodage divX ), un USF T1 dans l'alim.
n°547125
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 09-07-2002 à 01:47:56  profilanswer
AX7 avec un bon ventilo et de l'AS3
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°548759
Gaswigue
Posté le 09-07-2002 à 23:55:08  profilanswer
Si tu veux vraiment faire baisser sa temperature tu lui met un volcano 7+ en low 21db et refroidi un max !
n°548827
barbawing
Posté le 10-07-2002 à 00:46:43  profilanswer
J'avais un XP1600+ et un 6035 et je depassais pas les 40°, si ca t'indique 70° alors que tu viens d'allumer ton PC, la temperature est faussée
n°548850
jerme34
Posté le 10-07-2002 à 01:00:49  profilanswer
un 1600 n'est pas un 1800 et mon alpha en tenait peut etre un peu, en tout cas, moi c'est le conseil que je lui donne, pour 15/20? il mets un volcano dessus ou autre et  zou!
n°548852
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 10-07-2002 à 01:04:37  profilanswer
g un 1800+ et un 8045. avec le ventilo d'origine du rad c fabuleux : 35° mais un peu bruyant c vrai
Donc je l'ai remplacé par un ventilo d'alim moins bruyant et je suis à 41° mais au moins c plus discret.
precision : j'habite au 2° etage sous les toits dans le sud ouest .
cher mais excellent le 8045
avec le volcano7 tu peux tabler sur 45° et il est meme encore plus bruyant, "à vue d'oreille". g testé car un pote en a un avec un 1800+ aussi et meme carte mere que moi.
n°548855
barbawing
Posté le 10-07-2002 à 01:10:12  profilanswer
C clair y a 133 Mhz de difference ca fait bien 20° ca  :hap:
n°548892
kurtis
Posté le 10-07-2002 à 02:39:57  profilanswer
vous etes sur que vos rad font bien le contact avec le cpu? jai déja eu un probeleme semblable et cétait mon rad qui fesait mal le contact.... jai vivé la fixation et mainteant tout est correct
Laptop:
n°550607
paillote
Posté le 11-07-2002 à 15:32:41  profilanswer
Etes-vous sûrs que l'Alpha 6035 est un peu juste pour un Athlon 1800+ ?
En fait, j'en ai un (je parle du ventilo) depuis 6 mois, mais ma cm (MSI K7T Pro) et mon pross (Duron 700) viennent de me lâcher. Je suis en train de me tâter pour acheter une cm Elite K7S5A et un Athlon 1800+ sur rueducommerce.com, car les prix semblent super-intéressants.
En fait, ils vendent ça soit au détail soit en kit, mais dans ce cas, ils préconisent un Aqua 665 (je crois), mais bon, si mon ventilo peut faire, autant pas en changer.
Merci d'avance
  Air Cooling
Athlon XP1800/MSIK7N420PRO + ArticCooling 2500 = 60Csysteme de ventilo independ
ça chauffeathlon Xp 1800+K74N420 Pro = PROBLEME
Ventilo P4A box overclocké: pate d'origine ou arctic ?Ventilo 80mm pour cpu et boitier
Athlon XP2000+ ... jusqu'on vous pensez que je puisse aller ?S2 sur adaptateur 60->80 < ou > au ventilo fourni avec les P4 ?
Quelle Ventilateur pour Athlon XP 2100débloquer le coef. d'un athlon
Plus de sujets relatifs à : Mon Athlon XP chauffe. Quel ventilo choisir ?
Hit-Parade
