2395 connectés
  Air Cooling
  athlon XP 2000+ à 49 ° hors charge
n°1203405
adios
Posté le 18-02-2005 à 12:02:03  profilanswer
Bonjkour à tous.
Je viens d'acheter un ventilo "Arctic Cooling copper silent2 TC rev2"  que j'ai mis sur mon athlon XP 2000+.
Ce ventilo est normalement suffisant jusqu'au XP 3000+)
Mon CPU est trés légèrement o/c : 1729 Mhz au lieu de 1662.
Pourtant même hors charge importante (pas de jeu 3D, pas de montage video, pas de traitement photo, juste Internet) mon CPU monte vite à 47/49°.
Est-ce normal?
n°1203452
jawah quak​e
Posté le 18-02-2005 à 13:01:46  profilanswer
a mon avis tu as un petit probleme de temperature mon xp tourne en 148*12.5 et j ai un max de 50 degres sous far cry de plus poour l instant j ai le ventilo de m**** celui vendu avec la cpu.
n°1203466
adios
Posté le 18-02-2005 à 13:18:41  profilanswer
ouais mais je comprend pas pourquoi.
Le ventilo que j'ai est thermo régulé. C'est à dire qu'il tourne plus ou moins vite en fonction de l'utilisation CPU.
Pensez vous que pour lui 50° c'est OK et que donc il ne tourne pas trés vite (et qu'il va accélérer si ça chauffe plus)? Ou alors il est sencé déjà refroidir pour etre en dessous des 45°?
n°1204608
anthony359
mamotte ?
Posté le 19-02-2005 à 22:32:55  profilanswer
demonte le rad
nettoie bien les surfaces du rad et du cpu puis remonte le tout avec de la bonne pate thermique
javai sa aussi, et depusi nickel: 46° IDDLE et 51 en burn
n°1204609
olivelau
Posté le 19-02-2005 à 22:37:31  profilanswer
Avant même d'acheter une nouvelle pâte thermique, vérifie que ton rad plaque bien sur le OPU, c'est forcément ça.
n°1204613
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 19-02-2005 à 22:51:58  profilanswer
J'avais ce ventirad avant sur mon 1600+ (o/c à 1900+)et c'était quand même limite niveau temp, je dépassais les 55° en charge (2 eme vitesse au ventilo)
Le 1600+ est un palomino 0.18µ (les palomino sont des vrais fours)et je suppose vu tes temps que ton 2000+ est un palomino
Et petite précision ce ventirad n'est pas thermorégulé mais il possède un inter 3 positions sur barette PCI pour choisir la vitesse de rotation du ventilo
Comme dis plus haut vérifie aussi le contact CPU/rad
Rien.
n°1204724
api_teddy_​bear
Posté le 20-02-2005 à 08:53:40  profilanswer
adios >
C'est un palomino (18µm) 2000+ ou un t-bred (13µm).
Si c'est un palomino, - de 50°C est une température normale en IDLE. Pour info mon 2000+ sous un PAL6335 faisait 55° en idle/65° en burn au mois d'aout 2004... depuis, j'ai changé par + puissant.
n°1205649
adios
Posté le 21-02-2005 à 14:05:19  profilanswer
c'est un t-bred (0.13microns).
et ce ventirad est bien thermorégulé (c'est la version TC).
je crois avoir trouvé le probléme : en faisant un o/c du cpu j'avais un peu trop augmenté le voltage et j'ai oublié de le changer depuis :
1,80 v au lieu de 1,65.
Je l'ai remis sur 1.65 et depuis j'ai entre 44 et 46 en IDDLE et 49 max en charge (sur HL2).
Apparement 46° c'est la temp à laquelle le ventilo se stabilise. si je commence à jouer à un jeu il va augmenter ses rotations pour rester entre 46 et 49.
Donc pas de probléme.
n°1205654
crane
Mort de soif !
Posté le 21-02-2005 à 14:15:52  profilanswer
C'est normal avec ce ventirad, il tourne très lentement en dessous de 50-60°C suivant comment la sonde est placée. Donc pas de soucis
  Air Cooling
Probleme d'écran avec overclocking d'un Athlon 64 3400+A7v600 et Athlon XP-M 2600+: installation clean de xp impossible ?
[Silence] Ventirad pour Athlon 1,4 Ghz sur carte-mère K7 (ou KG7)Overclocking d'un Athlon 64 3000+ sans dangé
niveau de charge d'un batterieAthlon 2200+ + CMA7V333
Athlon 64 3400+ ---- 2.4Ghz/512Ko ou 2.2Ghz/1MoO/C max Athlon 64 3000+ socket 939 avec Aircooling Box ?
Athlon XP 2400+, j'aimerais l'overclocker mais j'y connais rienproblem AMD athlon 1800+
Plus de sujets relatifs à : athlon XP 2000+ à 49 ° hors charge
