1413 connectés
  Air Cooling
  [Résolu] Aspiration + Aspiration = Problème
n°2057335
phoneix35
Phoneix035 in game :o
Posté le 05-11-2010 à 19:46:49  profilanswer
Bonjour tout le monde !
En fait j'ai un petit problème, en effet mon ventirad (base Intel) de mon Q9300 est en aspiration et mon 92mm de derrière est aussi en aspiration !
Mais je peux pas le retourner à cause de sa grille :/
Les flux d'aur se mélangent et perdent en efficacité donc vous evez une idée pour contrer ce phénomène ?
Message édité par phoneix35 le 08-11-2010 à 20:48:10
n°2057439
jimmy11201​12
Posté le 06-11-2010 à 02:53:34  profilanswer
A tu une photo ? je le trouve pas le ventilo d'origine au Q9300.
Le ventilos d'origine est en extraction coter ambiant ou coter processeur ?
Le ventilos ajouter (92Mm) doit tourner dans le même sens ? (logique)
Et la un des deux ventilateur tourne a l'envers si j'ai bien compris  ;)
Tu a déjà démonter le ventilateur, grille, dissipateur en totalité ?
A+
Message édité par jimmy1120112 le 06-11-2010 à 17:54:10
n°2057518
Echo_
Posté le 06-11-2010 à 13:35:50  profilanswer
La disposition de tes ventilateurs est tout à fait normale, il n'y a aucun problème.
n°2057590
n0naud
Posté le 06-11-2010 à 16:34:33  profilanswer
Moi aussi cela me semble normal...
Le ventilateur sur le radiateur CPU doit souffler vers les aillettes. OK!!
Le ventilateur 92mm du boitier est en extraction pour faire sortir l'air chaud de la tour. OK!!
Après un 92mm en extraction et le rad stock Intel, on a déjà vu mieux. Rad stock à peine suffisant et tour pas assez ventilée...
Je ne pense pas que le flux d'air soit "perturbé".
Tu auras beau changer les ventilateurs dans tout les sens, ça ne changera absolument rien.
Message édité par n0naud le 06-11-2010 à 16:37:26
n°2057621
phoneix35
Posté le 06-11-2010 à 17:26:33  profilanswer
Mais le problème c'est que le 92mm de derrière est en aspiration!
Alors qu'il devrait être en extraction ou alors je me suis complètement gourré  :sweat:
Message édité par phoneix35 le 06-11-2010 à 17:27:12
n°2057706
n0naud
Posté le 06-11-2010 à 19:53:57  profilanswer
Il ressemble à quoi ton ventilo à l'arrière de ta tour? Il ne peut pas se positionner dans l'autre sens?
On pourrait avoir une photo?
4 vis à enlever et tu le mets dans l'autre sens. Et c'est réglé.
Sinon, voici ce que tu as écrit dans ton premier post :
en aspiration et mon 92mm de deèrrière est aussi en extraction !
Ce que tu as écrit est correct ou non? Car si ce que tu as écrit est juste, alors pas de souci.
Soit tu édites ton premier post et/ou ton titre, car il y a contradiction entre les deux...
Message édité par n0naud le 06-11-2010 à 19:56:54
n°2057710
phoneix35
Posté le 06-11-2010 à 20:09:01  profilanswer
Je poste la photo, j'édite et je reviens :)
n°2057740
phoneix35
Posté le 06-11-2010 à 20:55:28  profilanswer
Voilà la photo
http://img46.imageshack.us/img46/8107/aircooling.jpg
n°2057868
n0naud
Posté le 07-11-2010 à 10:59:49  profilanswer
Ce ventilateur est bien positionné me semble-t-il.
Il aspire l'air intérieur de la tour pour l'éjecter hors du boitier. Il est donc bien en EXTRACTION!!  :jap:
Message édité par n0naud le 07-11-2010 à 11:01:01
n°2057914
Echo_
Posté le 07-11-2010 à 13:23:41  profilanswer
Selon moi, c'est le contraire. Le ventilateur de la tour est en aspiration (il apporte de l'air dans la tour). Il est donc monté à l'envers.
De même pour le ventilateur du processeur. A priori, il ne souffle pas sur le radiateur mais aspire l'air venant du radiateur. Très étonnant pour un rad intel, je sais pas comment tu t'y es prit pour le monter.
Les deux ventilos soufflent donc vers le milieu de la tour (besoin de confirmation phoneix  :jap: ). L'idéal serait le contraire mais ils n'ont pas l'air facilement retournables à cause des grilles notamment. Donc soit tu les laisses ainsi (si ça ne surchauffe pas, c'est pas très gênant), soit tu investis dans de nouveaux ventilos.
n°2057920
n0naud
Posté le 07-11-2010 à 13:35:41  profilanswer
Le ventilateur sur le rad intel est à l'envers!! OK!! Donc il faut y remédier.
Mais le ventilo blanc de la tour, le F9, lui il est bien en extraction... Donc ça s'est bon!!
Message édité par n0naud le 07-11-2010 à 14:08:31
n°2057922
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 07-11-2010 à 13:36:23  profilanswer
Le F9 est bien en extraction. Par contre, effectivement, le ventilo CPU est à l'envers.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2057946
n0naud
Posté le 07-11-2010 à 14:07:43  profilanswer
Donc c'est bien ce que je disais au début... 4 vis à enlever et remettre le ventilateur CPU dans le bon sens et le tour est joué...
Maintenant, quitte a remettre le ventilateur CPU à l'endroit; un petit coup de vrai pâte thermique?
C'est toujours ça de pris...  :jap:
Message édité par n0naud le 07-11-2010 à 14:09:00
n°2058324
phoneix35
Posté le 08-11-2010 à 17:50:06  profilanswer
J'ai acheté ce pc déjà monté donc le ventirad c'est pas moi :P
Ok, de tout façon j'allai m'acheter un Cooler Master TX3 parce que 60°C en idle (faut pas abuser ...)
@n0naud : C'est noté la pâte thermique ;)
n°2058379
phoneix35
Posté le 08-11-2010 à 20:47:54  profilanswer
Effectivement dans le bon sens ça marche beaucoup mieux :bounce:
-20° en idle et -15° en charge !
n°2058496
n0naud
Posté le 09-11-2010 à 09:23:18  profilanswer
[:hill]
  Air Cooling
Probleme overclocking CPUprobleme memoire corsaire pc 8500
probléme montage pompe et reservoirProblème O/C X3 720BE sur Crosshair III Formula
Gros problême : circuit ne se remplit pas..probleme surchauffe crossefire
probleme asus smart doctorProblème tSpeedStep et coef à 22 sur i5 760
[Problème] GA-P35C-DS3R & E8500Q6600 OC + Problème !
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Aspiration + Aspiration = Problème
