2945 connectés
  Air Cooling
  ajouter ventilo arriere (rectif)
n°1619106
madamemim
Posté le 03-09-2007 à 10:12:17  profilanswer
bonjour à toutes et tous
le pc de mon fiston a tendance à surchauffer et donc à planter
j'ai bien dépoussiéré le boitier, mais je pense rajouter un ventilo en extraction à l'arrière
mais je ne me souviens plus du tout comment on détermine la compatibilité
donc pourriez vous me dire en fonction des paramètres (via everest) les caractéristiques à prendre en compte, et me conseiller des ventilos pas trop chers ni bruyants
les dimensions à l'arrière sont de 70x70 mm
merci par avance
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    PCBASTIEN (PCBASTIEN)
      Nom de l'utilisateur                              Bastien
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
      Nom de la carte mère                              ASRock K7S8X v3  (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          SiS 746FX
      Mémoire système                                   1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (10/07/03)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 6800 GS/XT  (256 Mo)
      Moniteur                                          ImageQuest Q770  [17" CRT]  (153120050806)
    Multimédia:
      Carte audio                                       SiS 7012 Audio Device
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur SiS PCI IDE
      Contrôleur SCSI/RAID                              A347SCSI SCSI Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        HDS722516VLAT80  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique                                   DVDRW IDE1008  (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
    Réseau:
      Carte réseau                                      Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900  (192.168.0.2)
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         AMD
      Version                                           AMD Athlon(tm) XP 2400+
      Horloge externe                                   133 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2000 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           3.3 V, 2.9 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             Socket-A
      Type de processeur                                AMD Athlon XP 2400+
      Alias du processeur                               Thoroughbred-B
      Stepping du processeur                            B0
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) XP 2400+
      (CPUID) Révision                                  00000681h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1999.30 MHz
      Multiplicateur du CPU                             15.0x
      FSB du CPU                                        133.29 MHz
      Bus mémoire                                       133.29 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220_K7S8X BIOS P2.20
    Propriétés du chipset:
      Performances mémoire                              2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Mosel                                      256 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM2: Mosel                                      256 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM3: Corsair VS512M                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              10/07/03
      Date du BIOS vidéo                                07/07/06
      Version du BIOS                                   P2.20
n°1620048
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 12:57:50  profilanswer
Bonjour :hello:
Le problème maintenant c'est qu'on ne trouve plus de ventilos avec les dimensions que tu donnes (7cm). Par contre je pense pouvoir t'aider de la manière suivante. Le pc de ton fils est-il doté d'une grille sur la porte de ton boitier ? Si oui alors tu peux mettre un beau 120mm en extraction comme un Coolink, Nexus, Scythe S-Flex, ce sont des ventilos pas trop chers contrairement aux Silent X et  noctua qui eux reviennent à 19€
Message édité par Fssabbagh le 05-09-2007 à 12:58:02
Messatsu !
n°1620058
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 05-09-2007 à 13:08:20  profilanswer
Une petite photo serais la bienvenue! ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1620061
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 13:09:25  profilanswer
comme tu dis oui :)
Messatsu !
n°1620088
madamemim
Posté le 05-09-2007 à 14:05:41  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
Bonjour :hello:
en fait je me demande si la mesure se prend des emplacements de vis ? j'ai pris la mesure de la partie ouverte et pas en me basant sur les vis
n°1620090
Duncan le ​fremen
Posté le 05-09-2007 à 14:07:56  profilanswer
Oui, c est bien ce que je pensais, donc c est en fait un 80mm, pas de souci, on en trouve partout! ;)
n°1620092
madamemim
Posté le 05-09-2007 à 14:12:20  profilanswer
je viens de revérifier : c'est bien 7 cm :(
n°1620095
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 14:23:07  profilanswer
essaie alors de voir si tu peux mettre un 120mm sur la porte du boitier. Attends ton fils a un packarbell noire comme celui-ci ?
http://www.01net.com/images/78479.jpg
Messatsu !
n°1620099
madamemim
Posté le 05-09-2007 à 14:27:09  profilanswer
non, il a un pc acheté sur rue du commerce, la tour n'a pas de marque
n°1620101
madamemim
Posté le 05-09-2007 à 14:28:44  profilanswer
pour installer un ventilo à l'avant, il faut démonter la porte ou la laisser ? il y a des petites fentes
n°1620103
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 14:37:33  profilanswer
il faut juste enlever la porte du boitier et travailler séparément dessus, rassures toi c'est très simple.
-dévisses la porte du boitier, les vis sont généralement à l'arrière du pc
-met le ventilo 120mm en extraction face interne de la porte  voila par exemple ce que tu dois voir à la fin : marque et référence du ventilo
http://phothorizons.free.fr/NeXus%20043.jpg
la marque du ventilo doit être visible, maintient le en place puis à l'aide de vis fixes le sur la porte du boitier, face interne : le ventilo doit être dans le pc.
En effet il prend l'air chaud du pc pour l'amener vers l'extérieur.
-connectes le ventilo avec sa prise sur la carte mère. Pour cela repères un connecteur 3 pin sur la carte mère.
voila j'espère que ça va t'aider.
Message édité par Fssabbagh le 05-09-2007 à 14:38:46
Messatsu !
n°1620105
madamemim
Posté le 05-09-2007 à 14:40:26  profilanswer
donc la porte je la remets après ? les ouvertures seront suffisantes pour extraire ?
n°1620108
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 14:43:42  profilanswer
si c'est un truc comme ci-dessous oui la porte tu la revisse et c'est parfait :
http://www.digit-photo.com/MULTIBLITZ_Profilux_Jeu_de_3_Grilles_Nid_d_Abeille_Reflecteur_16cm-p-MULNISET.jpg
Message édité par Fssabbagh le 05-09-2007 à 14:48:42
Messatsu !
n°1620109
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 14:45:55  profilanswer
autre chose si je peux me permettre : le pc de ton fils a koi comme ventirad sur son processeur, tournet-il très vite ? C'est surement a cause de ça que son pc est plein de poussière.. comme le mien avant que je n'intervienne dessus
Messatsu !
n°1620111
madamemim
Posté le 05-09-2007 à 14:50:01  profilanswer
je ne connais pas le modèle, mais la marque c'est glacialtech
apparemment, c'est le processeur qui chauffe le plus, je me demandais s'il ne fallait pas le changer
n°1620112
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 14:51:27  profilanswer
pour le cpu c'est un  athlon xp . Bon de ce coté pas de souci pour la chaleur, mieux vaut privilégier un 120mm sur la porte du boitier. Après tu pourra virer le glacial et mettre un Artic Cooling Silencer pour le bruit surtout
Message édité par Fssabbagh le 05-09-2007 à 14:58:04
Messatsu !
n°1620114
madamemim
Posté le 05-09-2007 à 15:01:01  profilanswer
ok, alors  va pour le 120 mm
je dois tenir compte du socket a pour trouver un ventilo adapté ? à part ça c'est tout ou il y a d'autres paramètres ?
n°1620122
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 15:08:23  profilanswer
pour le 120mm il faut juste trouver un connecteur 3 pin par contre si tu veux changer le ventirad de ton processur tu dois savoir qu'avec un athlon xp tu ne peux mettre que des radiateurs léger sinon ton processeur sera complètement écrasé vu qu'il n'y a pas d'encapsulation (c'est pour ça que les athlon xp étaient moins chers que les Pentium 4). Voila ce que je te conseille de mettre à la place du Glacial :le Silencer 64 d'Artic cooling. Rassures toi même si dans la fiche technique ton socket n'est pas pris en compte, il marche très bien dessus vu qu'il se fixe sur des crochets.
Pour retirer cel'ancien ventirad tu dois faire attention de ne pas arracher le processeur : il y a de la pâte thermique dessus qui sert à améliorer le contact entre le processeur et le radiateur. Voici la méthode :
Commence par décrocher les attaches du radiateur
fais tourner le radiateur en essayant de le faire décoler du processeur.
Retires bien la pâte thermique restante.
Le ventirad que je te propose intégre déjà la pate qui est déjà mise sur lui donc pas la peine de t'embêter
il ne te reste plus qu'à installer le nouveau ventirad en faisant correspondre  les crochets
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] ocket-940)
Message édité par Fssabbagh le 05-09-2007 à 15:14:15
Messatsu !
n°1620133
madamemim
Posté le 05-09-2007 à 15:35:07  profilanswer
ok, merci beaucoup pour ton aide, je vais faire mon shopping en conséquence :)
n°1620136
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 15:36:41  profilanswer
merci à toi. Disons juste que je sais conseiller
Messatsu !
n°1620139
Duncan le ​fremen
Posté le 05-09-2007 à 15:39:33  profilanswer
Pour le ventirad (si vraiment tu veux le changer...) il y a aussi les SI97 et SI97C (tout cuivre) qui sont tres biens, mais maintenant difficile à trouver...
n°1620148
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 15:54:50  profilanswer
oui et c'est d'alleurs bien dommage. Chez Thermaltake ils font des vraies saloperies avec les volcano par exemple
Messatsu !
  Air Cooling
Pose d'un ventilo de 250mm, en extraction ou en soufle?Courant max de la prise ventilo d'une carte graphique ?
Geforce 6600gt - debrancher le ventilo ?ventilo GPU
quelle roue ?et autre sur ventilo..[non resolu]Radiateur/Ventilo... pour 8800GTS !!
Quel ventilo pour socket A (duron/athlon)?Quel ventilo pour 478 ?
ventilo en extraction sans aspiration ?Meilleur Ventilo pour Rad entre Noctua et Akasa ?
Plus de sujets relatifs à : ajouter ventilo arriere (rectif)
