1633 connectés
  Air Cooling
  aide pour mettre un aircooling svp
n°2376775
bad3er
Posté le 17-12-2014 à 01:55:16  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai pris un nouveau boitier zalman z11 Neo avec 5 ventilo dedans inclus et j'ai pris un ventilateur bequiet  pure wings 2 120mm  et un  coolermaster seidon 120m, le souci c'est que j'ai jamais installé un aircooling et j'ai regardé des videos yen a qui ont met le radiateur derrière en push pull , yen a qui ont met au dessus de leur tour , donc je suis un peu perdu si vous pouvez me conseiller le meilleur emplacement pour mettre le radiateur et si ça vaut le coup de mettre push pull avec le ventilo bequiet non pwn et le ventilo pwn de coolermaster sachant que plustard je le changerai car apparemment il est bruyant
merci beaucoup  :)
n°2376776
chtit
R-CB5
Posté le 17-12-2014 à 02:09:55  profilanswer
ce n'est pas un AIRcoooling, mais un WATERcooling, puisque c'est un radiateur avec de l'eau ;)
un air cooling c'est un rad directement sur le processeur avec un ventilo ou deux ;)
bref, vu que ton WC est un simple 120mm, tu peut le mettre à l'arriere de ton boitier
avec un seul ventilo c'est deja pas mal, surtout si tu n'OC pas ou peu, et ce sera plus silencieux qu'avec deux ;)
si tu OC, en push/pull il sera mieux refroidi ;)
mon topic de ventes
n°2376777
bad3er
Posté le 17-12-2014 à 02:31:58  profilanswer
je te remercie d'abord , ah d'accord merci pour l'information :)
donc si je le met derrièr je serai obliger d'enlever le ventilateur qui est deja installer et mettre le radiateur avec son ventilo pwn
n°2376778
chtit
R-CB5
Posté le 17-12-2014 à 02:34:00  profilanswer
exact ;)
mon topic de ventes
n°2376779
bad3er
Posté le 17-12-2014 à 02:35:05  profilanswer
j'ai une autre question stp est ce que je peux brancher la pompe au cpu fan 2 (4 broche) ?
n°2376780
bad3er
Posté le 17-12-2014 à 02:38:13  profilanswer
du coup je vais me retrouver avec un ventilo bequiet qui me serva rien car je me suis dit que je vais installer le seidon en push pull :pfff: :pfff:
n°2376781
bad3er
Posté le 17-12-2014 à 02:47:55  profilanswer
en tous cas merci beaucoup et bonne soirée
n°2376816
chtit
R-CB5
Posté le 17-12-2014 à 14:53:18  profilanswer
oui, il faut la brancher sur le CPU_fan justement ;)
le ventilo bequiet, tu peut le mettre à la place du ventilo cooler master ;)
mon topic de ventes
n°2376827
bad3er
Posté le 17-12-2014 à 16:14:08  profilanswer
je te remercie :) et dsl je t’embête avec mes questions :sweat: :sweat:
en fait je vais mettre le ventilo bequiet derrière et je met le radiateur avec son ventilo coolermaster le tout en push pull et dans deux semaines je prendrai 5 ventilo Arctic Cooling F12 PWM Rev.2, 120 mm pour changer les ventilo de la tour et celui de seidon 120m
j'ai la msi z97 gaming5 et elle a 5 connecteur de 4 broche donc je peux controler les 5 ventilo de artic
qu'est tu penses de sa ? j'ai pas trop les moyens de prendre les venitlo bequiet pwn ils coutent très cher 20 euros le ventilo c'est pas donné :pt1cable: :pt1cable:
Merci beaucoup et je suis désolé pour le derangement
n°2376879
pingouinnu​claire
Posté le 18-12-2014 à 00:33:08  profilanswer
Avant de brancher ton push pull assure toi bien que les ventilos tournent à la même vitesse.
n°2376880
bad3er
Posté le 18-12-2014 à 00:41:41  profilanswer
merci pingouinnuclaire pour ta reponse mais je pense pas que ca va tourner a la même vitesse car j'ai un ventilo a 3 pin et un a 4 pin
n°2376881
bad3er
Posté le 18-12-2014 à 01:06:31  profilanswer
pour eviter tout problème je vais mettre un seul ventilo celui d'origine comme sa j'aurai aucun problème et plustard je le changerai par un noctua ou un bequeit pwn et le ventilo bequiet que j'ai je mettrai en facade
  Air Cooling
Aide OC FX 8320[Aide OC] Ati Radeon 7750 OCV2 1GDDR5
Aide pour overclocker une sapphire Hd 7950(Aide) Cache alimentation CM Storm Stryker
Aide, pour faire un boitier/bureauaide watercooling oc et bench
mise en watercooling potentiel, aide sur les tailles de radiateur[Aide OC] I5 3570K + MSI Z77A G45
AIDE pour OC QX9650 avec une P7N sli platinium[aide debutant] [OC]
Plus de sujets relatifs à : aide pour mettre un aircooling svp
