746 connectés
  Air Cooling
  Aide branchement rhéobus
n°2434935
cameo57
Posté le 26-05-2016 à 20:51:55  profilanswer
Bonjour je vien vers vous pour avoir un petit avis.
J'ai installer un rhéobus aérocool r6xt seulement quant je le branche normalement lorsque mes ventilos tourne à faible vitesse il y as un léger bruit électrique. Lorsque je les lance a fond il y a plus de bruit électrique mais par contre on s'entend plus dans la pièces...
J'ai donc commander un adaptateur de molex vers prise fan, ce qui va me permettre de brancher le rhéobus directement sur la CM, savez vous si sa permettra que la CM gérer elle même tout les ventilateurs ? le fait que le réhobus est des reglage manuelle ne va pas bloquer la chose ?
Cordialement,
Cameo
n°2434938
aure47600
Posté le 26-05-2016 à 21:26:11  profilanswer
le bruit électrique vient bien du rhéobus? ce n'est pas un bruit qui est d'habitude couvert par les ventilos?
quelle es ta config?
n°2434940
cameo57
Posté le 26-05-2016 à 21:41:14  profilanswer
Le bruit éléctrique vien bien du rhéobus, il semblerais que c'est une question de fréquence audible a l'oreille...
Ma config
Carte mere ACER mATX (pas la référence)
CPU i5 3350p
Ventirad OCZ
GPU GALAX 970 Black edition
allim Gigabytes 620 80plus
ssd kinston 240go
DD 1to (plus la marque en tete)
rhéobus F6XT aerocool
2 ventilo 200mm coolermaster
1 ventilo 120 coolermaster
Les ventilo n'on aucun soucis en étant brancher sur la prise FAN (je n'en ai qu'une en dehors de celle du ventirad)
n°2434952
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 26-05-2016 à 22:41:57  profilanswer
tu peux jeter ton rhéobus, la gestion pwm commence à grésiller.
Branches les ventilos directement sur la cm + alim molex avec ce cable :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
et pas le rhéobus repris sur la cm
n°2434964
cameo57
Posté le 26-05-2016 à 23:13:29  profilanswer
Le rhéobus est neuf c'est sa qui est bien embêtant... je vais voir demain avec l'adaptateur ...
  Air Cooling
Aide configuration Aquaero 5 LT USBAide dans le choix de mes cables custom
[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTELBesoin d'aide p8p67 et nepton 120xl
[AIDE]Besoin des moddeurs - PHOTOS HDAide overclocking 6600k
Aide embout watercoolingBesoin d'aide
Aide régulation pompe ekwbRhéobus pour carbide air 540 gris metal ?
Plus de sujets relatifs à : Aide branchement rhéobus
