1202 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Aerer et refroidir ma tour
n°2054155
nsa2303
Posté le 27-10-2010 à 20:00:40  profilanswer
J'ai pris 2 ventilo comme prévu plus un adaptateur pour pouvoir en brancher au moins un en attendant, je trouve pas ou je peut le mettre direct sur la Carte mère sachant que :
 PWR_FAN existe bien mais n'a pas de point qui sort de la carte mère (y a juste l'inscription en gros) et le SYS_FAN y a pas.
J'ai trouvé un : CHA_FAN mais avec un cavalier dessus et meme si je branche le ventilo il ne fonctionne pas !
n°2054162
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 27-10-2010 à 20:13:13  profilanswer
Effectivement, CHA_FAN est bien une prise ventilo. Par contre, qu'il y ai un cavalié dessus est anormal. Il reliait qu'elles pin entre elles ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2054217
nsa2303
Posté le 27-10-2010 à 22:08:30  profilanswer
Il est sur 2 des 3 premiers pins...
Je vois pas pourquoi il y a un cavalier et puis surtout pourquoi le ventilo ne démarre pas ! je commence a désesperer.
n°2054285
nsa2303
Posté le 28-10-2010 à 00:27:39  profilanswer
Je pense bientot acheter le boitier. Le Utgard je le trouve plus sympa que le Midgard. Plus beau a mon gout ,  je crois plus de ventilo et meme si il est légèrement moins perfomant , il devrais suffire largement non?
n°2054334
MacIntoc
Posté le 28-10-2010 à 10:28:47  profilanswer
Oui, il a un 170mm de plus sur le top. En général, je déconseille les boitier avec de gros ventilos, surtout quand ils sont en extraction. Les gros ventilos tournent lentement et ont donc une pression assez faible. Mais, de par leur taille, ils brassent beaucoup d'air créant une forte dépression dans le boitier. Faible pression contre forte dépression, c'est pas une bonne chose.
Je te conseillerais plutôt un HAF912+, dans le même ordre de prix.
Message édité par MacIntoc le 28-10-2010 à 10:29:27
n°2054339
nsa2303
Posté le 28-10-2010 à 10:39:36  profilanswer
Oui je suis d'accord mais je ne cherche la grosse perf, je cherche juste un minimum pour l'oc CG. Si je veut faire un oc du cpu j'ajouterais des ventilo et un rad et sa devrai le faire non?
Parceque sa fait cher 85€! alors que le Utgard est a 68€ (c'est déjà pas mal je trouve)
Je suppose que tu t'y connais mieu que moi mais quand on voit que tour ouverte grosbill avec un 92mm et un 80mm je tient les 70°C avec un oc CG déjà pas mal, sa devrai etre suffisant.
Qu'en pense tu? Utgard suffisant ou HAF912+?
Ps: Pour le branchement de ventilo,j'ai toujours pas trouvé comment faire , je vais pas acheter des doubleur pour chaques ventilos quand meme ^^ il y a surement une prise FAN sur la CM... sur le manuel je vois aucune indiquation pour les FAN supplémentaires.
Message édité par nsa2303 le 28-10-2010 à 10:50:09
n°2054356
MacIntoc
Posté le 28-10-2010 à 11:31:01  profilanswer
85€ ?? Tu le prends dans quel magasin ?
Sur paris, tu le trouve à 73€. Et les premiers prix en VPC sont à 75€.
Pour le ventilo, je penses que le cavalier a grillé l'étage d'alim. Pasque le cavalier a soit relié le 12V à la masse (court-circuit), soit relié le 12V au retour tachymètre (c'est très mauvais aussi).
Message édité par MacIntoc le 28-10-2010 à 12:07:08
n°2054358
GzK
Posté le 28-10-2010 à 11:34:28  profilanswer
Pourquoi pas un Antec Three Hundred @ 60€ pour économiser un peu sur le boitier ?
Au niveau du look il ressemble un peu à l'Utguard  :whistle:
Tu pourrais également nous donner la référence exacte de ta carte mère pour voir s'il y a des prises FAN dispo et où elles se situent ?  :jap:
n°2054363
nsa2303
Posté le 28-10-2010 à 11:48:18  profilanswer
La carte mère : Asus P5QPL-AM
En général je prend mes composants chez grosbill , mais si je peut en trouver sur mongallet sa marche aussi.
Le Antec vaut t'il le Uguard ?
n°2054380
MacIntoc
Posté le 28-10-2010 à 12:19:14  profilanswer
Gzk>Principalement à cause des ventilos fournits par défaut. Il aurait fallut en fournir au moins 1 de plus en aspi (un 120 et 140 en extract seul, c'est beaucoup trop). et les Tricools sont d'assez mauvais ventilos.
nsa2303>A montgallet, t'as Absolute PC (rue Charles Boissau, en face de Surcouf) et dans la rue même, t'as Expert Micro Center et Infomax. Ils le font tous les 3 à 73€ (Absolute PC étant l'enseigne la plus fiable).
n°2054382
nsa2303
Posté le 28-10-2010 à 12:27:25  profilanswer
Merci GzK et merci MacIntoc  :)
Alors je prend laquelle ?  :??:
n°2054394
GzK
Posté le 28-10-2010 à 12:51:13  profilanswer
Autant pour moi, je pensais qu'il pourrait mettre en façade celui du top mais c'est un 140  :pfff:
Sinon pour ta carte mère je n'ai effectivement vu qu'une seule prise FAN malgré les inscriptions, il va falloir passer par un adaptateur molex-3pin ou un rhéobus
n°2054395
nsa2303
Posté le 28-10-2010 à 12:58:49  profilanswer
J'ai déjà acheté un molex-3pin hier, le problème c'est je crois que j'ai plus de prise libres (alim) pour les prochains ventilos!
n°2054430
MacIntoc
Posté le 28-10-2010 à 14:42:30  profilanswer
Mais sur qu'elle prise était branché le 80mm ?
n°2054525
nsa2303
Posté le 28-10-2010 à 18:09:10  profilanswer
Le 80mm avait directement une sortie pour brancher sur l'alim.
n°2054553
noodle2k
Posté le 28-10-2010 à 19:58:50  profilanswer
sur tes prises ventilo sur la carte mére tu a des détrompeur en plastique si c'est pas le cas ne branche pas.
comme celui la:
http://www.guide-montage-pc.com/images/montage/ventilateur/prise-ventilateur.jpg
n°2054576
nsa2303
Posté le 28-10-2010 à 21:00:39  profilanswer
J'ai rien qui ressemble a sa sur ma Carte mère ...
n°2054734
nsa2303
Posté le 29-10-2010 à 13:02:37  profilanswer
Si le boitier est bien a 73€ a Mongallet, je part donc sur le HAF912+.
Dernier soucis,les ventilos fournis dans le boitier(avant et arrière) ont t'il un branchement CM ou alim? Car si ils ont un branchement CM , j'ai qu'un dédoubleur!
Le problème est aussi que je ne sais pas ou je brancherais les 90mm (que je pensait mettre sur le coté)
Donc si jamais je ne peut brancher que les deux voir , un seul des ventilo (déjà fournis) , sa refroidira bien a votre avis? Je me demande combien de °C je vais gagner...
Sur le site il le mette a 80€ , j'espère que tu as raison, sinon je sais pas lequel prendre^^
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
Message édité par nsa2303 le 29-10-2010 à 13:04:20
n°2054800
MacIntoc
Posté le 29-10-2010 à 16:39:26  profilanswer
Je crois que les ventilos du HAF intègre un adaptateur 3-pin molex.
Les 90mm ne servirons à rien, si ce n'est à faire du bruit.
Pour le prix, regarde plutôt .
n°2054877
noodle2k
Posté le 29-10-2010 à 20:21:13  profilanswer
Je peu que te repondre que sur mon antec nine hundred ts les ventilo que j'ai son directement branché a l'alim avec chacun un bouton pr les regler sur 3 vitesse apres pr le HAF912 aucune idée idem pr le three hundred, si tu cherche un peu sur youtube t'as des video des boitiers assez detaillé (mais en anglais) ou en regardant bien tu devrais avoir ta reponse, pareil sur le site constructeur.
n°2054881
noodle2k
Posté le 29-10-2010 à 20:26:04  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=rv7 [...] re=related
sur cette video tu peut voir un adaptateur alim sur un des ventilo du haf912
n°2055956
nsa2303
Posté le 01-11-2010 à 18:33:04  profilanswer
Merci pour les liens !
Alors je prend le HAF demain a mongallet , je vous dirais ce que j'en pense en meme temps.
J'espère ne pas trop avoir de mal a tout remonter.
Merci beaucoup!
n°2056279
nsa2303
Posté le 02-11-2010 à 20:19:10  profilanswer
Bon j'ai été chercher mon HAF ,
Absolute PC fermé, j'ai donc été a Expert micro center dont je ne suis pas très heureux de l'accueil (pas de bonjour?) , une drole de tete quand je lui dit HAF 912 et enfin pratiquement pas un mot de Français!
Mais il me la bien donné au Final.
Pour le montage (pour un débutant comme moi) c'est super galère mais j'y suis arrivé avec plusieurs heures d'acharnement !
Quand au boitier il est gros... mais quel silence! impressionnant pratiquement plus de vibrations. Je tourne autour de 32°C alors qu'avec l'ancien (coté ouvert) je me situait environ à 33-34°C.
Fini la fournaise.
PS : Overcloking possible maintenant ou ... toujours pas ?
n°2056359
noodle2k
Posté le 03-11-2010 à 00:37:02  profilanswer
kke regle a respecter pr l'overclocking
-utilisé un prog de monitoring comme HWMonitor ou autre.
-ne pas depassé les temps préconisé par le constructeur.
-et faire des test de stabilité avec occt ou un autre.
Vue que t'est avec les rads d'origine tu peut te permettre un leger oc mais faut pas abuser non plus tu n'auras pas des frequences de fou.
sinon pr le reste c'est a tes risques et périls et renseigne toi bien sur le fofo partie overclocking.
n°2056363
nsa2303
Posté le 03-11-2010 à 01:11:27  profilanswer
Pas de problème, mais qu'entend tu par : "ne pas dépasser les temps préconisé par le constructeur" ?
Test stabilité furmark 1h , c'est suffisant ? ( en extreme burning ? )
Merci beaucoup.
n°2056394
noodle2k
Posté le 03-11-2010 à 08:52:48  profilanswer
Pour ton cpu: a priori c'est 71° pr l'emsemble du processeur et non pas par core.
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=35365
Et rien d'indiqué pr ta carte graphique (j'ai vue 85° sur un fofo a l'ocasse mais pas sur)
http://www.amd.com/us/products/des [...] rview.aspx
Ensuite fait surtout attention au tension du chipset que tu veut overclocké. + de voltage = + de chaleur (et sa monte vite)
2eme chose les mémoires c'est le 1er truc a crever en génèral.
au moindre artefact graphique (truc pas normal sur l'ecran un point qui clignote alors qui devrait pas etc... tu descent ton OC par securité)
Message édité par noodle2k le 03-11-2010 à 08:54:06
n°2056412
nsa2303
Posté le 03-11-2010 à 10:06:44  profilanswer
Merci,
Pour la CG j'ai commencé : de 850/1200 à 900/1250
J'ai un super gain dans Farcry je peut activer l'AA 8x sans problème alors qu'avant je ne pouvais pas l'activer du tout,
Pareil pour Crysis , sa plantais tout a fond , maintenant tout a fond + AA max et sa tient plutot bien.
Reste Metro qui est impossible a passer, surtout en dx11.
Je vais continuer d'oc la CG jusqu'au max sans toucher aux tensions et on verra après pour le CPU.
Merci noodle2k
n°2056417
MacIntoc
Posté le 03-11-2010 à 10:13:31  profilanswer
En complément de noodle2k :
Tu peux tenter un léger OC mais évite de toucher aux tensions, les rads ne tiendraient pas.
Pour les tests, coté CPU, y a OCCT LinPack pour vérifier la température max (1h suffit) et OCCT standart pour vérifier la stabilité de l'ensemble RAM-chipset-CPU (laisse au moins 2H).
Coté GPU, Furmark pour vérifier la température max, pour la stabilité, Ati Tools (même avec une nVidia).
n°2056443
nsa2303
Posté le 03-11-2010 à 12:25:09  profilanswer
Merci MacIntoc,
Je termine l'oc GPU sans toucher aux tensions et j'attaque l'oc CPU mais dans ce cas faudra que je retente un sujet partie oc (vu que personne ne m'a répondu!)
Je penserais ensuite (peut etre) si l'argent suis, a investir dans un Rad CPU et GPU et la je vous demanderais de nouveau conseil !
Donc je ne met pas les 90mm en extraction sur les cotés?
Sur le dessus du HAF y a de la place pour un 200mm je crois, je verrais pour en prendre un sinon.
Merci encore.
n°2056456
MacIntoc
Posté le 03-11-2010 à 14:22:13  profilanswer
Tu devrais privilégier les 120mm.
Message édité par MacIntoc le 03-11-2010 à 14:22:29
n°2056475
nsa2303
Posté le 03-11-2010 à 15:33:20  profilanswer
Pour mettre ou les 120mm? 2 au dessus ?
Message édité par nsa2303 le 03-11-2010 à 21:52:14
n°2056657
noodle2k
Posté le 04-11-2010 à 01:03:50  profilanswer
mets en partout des 120 xD
pr faire simple on parle de surface donc tous ce passe est au carrée
un ventilo de 120mm (118cm²) c'est un peu plus de 2 ventilo de 80mm (50,24 cm²)
l'avantage c'est que tu peut les faire tourné plus lentement (dc plus silencieux), en mettre 2 fois moin et avoir pourtant une meilleur ventilation :)
Donc + c'est gros mieux c'est.
Message édité par noodle2k le 04-11-2010 à 01:04:51
n°2056674
nsa2303
Posté le 04-11-2010 à 06:42:48  profilanswer
Sa marche , je mettrais des 120 en extraction alors.
Message édité par nsa2303 le 04-11-2010 à 06:42:58
n°2057438
jimmy11201​12
Posté le 06-11-2010 à 02:40:18  profilanswer
Personnellement il y a un ans de sa, je m'étais dit que la chaleur monte et la fraicheur descend je me trompe ?
Donc j'avais percer tous le haut de ma moyenne tour et tous le bas, de façons a mettre 3 ventilos de 120mm en bas qui souffle et 3 ventilos de 120 en haut qui aspire, j'ai gagner 4° a 5° en tournant pendant quelques bonnes heure sur un jeux.
La carte graphique était implacable et l'ambiant aussi, sauf que le processeur était toujours trop chaud vis a vis du reste donc j'ai opté pour un rafraichissement comme sa :
http://www.corsair.com/products/h70/default.aspx
j'ai gagner 4° qui du coup ma fait gagner de la température ambiante a 2° a 3°, sa va beaucoup mieux.
Pour info et tester par moi même, quand l'aire est compresser elle chauffe d'elle même, et quand elle est étirer elle refroidie, phénomène naturel, donc une tour a toujours les ventilos en extraction.
Ou si il y a des ventilos qui aspire alors ceux qui extrait doivent avoir une vitesse de rotation plus élever que les aspirations.
A+
n°2057523
Echo_
Posté le 06-11-2010 à 13:44:01  profilanswer
C'est bien mieux de faire l'inverse. Les ventilos du bas en aspiration et ceux du haut en extraction.
 :non:  Pour avoir un refroidissement optimal, il faut équilibrer le flux d'air. Donc il faut autant de ventilateurs en aspiration qu'en extraction.
n°2058174
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2010 à 23:55:00  profilanswer
Oui et non, si tout les ventilateur sont les memes, et à la meme tension,  alors oui
mais sinon il faut calculer le flux d'air entrant et sortant, mais il y a de quoi s'embetter ;)
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2058202
Echo_
Posté le 08-11-2010 à 07:28:27  profilanswer
Enfin c'est pas au cm³ près.  :lol:
Par exemple si ton boitier a 4 emplacements pour ventilateurs, l'idéal est d'en mettre 2 en aspiration et 2 en extraction. C'est simple mais pourtant c'est pas évident pour tout le monde.
n°2058208
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 08-11-2010 à 08:23:05  profilanswer
les ventilos ont plus de mal en aspi j'ai lu quelque part c'est vrai?
n°2058226
MacIntoc
Posté le 08-11-2010 à 09:24:47  profilanswer
Oui, surtout si tu as des filtres ou des boitiers assez fermé comme les R2/R3.
 Page :   1  2
Page Suivante
Refroidir une E6300 & HD 4670refroidir une hd 3870 sapphire caloduc
refroidir ma 4870......[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4
[Workblog] Tour watercooling waf compatibleRefroidir mon GPU et mon CPU : votre avis
Recherche imprieur pour stickers tour type flammesrecherche grande tour et disque dur
[WkBlog] Mini tour - Boboxoptimisation flux d'air dans une tour antec
Plus de sujets relatifs à : Aerer et refroidir ma tour
