1480 connectés
  Air Cooling
  Adaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu]
n°2472592
Fall Tech
En cas de doutes, fuis !
Posté le 17-08-2017 à 11:44:24  profilanswer
Bonjour, ayant un boitier Zalman Z11 j'aimerais brancher le ventilateur se trouvant en façade en PWM/DC sur ma carte mère (MSI B250 Pro Carbon).
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/4/1502962796-p-20170817-112747.jpg
Étant rapidement perdu au niveau des adaptateurs et câble sur Internet (Amazon/Topachat) j'ai beaucoup de mal à trouver ce dernier  :pt1cable: .
Vu qu'il tourne à fond, ce qui est inutile en plus de faire du bruit, j'aimerais le brancher sur ma carte mère pour le mettre en PWM ou DC pour modifier sa vitesse sans passer par un Rhéobus (pour un ventilo se serait con).
Pour faire court :
Brancher ceci
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/4/1502962472-p-20170817-110417.jpg
Vers
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/4/1502962687-sans-titre-1.png
Merci pour vos futures réponses.
        FallTech
Message édité par Fall Tech le 23-08-2017 à 15:02:00
MSI B250 Pro Carbon / i5 7500 / Vendirad MasterAir G100M #UFO / 16 Go 2400Mhz / Gtx 1070 Oc 8 Go / SSD 240Go + HDD 2 To & 1 To / Zalman Z11 Plus HF1 Rouge et Bleu / Ecran AOC C27G1 (27" FHD 144 Hz). + Salade Tomates Ognons
n°2472935
ppn7
Posté le 22-08-2017 à 18:29:42  profilanswer
Salut
Je crois que tu ne pourras pas contrôler ton ventilateur. Vu comment la prise molex est câblé c'est du 12v
Tu ne transformes pas un ventiàteur 12v molex en pwm juste avec un cable. Il existe des adaptateurs molex vers 4 pins sur aliexpress et Ebay.
Le mieux que tu puisses faire c'est le brancher en 5v sur ton alimentation par une prise molex, tu peux simplement a l'aide d'un très petit tournevis sortir les câbles de la prise molex du ventilateur et les mettre dans un autre ordre précis pour avoir du 5v. Il faut juste trouver sur Google comment les placer
Attends quand même l'avis d'autres personnes
n°2472936
ppn7
Posté le 22-08-2017 à 18:39:37  profilanswer
Le plus simple et économique c'est d'acheter une rallonge molex mâle femelle.
Tu vas ensuite "bidouiller" cette rallonge pour la passer de 12v a 5V et voilà tu branches sur l'alimentation.
n°2472937
ppn7
Posté le 22-08-2017 à 18:40:24  profilanswer
http://media.bestofmicro.com/0/G/312352/original/molex-01-EN.png
Il faut éviter le 7v d'après ce que j'ai compris car si le ventilateur lâche, ça va relarguer de la tension directement dans l'alimentation et risque de la détruire
Message édité par ppn7 le 22-08-2017 à 18:42:00
n°2473005
Fall Tech
Posté le 23-08-2017 à 12:37:35  profilanswer
Merci de ta réponse, j'ai directement acheté un autre ventilateur (en PWM/DC) qui arrive demain ou après demain :).
Concernant le ventilateur je le mets de coté il servira d'une façon ou d'une autre.
Par exemple quand mes parents changeront de tour ça leur fera un ventilateur supplémentaire pour le flux d'air,
je remplacerais le ventilateur arrière par celui du Zalman et celui du Enermax en façade pour éviter de le mettre devant et qu'il s'entende.
  https://www.topachat.com/pages/conf [...] rbAqKNA%3D
(G4400 ou G4600 pour l'<<Hyper Threading>> je verrais bien)
Je prends note de ta réponse c'est toujours utile de savoir ça ! :)
Sujet résolu :)
Message édité par Fall Tech le 23-08-2017 à 12:38:03
n°2473142
pierrick12​4
Posté le 25-08-2017 à 10:23:05  profilanswer
En PWM non, mais le ventilo pourra être contrôlé en DC si la carte mère le gère.
n°2473316
ppn7
Posté le 26-08-2017 à 02:00:46  profilanswer
Même un ventilateur en molex uniquement ? Il faut du 3pin il me semble, un adaptateur molex vers 3pin fonctionne que s'il y a à la base la fonction de régulation non ?
  Air Cooling
test ventirad cooler master hyper 212 LED Turbo ( T400 pro ) vers.asiaContrôle ventilo PWM 4 pins sur prise 3 pins
régulation pompe molexremplacement g4400 vers g4560
Panique avec le PWMRemplacer alim molex par une alim Sata
AIO Corsair H55 adaptateur pour 775Régulation PWM Pompe
Problème gestion ventilo PWM
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu]
