2910 connectés
  Air Cooling
  Adaptateur 60 => 120 mm ? ou en trouver
n°1374683
Alfinor
Posté le 09-02-2006 à 12:59:42  profilanswer
J'ai vu qu'il existait des adaptateurs 60 => 80mm et j'aimerais savoir si il existe des 60 => 120 mm afin de remplacer un ventilo de ventirad un peu trop bruyant et en profitant de l'occasion pour le rendre silencieux.
Si vous connaissez les références d'un tel produit, ça m'interesse !
n°1375414
Alfinor
Posté le 10-02-2006 à 20:20:27  profilanswer
Bon puisqu'apparement ça n'existe pas, je vais me risque à mettre un 80 => 120 sur un 60 => 80 :p ca va être très moche je le sens (et certainement pas du tout efficace!)
n°1375520
zex
Parfait mais sa me suffit
Posté le 10-02-2006 à 23:44:54  profilanswer
achete direct un ventirad ! Sa te reviendra moins cher .
n°1375522
Pirgzzk
Euh...
Posté le 10-02-2006 à 23:51:17  profilanswer
lol ^^ non 3€ l'adaptateur... pour 10€ fdpin ta ton truc
n°1375593
Alfinor
Posté le 11-02-2006 à 11:39:28  profilanswer
Ben le prob c'est que je dois rendre silencieux 3 pcs assez anciens, et j'ai bien essayé de retirer les ventirads (socket A) et j'ai bien l'impression qu'ils sont litéralement collés au processeur ... j'ai déjà fais l'expérience une fois, le processeur est venu avec le ventirad ... et plusieurs pins sont restées sur place :(
Donc la solution de l'adaptateur 60 -> 80 est pour moi la meilleur solution.
n°1375594
REQUIN94
Posté le 11-02-2006 à 11:43:33  profilanswer
J' en ai vu quelque part de ces truc la que tu cherche ! :D
EDIT : sinon, j' ai trouvé ca : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 51da9afa72
C' est un 60 --->92 [:airforceone]
Sinon, j' ai essayé un jour un adaptateur 80 ---->120 sur un autre adaptateur de 70 ---->80 et ca change pas beaucoup (3 a 5°C de perdu).
Le ventilo était un thermaltake Thunderblade 120Mm.
Message édité par REQUIN94 le 11-02-2006 à 11:48:52
Feed-back
n°1375622
zex
Posté le 11-02-2006 à 13:26:31  profilanswer
tu ten fais un maison, j'ai vu sa aur un site ou le mec fesais passer 4 fils de fer dans les trous du ventilo et du ventirad, il comblait lespace avec du scotch. C'est tres bricolo mais sa rendait bien et sa marchait nikel.
n°1375625
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 11-02-2006 à 13:40:04  profilanswer
Tu visses les 4 vis dans le rad, tu prend du fil de fer et tu accroches ton ventilateur, au moins tu n'auras pas la contrainte des parois de l'adaptateur sur le souffle du ventilateur.
Let the changes in
n°1379141
Alfinor
Posté le 17-02-2006 à 19:24:38  profilanswer
J'ai testé avec un 80 => 120 sur un 60 = 80 et finalement le débit du 80 cm suffit amplement (même au ralenti) ...
Par contre j'ai un doute , sur un athlon 2100+ qu'elle est la température de fonctionnement normale ? car la je tourne à 43° au repos ca me parait énorme en comparaison de mon a64 3500+ qui ne dépasse pas les 40° en charge.
  Air Cooling
Changement ventilo Alim 120 mmWater EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !!
[RAPPEL] Ventilos Papst 80, 92 et 120 mm les plus connus !demande ou trouver piece
Heatpipe, où les trouver?Où trouver un connecteur pour carte SD/MMC ?
Où trouver ce waterblock Dangerden X1800 ?ou trouver le PCI lock sur un MSI K8n neo 4 ?
j ai commander deux 120 vous pensez quoi de mes choix ?ou trouver ce genre de neon?
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur 60 => 120 mm ? ou en trouver
Hit-Parade
