1412 connectés
  ca interesse qqun des alim 13.8v en 55A, 32A, 22A, 12Aet + bas?! ->24V
n°235727
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 14:54:59  profilanswer
ca se troyve a coté de chez moa donc c pas un prob popur aller les chercher!
ALIMENTATIONS AFX™ SÉRIE "AFX297x"
Prévues pour des appareils consommant des intensités importantes. Ces alimentations se distingue par un excellent design allié à une bonne qualité technique faisant appel aux techniques les plus modernes. Ces appareils répondent aux normes de sécurité en vigueur et possèdent toutes les protections nécessaires. Tension de sortie sur connecteurs bananes de 4 mm (et fiche allume cigare pour le modèle AFX 2792/ZAC).
Modèle Tension de sortie Ampérage    Poids Dimensions
AFX 2791 13,8 VCC        3/5 A       2 Kg 110 x 125 x 70 mm
AFX 2791/24 24 VCC       3/5 A       2,5 Kg 175 x 125 x 70 mm
AFX 2792 13,8 VCC        6/8 A       2,5 Kg 175 x 125 x 70 mm
AFX 2792/ZAC 13,8 VCC    5/7 A       2,5 Kg 175 x 125 x 70 mm
AFX 2793 13,8 VCC        10/12 A     3,5 Kg 175 x 160 x 90 mm
AFX 2795 13,8 VCC        20/22 A     4,5 Kg 195 x 170 x 165 mm
AFX 2797 13,8 VCC        30/32 A     7 Kg 290 x 200 x 110 mm
AFX 2799 13,8 VCC        50/55 A     10 Kg 320 x 230 x 130 mm
Désignation / Modèle Références          Prix en FF TTC
Alimentation "AFX 2791" 699.993          169
Alimentation "AFX 2791/24" 699.462      249
Alimentation "AFX 2792" 699.994          249
Alimentation "AFX 2792/ZAC" 699.584    295
Alimentation "AFX 2793" 699.995          299
Alimentation "AFX 2795" 699.996          599
Alimentation "AFX 2797" 699.997          995
Alimentation "AFX 2799" 699.998          1649
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
T-bird may the force be with you!
n°235731
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 14:58:18  profilanswer
peut avoir aussi des 24volts en 5A a 249Frs
en parrallèle c génial ca!  :D
n°235736
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-07-2001 à 15:00:24  profilanswer
Non, en parallèle! :ouch:
n°235739
_lapin_
fallen for you
Posté le 01-07-2001 à 15:02:11  profilanswer
et en 24v y a rien d'autre?
n°235742
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 15:03:42  profilanswer
n°235748
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 15:07:04  profilanswer
c pô bô ca?!
n°235750
TheScreami​ngDeamon
le cauchemar de vos nuits.....
Posté le 01-07-2001 à 15:07:47  profilanswer
ibex check ton mail je t'en prends une de 22A  :o
La où je passe les autres trépassent
n°235751
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 15:08:29  profilanswer
no problemo men j'attends ton mail......................................
heu rectif j'ai faillis attendre!
n°235752
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 01-07-2001 à 15:10:08  profilanswer
"http://forum.hardware.fr/sqlforum/forum2.php3?post=199901&cat=2&page=1&interface=0&config=hardwarefr.inc"
pour les commandes ca ce passaient la bas,(pas vrai ibex?)
[edtdd]--Message édité par biour--[/edtdd]
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°235754
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 15:11:37  profilanswer
pkoi tu me dis ca?!
n°235761
biour
Posté le 01-07-2001 à 15:16:59  profilanswer
ba je rentre de noce et g pas encore dormi
alors je peu faire des conneries voila c tou
n°235762
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 15:18:02  profilanswer
:ouch:
n°235780
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 01-07-2001 à 16:14:09  profilanswer
MDR biour:lol:
n°235882
Baruckello
Posté le 01-07-2001 à 19:57:19  profilanswer
y aurait pas du 24v 13a ?
n°235884
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 19:59:41  profilanswer
nope prends en 2 ou 3...........
n°236031
biour
Posté le 01-07-2001 à 23:06:32  profilanswer
[H.S]
aye g dormi :D
n°236062
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 23:50:49  profilanswer
bien  :ouch:
contunue comme ca  ;)
n°236063
ibex94
bien  :ouch:
n°236069
biour
Posté le 01-07-2001 à 23:54:57  profilanswer
(c'etait un  :bounce: masqué  :D )
n°236071
ibex94
Posté le 01-07-2001 à 23:56:59  profilanswer
ok
( tu n'en veut pas d'alim  :spookie: )
n°236073
biour
Posté le 01-07-2001 à 23:59:34  profilanswer
nan je m'en suis faite une
25V 20A
mais sa revien bcp plus chere :(
n°236079
ibex94
Posté le 02-07-2001 à 00:02:35  profilanswer
ok
( tu m'étonne le prix du transfo!
et la boiboite   :bounce: )
n°236156
biour
Posté le 02-07-2001 à 00:48:03  profilanswer
un transfo de 500W 350F
la boiboite y'en a pas  :D
j'aime bien sentier le poulet des que je met les doigt dedans :crazy:  :pt1cable:
n°236168
ibex94
Posté le 02-07-2001 à 01:09:33  profilanswer
bah ouias
si tu la file moi le shéma du PCB avec le typon et la liste des composants!
n°236220
coco966
Posté le 02-07-2001 à 05:45:31  profilanswer
je ne me rend pas compte de la taille
ça peut rentrer dans le tour celle de 22A ??
n°236832
Cel
Posté le 03-07-2001 à 13:00:48  profilanswer
pour le moment vos alim c de la merde il vous faut plus de volt:
a titre d'info il faut du 14V pour un ICE71 alors pour un 172 W...
si on en met plusieurs il va falloir trop de place et en plus ça va peser grave lourd
|Nokyteam| Cel
n°236835
Cel
Posté le 03-07-2001 à 13:09:56  profilanswer
tiens Ibex94 va voir le post de AKOS et tu vas comprendre pourkoi on ne p pas mettre plusieurs alim a ampérage élevé en série:
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] ache=cache
|Nokyteam| Cel
VENDS Radia cube Dangerden + maxi tour + alim 300 wattAjout d'une alim.
Alim Silencieusel'alim peux elle emêcher l'O/C?
Ca intéresse quelqu'un ? : 128 MO MUSHKIN PC133 GARANTIE A VIE (CAS 22GRAVE probleme d'alim
Alim et Athlon 1.4quel inconvénient de virer le boitier de l'alim ?
si qqun a une solution pour bus 110 ou 105 MSI kT7PRO2A ????? help meAlim peletier
Plus de sujets relatifs à : ca interesse qqun des alim 13.8v en 55A, 32A, 22A, 12Aet + bas?! ->24V
