2711 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème de boot sur Toshiba Satellite M40X-185
n°1244516
RoXXuS
Posté le 08-09-2011 à 14:32:25  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec le portable cité dans mon titre.
Après avoir installé Windos xp, lorsque je redémarre le pc, un écran noir apparaît avec le message suivant : "Impossible de trouver le système d'exploitation".
Par contre lorsque je le démarre avec le CD d'installation dans le lecteur, le pc boote normalement.
A savoir que lorsque j'ai fini l'installation, j'ai bien entendu remis le démarrage depuis le disque dur dans le bios.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et/ou connait la solution, ça m'interesserait.
Merci  [:eneytihi:4]
Message édité par RoXXuS le 11-09-2011 à 08:02:03
n°1244541
JML19
Posté le 08-09-2011 à 15:42:54  profilanswer
Bonjour
As-tu installé le pilote SATA AHCI dans le système d'exploitation ?
Essai de mettre le mode SATA en IDE dans le BIOS pour voir si cela vient du pilote.
n°1245276
RoXXuS
Posté le 12-09-2011 à 14:18:24  profilanswer
Le disque dur qui est dans ce pc est en p/ata 100 apparement : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] rtable.htm
J'ai trouvé les pilotes correspondant à cet ordinateur sur le site Toshiba en choisissant le modèle exact et windows xp en système : http://fr.computers.toshiba-europe [...] service=FR
Après pour gérer le disque je ne sais même pas où trouver le driver adéquat.
Et dans le bios, Jml, je n'ai pas trouvé de section correspondant à la norme du disque  :??:
Si tu as un driver correspondant à ce disque, je suis preneur.
A noter que ce BIOS est en V 1.10 et qu'une version 1.60 existe. Serait-ce une solution de le flasher?
Cordialement.
Message édité par RoXXuS le 12-09-2011 à 14:29:09
n°1245301
JML19
Posté le 12-09-2011 à 15:25:54  profilanswer
Bonjour
En PATA pas besoin de pilote celui de Windows suffit.
Par contre il y a un histoire de cavalier de configuration qui peuvent être :
CS = Chip Select - Disque seul
MA = Maître - Master
SL = Esclave - Slave
Essai en maître pour le dis que dur surtout si tu as un lecteur de DVD qui doit être en esclave ou en maitre sur un autre contrôleur IDE.
Message édité par JML19 le 12-09-2011 à 15:26:59
n°1245312
RoXXuS
Posté le 12-09-2011 à 17:19:46  profilanswer
Merci pour le coup de main Jlm et désolé pour ma réponse tardive.
Je n'ai pas demandé à la personne si elle avait extrait le disque dur car en temps normal il n'est pas extrait.
Pour le bios le choix du boot est bien sur le disque dur mais le problème vient peut être du menu de démarrage via la touche f12.
En effet le menu ne fait pas apparaitre le disque dur et peut être que c'est cela qui passe en priorité avant le choix du bios  [:dovakor loves you:3]
Menu F12 :                               Menu de démarrage
                                            2. Lecteur CD-ROM
                                            3. FDD
                                            4. LAN
Où est passé le n°1?
Sans compter que le disque dur disparait Du menu "Démarrer" du Bios aléatoirement.
Est-ce le disque dur qui commence à défaillir?
n°1245356
JML19
Posté le 12-09-2011 à 19:47:36  profilanswer
Bonsoir
Effectivement le disque dur disparait, il s'appelle HDD et pas FDD qui est le lecteur de disquette.
Cela peut venir du disque dur c'est pour cela qu'il faut le maitre en Master.
Message édité par JML19 le 12-09-2011 à 19:48:29
n°1245611
RoXXuS
Posté le 13-09-2011 à 19:25:40  profilanswer
Bon j'ai démonté la trappe du pc et déjà j'ai trouvé une broche un peu tordue, preuve que quelqu'un est sûrement passé par là.
Quand j' agite le disque j'entends du bruit.
Peut être que les plateaux ou le bras de lecture est/sont abîmés.
De plus il y a 3 schémas de cavalier.
Il était en position cable select.
Il y a disque 0
Et disque1
Des valeurs que je n'ai jamais vu, du moins sur des disques durs courants où l'on trouve Master, slave etc.....
n°1245613
JML19
Posté le 13-09-2011 à 19:37:49  profilanswer
Bonsoir
Faire un essai en disque 0
n°1245621
RoXXuS
Posté le 13-09-2011 à 20:46:35  profilanswer
En fait c'était device 1 et device 0.
Bref en essayant sur 0, le pc ne boote pas , il faut encore le cd  [:huduzz]
n°1246001
RoXXuS
Posté le 15-09-2011 à 18:05:12  profilanswer
Bon, j'ai flashé le bios et ça fonctionne sans cd maintenant. :D
Par contre j'avais un autre problème en parallèle avec les connexions réseaux.
Hormis le wi fi et une carte IEEE 1394, le pc ne détecte rien d'autre.
J'ai essayé de chercher la référence de la carte réseau embarquée (qui est une Texas Instruments), mais sans succès.
Message édité par RoXXuS le 16-09-2011 à 18:53:47
n°1246041
JML19
Posté le 15-09-2011 à 20:34:24  profilanswer
Si tu peux nous donner l'identifiant de périphériques.
Cela ressemble à ceci.
PCI\VEN_10DE&DEV_0DF4&SUBSYS_16621043&REV_A1
n°1246173
RoXXuS
Posté le 16-09-2011 à 18:38:44  profilanswer
Quand je vais dans le gestionnaire de périphériques puis dans les propriétés de la carte réseau 1394; j'ai un "Numéro d'idenfication de l'instance de périphérique" suivant :
V1394\NIC1394\724033FC23F53.
P.S : Pourquoi uniquement la carte 1394 est-elle détectée?
Dans ce cas présent elle n'est pas censée servir donc  :whistle: .
Et est ce que le fait que le port RJ45 soit apparemment associé à un port Rj11 (modem inside) soit à l'origine du problème?
Dois-je installer le driver du modem?
Et pourquoi la carte réseau n'est pas détectée alors que le driver est déjà installé par windows?
Et pour finir je t'ai donné l'identifiant de la carte ieee1394 juste pour que tu me dises si l'identifiant est bon, mais celui qui t'intéresse (celui de la carte rj45) est introuvable :o
Cordialement.
Message édité par RoXXuS le 16-09-2011 à 18:55:56
n°1247687
RoXXuS
Posté le 23-09-2011 à 11:43:34  profilanswer
Quelqu'un aurait une idée pour pouvoir faire marcher la carte réseau? :D
  Portable
Asus, Dell ou Toshiba ? Pour max. 1000€Problème démarrage petit portable Sony Vaio
Problème d'allumage AsusProbleme SAV Carrouf' avec Toshiba l670
Problème de carte réseau ethernetProblème d'ordinateur...
[Topic] Toshiba L755Démontage Toshiba satellite L555-10V
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot sur Toshiba Satellite M40X-185
Hit-Parade
