salut a tous
sa fait bientôt un an que j'ai mon portable "EasyNote MB86-P-001" je trouve qu'il chauffe beaucoup depuis un petit moment, je l'utilise toute la journée en cours et quand je dois le ranger, dessous il est brulant ver les trous d'aérations. du coup j'attends avant de le mètre dans sa pochette. de plus le ventilo tourne plus ou moins a certain moment.
je voudrai savoir sil il chauffe trop si oui pouvez vous me donné des conseils pour qu'il chauffe moins
Configuration du PC portable :
Core2duo : t7100 1.8ghz
2 go de ram
Vista 32 bits
Au repos:
carte graphique: 74° environ
coeur 1 : 45° environ
coeur 2 : 45° environ
processeur : 50° environ
HDD: 37°/40° environ
En jeux:
carte graphique: 95° environ
coeur 1 : 67° environ
coeur 2 : 69° environ
processeur : 70° environ
HDD: 47° environ
Autre chose, j'aurai aussi voulu savoir si quand je travaille toute la journée il est préférable d enlevé la batterie et de resté sur secteur, ou alors de garder la batterie dans le pc avec l'alimentation connecté
merci pour les infos
PS: pour les futures infos évité les terme trop technique car je connais rien ou presque au matérielle pc lol
Message édité par lecto_69 le 23-05-2008 à 16:32:39
