1128 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme de touches sur portable TOSHIBA Satellite L870-18x
n°1412424
snapepe1
Posté le 11-05-2014 à 19:59:33  profilanswer
depuis qq jours, j'ai quelques touches de mon clavier qui marquent autre chose :
le a ecrit    qa
le s -->      ²s
la touche "enter" --> $
le b -->     bg
je n'y ai pourtant rien fait (chocs, etc ..)
j'ai beau chercher partout comment faire pour revenir à l'origine sur les forums et sur le panneau de configuration , rien n' y fait !
auriez vous une idée ou une piste ?
merci d'avance !
n°1416181
snapepe1
Posté le 25-06-2014 à 19:24:40  profilanswer
je relance ce topic car je suis bien ennuyé avec ce probleme sur ce portable qui est quasiment neuf ...
voilà ce que j'ai essayé :
- j'ai tenté de desinstaller le clavier sans resultat.
- avec un clavier usb externe , no probleme, çà marche impecc'.
- j'ai passé antivirus et antispyware sans resultat
- on me dit que qq 'un a tenté de nettoyer la crasse qui etait dessusavec une eponge , il semblerait que ce soit çà (. pourtant l'eponge etait a peine humide ! ) . je voudrais essayer de demonter le portable pour voir si je ne peux pas nettoyer le clavier par dessous les touches. mais je ne l'ai jamais fait (meme si je suis passablement bricoleur). est ce seulement possible ?????
je precise aussi que j'ai essayé SHARPKEYS qui modifie l'attribution des touches comme on veut .
mais ce logiciel efficace a ecrit dans le registre et j'ai galéré pour rentrer mon mot de passe au reboot suivant !!!!
donc je n'en veux plus !
que faire ?
votre avis ?
Message édité par snapepe1 le 25-06-2014 à 19:25:18
n°1416194
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 25-06-2014 à 23:49:08  profilanswer
c'est manifestement un double contact, c'est à dire que les pistes imprimées reçoivent du courant parasite, je suppose à cause de liquide plus ou moins sec.
en tout cas, inutile de chercher une origine software, c'est "solide".
nettoyer le dessus des touches n'aura aucun effet, c'est dessous qu'il faut aller.
les touches sont faciles à démonter, tu fais levier des deux côtés simultanément. en principe elles viennent sans rien casser et se reclipsent tout simplement. attention à ne pas arracher le mécanisme dessous, ça peut être pénible à remettre.
du vide, j'en ai plein !
n°1416306
snapepe1
Posté le 27-06-2014 à 08:38:46  profilanswer
merci de ton suivi .
bien que je sois passablement bricoleur et soigneux, je n'ai jamais demonté un PC portable a part le disque dur et les memoires ...
le clavier est il accessible facilement ? y a t il une procedure à suivre ?
n°1416363
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 27-06-2014 à 20:19:29  profilanswer
ça dépend du modèle évidemment, mais le clavier est en général facile à démonter. y a ceux avec vis au dessus mais sous un cache clipsé, et ceux avec vis traversantes...
n°1416384
snapepe1
Posté le 28-06-2014 à 09:59:05  profilanswer
il n'y aura pas besoin de demonter la carte mere ?????
n°1416399
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 28-06-2014 à 11:57:54  profilanswer
pas pour le clavier, non, c'est un élément conçu pour être facile à changer par un technicien de la marque.
n°1422030
snapepe1
Posté le 19-08-2014 à 09:46:55  profilanswer
j'ai beau essayer de demonter , le cache arriere ne veut rien entendre et se laisser faire .
impossible ..
n°1422035
Positivman
Posté le 19-08-2014 à 10:12:52  profilanswer
Poste une photo du clavier et de sa partie supérieure.
n°1422822
snapepe1
Posté le 24-08-2014 à 21:48:21  profilanswer
alors voici :
https://imageshack.com/i/f09s4anzj
on ne voit pas gd chose .
j'ai retiré ttes les vis de derrière et c'est encore clipsé de partout .
La carte-mere etant tapie là dessous, je crains de faire un malheur si j"insiste...
Message édité par snapepe1 le 24-08-2014 à 21:49:09
  Portable
Problème Toshiba satellite x200-249Conseils pour Portable très nomade (robustesse et grande autonomie)
Aide au choix d'ordinateur portable (1200€ max)Achat futur d'un PC Portable conseil & avis
Accès BIOS impossible sur Toshiba QosmioPc portable gamer 400€ Max
Portable HD avec tres bon ecran.Quel portable pour moi?
Plus de sujets relatifs à : probleme de touches sur portable TOSHIBA Satellite L870-18x
