1535 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  MSI GX660 problème connecteur d'alimentation
n°1481558
PixelRaide
Posté le 06-01-2016 à 17:32:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour avoir un avis de pro du hardware et faire un petit diagnostic de mon pauvre MSI GX660-605. Mon problème :
Le coup classique, le PC ne prenait plus la charge si le câble d'alimentation n'était pas dans une certaine condition. Du coup ça tient un temps comme ça et puis un jour je regarde un peu et puis je regarde un peu ce qui se passe quand on bouge et que le câble est inséré. J'ai vu un tout petit arc entre la pièce et la CM et j'ai tout coupé.
J'ai ouvert la bête hier avec un ami et il s'avère que la petite barre à l'arrière de ce connecteur était fissurée. Nous l'avons donc ressoudé avec de l'étain. J'ai bien cru qu'en le ressoudant ça repartirai mais non. Visiblement autre chose cloche car le voyant de charge ne s'allume pas.
Je vais le re-démonter à nouveau et le remonter pour voir si quelque chose cloche encore au niveau de ce connecteur. Je viens de trouver ce gars qui enlève complètement le composant pour en mettre un nouveau  https://www.youtube.com/watch?v=oHqbedOpYps  Les commentaires ont l'air bien positifs donc c'est tentant de croire que remplacer complètement la pièce pourrait être la solution à mon problème.
Puis-je, de mon côté, faire un quelconque test qui me permettrait de savoir si seule cette pièce est défectueuse ?
Quel est votre avis sur la situation ?
Non parce que j'y suis attaché à cet ordinateur et ça me fait suer  de le vendre pour pièces :pfff:
Merci d'avance pour vos lumières !
n°1481617
cedrixe
Posté le 06-01-2016 à 23:22:08  profilanswer
Le connecteur peut être hs en interne, le seul moyen de contrôler cest de tester si le courant passe sur les point de soudure côté carte mere avec un multimetre,
Mais le changement de la piece est une manip courante sur les portables
Le piece coûte généralement moins de 10€
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
  Portable
Quel OS pour ce MSI svp :)Problème routeur PC, coupure ethernet quand connexion avec téléphone
Msi achat ou attente ?HELP : problème batterie sur portable Asus G751J
Problème luminosité PC qui baisse plusProblème de GPU (Intel et Nvidia)
DV7-3120sf CD de récupération probleme BIOSProblème affichage Asus g551 (GTX 860M)
probleme pour lire video 720p x264 avec msi cx612qfProblème pour faire tourner les jeux sur mon ROG
Plus de sujets relatifs à : MSI GX660 problème connecteur d'alimentation
