2673 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Toshiba : Problème chargement batterie
n°946831
hephasto
Posté le 28-08-2008 à 17:38:10  profilanswer
Je possède un ordinateur portable Toshiba Satellite A100-766. La semaine dernière, en voulant le brancher pour recharger la batterie, le pc étant allumé, aucun voyant ne s'allume (ni celui qui permet de voir si le PC est branché au secteur, ni celui indiquant la charge de la batterie). Il faut ajouter à cela que la veille je l'ai utilisé branché sur le secteur dans aucun soucis. Ce qui est bizarre, c'est que le PC ne démarre pas lorsque la batterie est absente, mais le PC branché sur secteur... Le problème ne vient pas de la batterie, je l'ai tester avec un multimètre. J'ai également tester la connectique qui va de la prise secteur sur le PC à la carte mère et tout semble en ordre.
La question arrive maintenant! La batterie est reliée à la carte mère par 7 pôles. J'ai tester la différence de potentiel (ddp) sur ces pôles (cf figure ci-dessous)
http://img376.imageshack.us/img376/8013/portablepy2.jpg
la ddp entre A et 1 : 3.2V
                 A et 2 : 3.2V
                 A et 3 : 4.3V
                 A et 4 : 0V
                 A et 5 : 0V
Est-ce normal que les pôles 4 et 5 ne fournissent aucun courant?? (NB: les valeurs des ddp ne sont que "fictives", le multimètre est de très mauvaise qualité!)
D'avance merci aux spécialistes qui pourront m'aider  :p
n°946849
castorgris
===>Miaou<===
Posté le 28-08-2008 à 17:53:23  profilanswer
Il te faudrait trouver un shéma de branchement de la baterrie. Car comme elle comunique avec le pc, c'est assez logique de penser que certaines des connection ne servent pas pour transmettre de la puissance, mais des infos.
Mon Feed-back
n°947069
hephasto
Posté le 29-08-2008 à 00:00:26  profilanswer
Merci pour la réponse, j'essaye de trouver un shéma de la carte mère ou du fonctionnement de la batterie, mais rien pour le moment... Des piste pour la recherche?
n°947131
castorgris
===>Miaou<===
Posté le 29-08-2008 à 07:39:13  profilanswer
J'ai pas vraiment d'idée. Mis à part de tenter avec le SAV.
Mais au fait, il est plus garantie ?
Mon Feed-back
n°947955
hephasto
Posté le 30-08-2008 à 09:57:44  profilanswer
Non il n'est plus sous garanti, je ne me serais pas amusé à faire ces démarches sinon :p
  Portable
probléme de fréquence sur un Pm 750J'hésite entre Asus, Dell, Toshiba et HP
Probleme recovery vistaDell-Toshiba-compaq
Ultra portable toshiba portegé 2000problème surchauffe toshiba A60
Problème avec Samsung R70driver pour toshiba p300D
Difficile de departager ces 2 laptops ! "comparatif a l'interieur"
Plus de sujets relatifs à : Toshiba : Problème chargement batterie
Hit-Parade
