1366 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probléme changement dalle pc portable (eg70)
n°1508372
thepilot64
Posté le 15-01-2017 à 13:18:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai pour habitude de changer des dalles sur des pc portables (amis etc ...).
J'ai actuellement un soucis sur un packard bell eg70.
Le proprio a fermé le clapet avec un stylo et *crac*, coup classique.
J'ai donc commandé la dalle sur le net.
J'ai tout reçu correctement.
juste un petit topo de mon soucis
Dalle brisé :
Allumage et éclairage ok mais dalle "coulante" et brisée avec ligne verte
Dalle neuve :
Allumage ok, mais plus d'éclairage. On voit donc que le pc boot correctement avec les reflets et on peut voir le prompt de connexion windows.
Je remet la dalle brisé, et la pareil ! Plus d'éclairage.
avez vous une idée ? Je n'ai qu'une seule broche de 30 pin a connecté pour la dalle.
https://www.dallexpress.com/images/ [...] tape_6.jpg
J'ai loupé quelques chose au niveau de l'inverter ?
Message édité par thepilot64 le 15-01-2017 à 19:35:37
n°1508460
thepilot64
Posté le 16-01-2017 à 17:56:01  profilanswer
up :o
n°1508469
snoopy19
Posté le 16-01-2017 à 19:35:48  profilanswer
:hello: Y'a pas d'inverter sur les dalles LED comme sur les CCFL, peut-être un court-circuit et le fusible de rétro-élairage est HS...
n°1508477
thepilot64
Posté le 16-01-2017 à 21:42:44  profilanswer
ce fusible est ou ? sur la dalle en question ? (car la j'en aurai deux HS :s ...)
n°1508569
snoopy19
Posté le 17-01-2017 à 15:23:56  profilanswer
C'est du vécu sur 2 types d'ordinateurs, PC et Mac, un court-circuit du à un arrachage de la nappe vidéo (chute du PC par exemple) provoque une panne de rétro-éclairage.
Un fusible est à remplacer sur le circuit vidéo de la carte mère mais il faut être électronicien pour le faire, ce qui n'est pas mon cas donc je ne saurai te dire.
Après, ce n'est peut-être pas ça, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'affichage sur un écran externe et si la carte graphique n'est pas en cause, dans ton cas à priori elle ne l'est pas car il semblerait qu'il y ait qd même un affichage sans rétro-éclairage, si avec la dalle neuve c'est pareil, je ne vois pas autre chose que le fusible vu que sur les dalles LED il n'y a plus d'inverter.
Après, quand on remplace une dalle, il faut mettre la carte mère hors tension électrique, enlever la batterie et bien sûr débrancher le secteur...
Message édité par snoopy19 le 17-01-2017 à 15:33:07
n°1508619
thepilot64
Posté le 17-01-2017 à 19:08:49  profilanswer
ce que je n'ai pas fais (débrancher)
n°1508630
snoopy19
Posté le 17-01-2017 à 19:54:53  profilanswer
Voilà, tout s'explique :)
  Portable
Conseil d'achat pc portableConseil ordinateur portable
Avis pc portable gamer 1000 eurosordinateur portable gaming pour 500€ environ
ordinateur portable gaming pour 500€ environBlocage PC portable ACER aspire 5551G en mode normal
Avis avant achat PC portable d'occasionSoldes : choix portable pour retouches photo
Pc portable 600€Achat d'un pc portable, demande d'avis!
Plus de sujets relatifs à : probléme changement dalle pc portable (eg70)
