2629 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème allumage portable
n°1255021
Markshmit9​9
Posté le 01-11-2011 à 16:23:31  profilanswer
 Voila j'ai un soucis, j'ai un portable fusitsu amilo XI2428 qui doit avoir 4 ans et j'ai voulu le formater récemment. Tous c'est bien passé j'ai fait les mises à jours et tous allai bien mais il a commencé à déconner en s'allumant, (les pilotes de la carte graphiques n'étaient plus reconnus)  "Windows ne peut pas initialiser le pilote de périphérique de ce matériel. (Code 37)"  et Windows éteignais la carte. J'ai donc essayé de mettre les pilotes à jour et j'en ai essayer 6 ou 7 différents mais impossible de les installer, message d'erreur.
Carte graphique nvidia 8600M GS
 Et depuis aujourd'hui quand j'allume le portable j'ai un écran blanc et des lignes apparaissent doucement dans le sens vertical puis rien ne se passe.
http://img685.imageshack.us/img685/6017/snc000171.jpg
Est-ce la carte graphique qui a cramée ? ou le problème peut être plus grave ?
Merci d'avance.
Message édité par Markshmit99 le 01-11-2011 à 16:26:14
n°1255026
nemesis-77​-
En Informatique 5 Solutions
Posté le 01-11-2011 à 16:56:23  profilanswer
Carte graphique morte, au cas ou teste sur un écran externe mais si le problème est le même tu n'a plus qu'a changer de Pc.
Config Portable (2010) : HP dv6-3085xxf : Core i5 480M @ 2.67 ghz => 2.93 ghz T-B, Carte graphique ATI HD5650 (1024 mo), 8 go DDR3, SSD Crucial M4 128 go + HDD 500 go (7200 t\min Momentus XT), Windows Seven Pro 64 bits SP1.
n°1255028
Markshmit9​9
Posté le 01-11-2011 à 17:24:10  profilanswer
J'ai essayé de brancher un 2èm écran dessus, mais cela ne change rien il ne s'allume pas et l'écran du portable redevient blanc avec ces lignes puis doucement il vire au noir.
 Si ce n'est que la carte graphique je peut la changer, mais ça me parait bizarre.
Message édité par Markshmit99 le 01-11-2011 à 17:25:13
n°1255029
nemesis-77​-
Posté le 01-11-2011 à 17:27:41  profilanswer
C'est bien cela si l'affichage ne marche pas sur un autre écran et tu peut la changer ?? Vérifie quand même car la plupart de portable on leurs carte graphique soudé sur la carte mère....
Pourquoi sa te parrais bizarre ?? Sachant que les modèle 8600 et 8400 de nvidia présente des défauts va te rensseigner sur google.
  Portable
Conseil pour vendre PC portable ASUSPortable 13.3-14" léger et robuste pour 600€ max?
Problème démarrage toshiba L-500PC Portable pour visualiser Bluray 3D sur ecran PLASMA
quel est le problème ? la batterie, le pc ou le cable ou le chargeur ?Alienware, XMG our Devil tech ?
Probleme allumage PC portableprobleme allumage portable HP pavillon dv5
[Toshiba satelite P200-12W]Problème allumage portable Toshiba P200-12WProbleme allumage ordi portable!!
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage portable
Hit-Parade
