2630 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme bout alimentation fondu ?
n°998925
fredrider
Posté le 21-12-2008 à 10:38:01  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci avec l'alimentation de mon pc portable (un MSI M635).
Il semblerait qu'il y ait un peu de jeu au niveau la connectique de mon PC.... et quand je branche une alim, hé bien çà chauffe et le plastique autour fond tout simplement.... il y a également un espèce de faux contact qui fait que mon ecran bouge....
le probleme est-il connu ? savez vous comment le résoudre ?
j'ai lu quelques topic sur le net mais rien de bien clair... ;)
merci d'avance....
n°998932
belbel94
bèlbèl
Posté le 21-12-2008 à 10:46:59  profilanswer
Une petite masse due A un jeux de la fiche femelle ? rentre un petit tournevis plat Dans la fiche femelle et fait bouger de droite a gauche et de haut en bas voir si sa bouge ou pas
Message édité par belbel94 le 21-12-2008 à 10:47:48
ÉLEVÉ AU COUPS DE CEINTURE PAR AMOUR, V'LA l'PARADOXE
n°998933
fredrider
Posté le 21-12-2008 à 10:48:39  profilanswer
Une petite passe du A un jeux de la fiche femelle ? çà signifie quoi ?
il y a du jeu oui effectivement...
n°998936
belbel94
bèlbèl
Posté le 21-12-2008 à 10:56:35  profilanswer
Une masse c'est Le +et le - de ton alim qui se touche c'est un court circuit si tu prefaire sil y a une masse alors son transformateur doit etre brulant ?
n°998969
dann
Posté le 21-12-2008 à 12:02:25  profilanswer
Surement une simple soudure à refaire au niveau des connecteurs d'alimentation du portable.
Mais n'attends pas pour le faire réparer, c'est surement et pour le moment peu grave.
Pour réparer ce genre de pannes, il faut savoir démonter la carte mère du Pc (pour accéder à la prise généralement soudée des 2 cotés de la carte) et savoir utiliser un petit fer à souder d'électronicien, fais le faire si tu n'as jamais fait cela ...
n°998974
Benj35
Posté le 21-12-2008 à 12:09:28  profilanswer
Change l'alim par le SAV. Surtout ne la garde pas, tu risquerais de faire flamber ta baraque. Et effectuer une manip pour résoudre ce dysfonctionnement ne me parait pas être une bonne idée
n°998984
Dthibault
Posté le 21-12-2008 à 12:24:13  profilanswer
+1 c'est dangereux de jouer les McGiver quand le SAV prend les transfo à leurs charges ;)
"Le vrai bonheur c'est de rendre les autres heureux."
n°998986
belbel94
bèlbèl
Posté le 21-12-2008 à 12:28:17  profilanswer
Partire du moment ou le court circuit et la c'est tres grave !
n°999011
fredrider
Posté le 21-12-2008 à 13:30:23  profilanswer
merci :)
le pc n'est plus sous garantie depuis un petit moment...
vous connaissez une adresse sur Paris qui pourrais me faire çà ? ;)
n°999018
fredrider
Posté le 21-12-2008 à 13:52:47  profilanswer
quelque chose qui me parait etonnant c'est que çà ne me le fait pas quand le pc est eteint... une idée ?
n°999023
belbel94
bèlbèl
Posté le 21-12-2008 à 13:58:56  profilanswer
Peut etre que tu a tiré sur le cordon ?
Une boutique sur paname oui il y a la boutique e portable de la rue montgallet
n°999121
Benj35
Posté le 21-12-2008 à 18:35:06  profilanswer
Bah c'est normal. Quand il est éteint, ton PC ne consomme rien. Donc, pas de consommation => Pas de chauffe (le fameux effet joule)
n°999143
fredrider
Posté le 21-12-2008 à 19:13:59  profilanswer
du coup, vous savez ou je peux faire arranger çà ?
n°999147
fredrider
Posté le 21-12-2008 à 19:19:47  profilanswer
j'avais fait changer mon inverter déja ici:
http://services.note-x.com/index.p [...] imentation
100 euros donc pour changer de connecteur... vous connaissez moins cher ? la c'est pas tellement donné!
n°999556
fredrider
Posté le 22-12-2008 à 21:38:28  profilanswer
up ;)
n°999892
fredrider
Posté le 23-12-2008 à 22:36:24  profilanswer
personne ?
n°1003852
fredrider
Posté le 05-01-2009 à 01:06:48  profilanswer
up :)
n°1003877
grotius
Posté le 05-01-2009 à 09:46:19  profilanswer
c est le chargeur qui est casse? je sais bien qu en france on matraque sur les accesssoires mais tu devrais trouver un nouveau chargeur dans les 50E quelques part, sinon regarde sur ebay.
n°1005076
fredrider
Posté le 07-01-2009 à 21:30:32  profilanswer
non pas du tout... c'est le connecteur de l'alim sur mon pc ;)
n°1005545
fredrider
Posté le 08-01-2009 à 22:01:17  profilanswer
n°1005816
grincheux8​8
Posté le 09-01-2009 à 14:52:19  profilanswer
salut, j'ai le même problème sur un Fujitsu Siemens AMILO L1300, quand je le branche, même eteint, l'embout du cable d'alim fond; de plus, une odeur de souffre s'echappe du connecteur de mon pc (aucune fumée )
je pense que je vais devoir changer de pc portable... :fou:
a moins que qq'un ai une solution, ou un mauel de demontage....
enfin, merci quand même a ceux qui pourront m'aider...
n°1005944
fredrider
Posté le 09-01-2009 à 20:43:22  profilanswer
tu peux aller ici:
je pense qu'on peut pas payer moins de 100 e pour l'affaire
  Portable
Probleme HDMI sur ASUS G50VProblème bizarre avec un HP NX8220
Probleme Pc Portable Dell Inspiron 6000Probleme cd de restauration lenovo 3000 N 500
Nx6125, Inspiron 5150 Problème de RAMBesoin d'aide problème memoire T30 IBM
Probleme de luminosité / Dalle ou carte graphique?Gros Probleme instalation driver NVIDIA ASUS g70s
problème bluetoothMSI GX720, probleme raccourcis clavier avec XP
Plus de sujets relatifs à : probleme bout alimentation fondu ?
Hit-Parade
