J'ai un portable Asus X5AVseries (N50VN) qui pose problème:
- lorsque je démarre après un long repos du portable (plusieurs heures) sur la batterie (chargée) , le système se fige après quelques minutes et plus rien ne répond, et je dois forcer l'arrêt avec le bouton on/off.
puis après un deuxième redémarrage immédiatement après le plantage, toujours sur batterie, il n'y a plus de problème.
- si je démarre avec l'adaptateur secteur branché: jamais de problème.
Je pensais que ça venais des pilote de Windows: j'ai donc remplacé le Vista 32 d'origine par Windows 7 32 bits, même problème, puis par Windows 7 64 bits, avec bien sur les derniers pilotes d'Asus : même problème
- puis enfin j'ai installé Linux Ubuntu 10.10 32 bits: idem
J'en conclus logiquement qu'il s'agirait d'un problème matériel peut être de la batterie ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide
AMD Phenom II X6 1090T BE | ASRock 880G Pro3 AM3+| Asus GTX570 CUII | 2x4 Go Kingston HyperX DDR3-SDRAM PC12800 | Zalman CNPS10X Performa | SSD OCZ 128Go SSD PETROL | Cooler Master HAF932 Advanced | Alim LDLC 500W | Logitech G110/G500 | Scythe Kaze Master
