1762 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  help température/fréquence cpu/gpu
n°1483144
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 11:17:25  profilanswer
Bonjour je viens poster ici car j'ai un problème majeure et je ne trouve pas la solution.
Mon problème, comme le titre l'indique, est que mon cpu monte direct en température (plus de 80°) quand je lance un jeu ou un stress test, donc la fréquence tombe et fait du yoyo, ce qui rend le jeu instable et injouable.
Par ailleur mon gpu reste bloqué sur 540mhz, il me semble que ça c'est produit après avoir essayé crystalcpuid ou xtu mais je n'en suis pas du tout sur et j'ai tout désinstallé. J'ai pas réussi à les régler convenablement d'ailleur, on aurait dit qu'ils étaient bug.
Je précise que j'ai changé la pate thermique, formaté le dd, analyse malware, nettoyage de disque, défragmentation, et réinstallation de tout ce qui est nécessaire, avant de réaliser ces test... Mais voila ça n'a rien changé et je ne sais plus quoi faire.
Mon PC est un Asus portable acheté en Juillet 2015 :
I7 4720HQ
GTX 960M
8G RAM
Windows 8.1 à jour
Je vous mets un screen de OCCT après 2mn de jeu pour mieux comprendre la situation.http://zupimages.net/viewer.php?id=16/03/c9a8.png
Merci par avance, je reste bien sur à votre disposition si vous avez des questions.
n°1483152
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 12:44:39  profilanswer
Erf je peut pas edit, désolé j'ai oublié de préciser quelque chose.
Enfait quand j'ai changé la pate thermique, y'avait donc les deux gros processeur, cpu et gpu je suppose, et à côté de l'un d'eux il y avait 3 ou 4 petit processeur.
L'un de ces derniers (un petit) n'avait pas de pate thermique dessus, je me suis dit que c'était normal sur le coup, mais j'en ai quand même appliqué dessus avant de tout remonter.
Maintenant je me dit que ça vient peut être de là? Si c'est une erreur et que la machine à l'usine n'a pas appliquer la pate thermique sur ce micro processeur peut être qu'il a était grillé dés la première utilisation?
J'espere que ce n'est pas le cas car je n'ai pas de garanti... Si un connaisseur pourrait m'éclairer ça serait sympa. Merci.
n°1483206
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 20:45:53  profilanswer
Bon je viens de réinstaller intel Xtreme tuning utility, j'ai réduit le voltage du processeur et du cache, et j'ai virer le turbo boost pour qu'il soit stabilisé à 2.6mhz au lieu de 3.6.
-50mV pour le cpu et le cache, à peut prés le max que je peut, sinon après ca plante. Mais comme par hasard ça n'a rien changé aux niveau de la température et même à 2.6mhz c'est loin d'être stable. Normal, thermal throttle....
Voila deux screen avec OCCT et XTU, au "repos" puis en stress test. A noter que la fréquence gpu est revenu à la normal sur XTU donc ça doit être bug sur OCCT? Autre chose étrange, le IA offset voltage à augmenté après avoir baissé la tension du processeur? Et mon processeur tourne à la fréquence max "au repos" est ce normal?
Désolé pour toute ces questions et chapeau à celui qui va me répondre... Merci par avance.
http://zupimages.net/up/16/03/fbdc.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/8rxe.jpg
n°1483209
Supral
Posté le 22-01-2016 à 21:07:14  profilanswer
Tu te plains de l'instabilité des fréquences ou de la température de ton G771JM?
Tu fais un OCCT CPU non?
"3 ou 4 petits processeurs" c'est pas plutôt la mémoire du GPU.
Message édité par Supral le 22-01-2016 à 21:33:13
CES 2023 CPU GPU
n°1483215
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 21:46:01  profilanswer
De la température qui monte direct à plus de 80 degrès et fait baisser la fréquence oui.
Oui comme tu as pu le voir j'ai fait divers screen. Cpu et Gpu (mais il y a les même graphe).
En effet, il y en a 4, j'ai vérifier. Et oui ça doit être la mémoire gpu car en jeu elle fait des piques vers le bas au moment des freezes... Ce qui veut dire que le micro processeur qui n'avait pas de pate thermique a grillé ou pas du tout?
Message édité par auhemjai le 22-01-2016 à 21:46:46
n°1483217
Supral
Posté le 22-01-2016 à 21:57:55  profilanswer
Ben 80° voire 90°c CPU i7 c'est normal pour un portable. J'étais à + de 90° (pic) avec un G551 et 80°c max mais sur un G751.
Je suis peut-être miro mais sur ton lien le GPU ne bouge pas http://www.zupimages.net/up/16/03/8rxe.jpg
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 01:04:45
CES 2023 CPU GPU
n°1483218
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 22:00:50  profilanswer
Supral a écrit :
Normalement 80° voire 90°c CPU i7 c'est normal pour un portable. Je suis à 80° max mais avec un G751.
Ok plutôt une bonne nouvelle donc, mais dans ce cas pourquoi mettre un thermal throttling ? Ou alors pourquoi le mettre aussi bas (85°)?
Et pour le processeur qui n'avait pas de pate thermique j'ai rien a craindre donc ?
Merci de prendre le temps de répondre c'est sympa(mon sauveur) :jap: .
n°1483219
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 22:04:04  profilanswer
Oui c'est normal c'est juste le stress test cpu celui la, puis la fréquence gpu est bug sur OCCT, regarde celle de XTU.
n°1483220
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 22:04:37  profilanswer
n°1483221
Supral
Posté le 22-01-2016 à 22:05:03  profilanswer
Celle de XTU c'est le proc intégré (GPU#0)
Message édité par Supral le 22-01-2016 à 22:07:57
CES 2023 CPU GPU
n°1483224
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 22:07:19  profilanswer
Erf je ne sais pas alors... La carte graph est bloqué ? Ou grillé ?
n°1483228
Supral
Posté le 22-01-2016 à 22:26:08  profilanswer
Lance un test GPU 3D en même temps (c'est possible?) sinon Furmark est connu pour ça.
Pour OCCT, mets plutôt la présentation mixte graphes/tableau
Donc tu as des freezes en jeu? (j'avais pas vu ça)
Message édité par Supral le 22-01-2016 à 22:35:12
CES 2023 CPU GPU
n°1483230
auhemjai
Posté le 22-01-2016 à 22:41:31  profilanswer
Voila le score  :lol:  sans le cpu test avec car je ne sais pas comment faire http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=221312
Je sais pas si c'est ce que tu demandais, j'ai fait un benchmark mais je n'ai pas trouvé le fichier.
Oui et bizzarement en jeu j'ai 60 fps mais c'est pas stable.
Edit : le gpu core est a 1205mhz là sur furmark, ce n'est pas la carte intégré cette fois il me semble^^ http://zupimages.net/up/16/03/ghuu.jpg
Message édité par auhemjai le 22-01-2016 à 22:52:26
n°1483236
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 00:06:56  profilanswer
Et un screen gpuz sensor d'une petite session de jeu, incompréhensible. http://zupimages.net/up/16/03/z8tk.jpg
n°1483237
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 00:13:19  profilanswer
Et voila un screen de gpuz après une petite session de jeu, c'est incompréhensible. http://zupimages.net/up/16/03/z8tk.jpg
Soit tout les programmes déconnent, soit occt seul déconne et mon gpu est intact, dans ce dernier cas mon cpu seul est en cause. Je me trompe?
n°1483238
Supral
Posté le 23-01-2016 à 00:36:24  profilanswer
(utilise la "gomme de crayon" pour modifier ton texte c'est le bordel :) )
Je répond mais je suis pas gros connaisseur, je crois que:
Si t'as pas fait OCCT GPU 3D tu peux pas stresser ton GPU. Il te faut combiner un stress test CPU (OCCT, Primark..) + GPU (OCCT, Furmark..) assez longtemps aidé de logiciel de monitoring (graphes, tableau) si nécessaire.
Sur ton dernier lien le GPU core clock est très bon (1200MHz?!) mais la mémoire est faible (j'imagine que c'est normal du à ton jeu) et des drop bizarres par contre.
PS: Dans ce test (JM-860m) http://www.ultrabookreview.com/5255-asus-g771-review/ on a du throttling mais pour l'instant je vois pas ça chez toi. Mais ce pc a eu pas mal de déboires disons.
PS²: les freezes c'est peut être aussi ton HDD.
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 00:59:22
CES 2023 CPU GPU
n°1483240
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 01:14:23  profilanswer
Salut et merci pour ton aide et ces info mais je galère en anglais :P
Sinon voila les test cpu + gpu :
http://zupimages.net/up/16/03/6rsy.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/207d.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/4ozc.jpg
Le test graphique a mit 3mn à se lancer... Je pense pas que ce soit la carte mais plutôt le cpu qui pose problème, je rappel qu'il est underclock à 2.5ghz actuellement...
Edit : Désolé pour tout les double post, je vois pas ce qu'est la gomme dont tu parles.
Edit 2 : Ha ben voila le problème... Mémoire graphique utilisé max 4%, le petit processeur qui avait pas de pate thermique a du bien cramer je pense... Merci pour votre aide en tout cas.
Message édité par auhemjai le 23-01-2016 à 01:31:56
n°1483280
Supral
Posté le 23-01-2016 à 14:43:00  profilanswer
A ce que je vois:
CPU stabilisé à 2.4GHz; ok température ok (heureusement)
GPU bizarre! core 1200Mhz en max. et mémoire 2500Mhz en max. (manque graphe) Mais dans ton screenshot le GPU n'était pas actif (fin de test?).
=> http://www.geforce.com/hardware/no [...] ifications
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 15:37:45
CES 2023 CPU GPU
n°1483282
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 14:57:10  profilanswer
Supral a écrit :
A ce que je vois:
GPU 1200Mhz core en max. MAIS 2500Mhz mémoire en max! (pas de monitoring complet GPU ici)
En effet bien vu, ce n'est que la moitié de la capacité max mais ça n'explique pas la médiocre performance de mon pc. Possible aussi que mon jeu n'a besoin que de 2500mhz de mémoire graphique.
Je penche vers le cpu encore une fois, même bloqué à 2.4ghz il monte a plus de 85°.... Peut être que c'est normal pour un portable mais le problème c'est l'étranglement thermal ou thermal throttling qui baisse considérablement la cadence du proc quand il attend cette température. Et je ne sais comment le désactiver ou plutôt le régler, car le désactiver serait dangereux.
n°1483284
Supral
Posté le 23-01-2016 à 15:00:23  profilanswer
Non c'est bien 2500MHz (fréquence et non capacité) je croyais aussi plus de tête.
Si tu joues en CPU, boost désactivé et que ça freeze comment ça peut être ça?
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 15:09:02
CES 2023 CPU GPU
n°1483285
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 15:03:59  profilanswer
Supral a écrit :
Non c'est bien 2500MHz je croyais aussi plus de tête.
Si tu joues en CPU boost désactivé et que ça freeze comment ça peut être ça?
Ce n'est pas le turbo boost ou cpu boos que je voudrais régler^^
Mais le thermal throttling, je désactive le turbo boost car ça ne sert à rien dans mon cas, quand le turbo est actif le cpu passe de 3.6ghz à environ 1.9/2.5ghz et fait du yoyo entre ces deux fréquence.
Message édité par auhemjai le 23-01-2016 à 15:04:56
n°1483286
Supral
Posté le 23-01-2016 à 15:07:43  profilanswer
Oui mais tu m'as fais un stresstest avec CPU bloqué en fréq de base (2.6) non? Comment je peux voir plus loin?
C'est qu'il y a throttling d'après ce que tu me dis (voir test).
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 15:10:05
CES 2023 CPU GPU
n°1483287
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 15:14:12  profilanswer
Oui car c'est "plus stable" ainsi mais Je peut t'en faire un avec le proc à 3.6ghz si tu veut il n'y a pas de problème, mais tu constate bien qu'à 2.6ghz il galère et atteint facilement les 85°.
Tu veux le test gpu avec ?
n°1483288
Supral
Posté le 23-01-2016 à 15:17:54  profilanswer
C'est pas un bon score température j'en conviens en fréquence de base, à voir.
Si tu fais un stress GPU avec pense au graphe.
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 15:31:11
CES 2023 CPU GPU
n°1483289
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 15:28:59  profilanswer
Voila les test demandés, merci à toi par avance.
http://zupimages.net/up/16/03/ecuq.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/xi06.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/zihx.jpg
Ha oui le throttling a toujours était présent même en réduisant les tensions au max.
Message édité par auhemjai le 23-01-2016 à 15:34:44
n°1483290
Supral
Posté le 23-01-2016 à 15:36:12  profilanswer
1mn c'est pas suffisant, loin de là (sans compter la période de prétest en idle).
Il se dessine un gros throttling (en dessous fréq de base) et GPU (amorcé?) bas là.
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 15:38:29
CES 2023 CPU GPU
n°1483293
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 16:11:06  profilanswer
http://zupimages.net/up/16/03/0tol.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/z9ws.jpg
http://zupimages.net/up/16/03/mf6y.jpg
Hallucinant quand même aucun des quatre programmes ne me donne la même utilisation mémoire gpu, c'est quoi le soucis :pt1cable:
Edit : Heu ya pas un problème au niveau de la tension cpu? Tout les Offset sont sur 0, c'est normal?
Message édité par auhemjai le 23-01-2016 à 16:34:34
n°1483297
Supral
Posté le 23-01-2016 à 17:31:32  profilanswer
Ton GPU core est toujours bon, mémoire de 1250 (GPU-Z) à 2500Mhz lol. Par ailleurs 85°c GPU peut être suffisant pour se mettre en throttle (=> MAJ de ton BIOS) mais ici c'est vraiment le CPU qui prend cher c'est aberrant. Au début du test le CPU doit monter plus non? Il se stabilise à 1.4Ghz vite?
Offset c'est sans doute lié à l'O/C.
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 18:03:03
CES 2023 CPU GPU
n°1483301
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 18:10:47  profilanswer
Supral a écrit :
Ton GPU core est toujours bon, mémoire de 1250 (GPU-Z/Furmark) à 2500Mhz lol (y'a plusieurs canaux ou c'est le test?). Par ailleurs 85°c GPU peut être suffisant pour se mettre en throttle (=> MAJ de ton BIOS) mais ici c'est vraiment le CPU qui prend cher c'est aberrant. Au début du test le CPU doit monter plus non? Il se stabilise à 1.4Ghz vite?
Comment ça ya plusieurs canaux, je ne comprends pas désolé. C'est juste un test OCCT/Furmark avec gpuz d'ouvert pour comparer.
Oui il descend très vite vers les 1.9/2.5ghz puis dessend encore petit à petit. Mais même à cette fréquence c'est loin d'être stable .
Sinon j'ai appelé Asus parce que j'en ai marre =)
Ils m'ont dit que je n'ai pas acces aux informations concernant le thermal throttling (cette blague), après avoir un peut gueulé ils vont voir ce qu'ils peuvent faire et me rappel... C'est quand même hallucinant ça... C'est comme si quelqu'un te vends une gros voiture de sport mais sans te dire qu'il y a un moteur de deux chevaux dedans...
n°1483302
Supral
Posté le 23-01-2016 à 18:14:59  profilanswer
Là c'est un peu découverte pour moi. Le 1250Mhz est peut être normal j'ai pareil avec mon pc en test standard (1250Mhz avec GPUZ).
Tu as ton BIOS à jour? Ils ont peut être apporté des modif. à leur limite trop basse (Asus a déjà fait le coup).
Dans le test du G771, le gars dit qu'il a rencontré des glitch/baisse de "frame" occasionnels dans les jeux. Sous stresstest CPU+GPU le CPU descend rapidement se stabiliser à 1.5-1.6GHz, vers 2GHz en jeu. Vu la marge de température restante lol
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 18:34:02
CES 2023 CPU GPU
n°1483303
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 18:21:12  profilanswer
Ha oui merci de me le rappeler, il est à jour mais par le site d'Asus et j'ai lu quelque part que leurs pilotes n'étaient pas forcément les derniers. Mais cependant quand j'essaie les sites du constructeur ou autres, le driver est plus ancien ou non compatible.
Donc finalement je ne sais pas xD
Si ta un site sûr pour les drivers je prends avec plaisir ^^
Message édité par auhemjai le 23-01-2016 à 18:21:58
n°1483304
Supral
Posté le 23-01-2016 à 18:30:47  profilanswer
Pour le BIOS (v211) si ils sont à jour vu que fournisseur. Pour les pilotes Carte graphique (entre autres) vaut mieux chopper sur le site Nvidia, ailleurs.
Message édité par Supral le 23-01-2016 à 18:32:22
CES 2023 CPU GPU
n°1483306
auhemjai
Posté le 23-01-2016 à 18:42:17  profilanswer
Oui donc tout mes drivers sont à jour. Plus qu'a attendre l'appel ou le mail d'Asus... Je vais chercher sur le net encore mais je ne pense pas trouver comment fixer ce foutu thermal throttling  :pfff:
n°1483643
auhemjai
Posté le 27-01-2016 à 11:18:57  profilanswer
Yop yop, problème résolu.
Pour le proc qui restait à 3.6ghz sous Windows il faut choisir "utilisation normale" dans les options d'alimentation. Pour la température j'ai changé la pate thermique encore, pour une de meilleur qualité et j'ai aussi enlevé et remit la pile de la carte mère, je ne sais pas si ça a joué. Du coup je passe de 85° à 75° et le thermal throttling est loin de pointer le bout de son nez =)
Cependant j'ai toujours un problème sous Furmark (est-il sur ce logiciel?), sous test gpu je ne dépasse pas les 5fps, alors que dans le jeu ça varie entre 45 et 60 et c'est plutôt fluide, quelque drop de temps en temps.
Voila j'espere que ça aidera certain qui on se problème, merci à Supral et à la team hardware qui tient se superbe forum  :jap:
n°1484102
auhemjai
Posté le 01-02-2016 à 19:38:49  profilanswer
Je up le topic car j'ai encore un problème au niveau de la carte graphique.
J'ai essayé un autre logiciel et c'est la même chose, 6 fps max(par contre en jeu, je suis à 60). On voit bien que la memory gpu load* n'est utilisé qu'à 10/15% de ses capacités.
http://zupimages.net/up/16/05/paul.jpg
http://zupimages.net/up/16/05/4ki4.jpg
Je rappel que quand j'ai ouvert le pc pour la première fois il y avait de la pate thermique sur seulement 3 des 4 mémoire gpu. Est ce que ça vient de là, ou alors je peut espérer que ça vienne d'ailleurs?
Merci par avance...
Message édité par auhemjai le 01-02-2016 à 19:49:40
  Portable
HELP : problème batterie sur portable Asus G751JHELP ecran qui flanche ...
Choix de pc portable - HelpHELP mon ecran est noir
Problème avec mon laptop, help guysProbleme "dell inspiron 17r" Help !!
Choix Pc portable orienté gaming NEED HELPrégulation de température
PROBLEME WIFI help urgent!Choix ultrabook help
Plus de sujets relatifs à : help température/fréquence cpu/gpu
