2426 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  GROS problème avec batterie "neuve"
n°567526
hicamboy
tout passe
Posté le 17-12-2006 à 18:25:58  profilanswer
bonjour
j ai acheté un portable la semaine derniere d'occaz et on m a donné une seconde batterie "neuve" donc encore dans son emballage sans date d'achat
j ai lu le topic sur les charges de batteries et je me suis dis donc a charger la batterie portable éteint toute une nuit
ok pas de problemes
le jour d apres je me sers du portable et j attend patiemment que la barre des 5% arrive et que mon ordi s eteigne
je remet a charger portable éteint et le lendemain matin voyant que l'ordi n est toujours pas pas chargé je l'allume et la batterie n est qu a 63 %
je laisse charger et ca ne bouge pas donc je débranche et attend que ca se vide et rebelotte apres une nuit 56 % donc je relaisse et ce matin 44% de chargé
comment faire pour récupérer ma batterie entiere car a cette vitesse la dans une semaine je n'aurais plus de batterie
pour info la batterie "vieille" qui etait dans le portable n a pas ce probleme
PS portable ASUS V6V de juillet 05
n°567569
zuberu
Posté le 17-12-2006 à 19:23:09  profilanswer
Si le chargeur fonctionne bien avec l'autre batterie, je suppose que la "neuve" est restée déchargée trop longtemps.
Il faut essayer d'insister plus longuement pour la charge, même avec l'ordi allumé.
Si elle ne reprend pas des couleurs, c'est quelle est morte.
Message édité par zuberu le 17-12-2006 à 19:23:22
n°567651
hicamboy
tout passe
Posté le 17-12-2006 à 22:34:34  profilanswer
ok merci je pensai qu une nuit suffirait
vais essayer mais a la vitesse ou ca descend j ai peur de ne pas finir la semaine
n°568326
hicamboy
tout passe
Posté le 19-12-2006 à 06:41:38  profilanswer
cela fait depuis dimanche soir que la batterie charge et le voyant est toujours allumé mais la batterie est froide
quelqu un aurait une idée de la démarche a suivre ?
n°568362
zuberu
Posté le 19-12-2006 à 09:51:57  profilanswer
Si elle chauffait, ce serait anormal.
Ce n'est pas un batterie Ni-Ca.
Elle indique combien en % ?
Et surtout, quelle est son autonomie en fonctionnement ?
Si elle ne refait pas surface : déchetterie. Une Li-ion ne se répare pas toute seule.
Comme je le disais, elle est restée en stock trop longtemps avec une charge trop faible.
Bien sûr, ce qui précède n'est valable que si le chargeur fonctionne parfaitement avec l'autre batterie.
n°568508
Math466
Posté le 19-12-2006 à 15:02:56  profilanswer
Essaye de remettre l'autre batterie (qui fonctionne) puis celle qui ne se charge pas.
Si la charge repart, tant mieux, une fois qu'elle sera chargée évite de la décharger trop, il doit y avoir un élément plus faible que les autres dedans  :o
Sinon recyclage, on ne joue pas avec le Li !  :o   ;)
n°568537
hicamboy
tout passe
Posté le 19-12-2006 à 15:57:31  profilanswer
elle est encore a 44 % cette fois ci apres 36 h de charge micro eteint
donc 1h30 de  dispo a peu pres
vais essayer avec l autre
n°568793
hicamboy
tout passe
Posté le 19-12-2006 à 23:40:00  profilanswer
donc la batterie bonne fonctionne toujours et charge sans probleme a 100% alors que l autre est passé de 44 a 46 %
legere augmentation a cette vitesse je serai a 100 % dans 4 ans
  Portable
probleme clavier sur portable acer 9423 WSMIprobleme mot de passe bios
problème batterie vieux portable (compaq armada e500)probleme portable acer 1300 ecran fige pc bloque
Underclocker la CG peut il economiser la batterie ?probleme tnt
probleme batterie, calibrage??
Plus de sujets relatifs à : GROS problème avec batterie "neuve"
Hit-Parade
