Bonjour à tous,
Mon ordinateur portable se comporte étrangement depuis quelques jours vis-à-vis de la batterie/alimentation. Il ne démarre plus lorsque l'on appuie sur le bouton power, qu'il soit branché à l'alimentation secteur ou non. De plus la LED reste éteinte (branché ou non). Le comportement redevient celui habituel lorsque je débranche et rebranche la batterie (LED OK, la batterie se charge etc.) Seulement si je débranche l'alimentation secteur lorsque l'ordinateur est éteint et que je rebranche ensuite, le problème est de nouveau présent: impossible de booter, LED éteinte (elle s'allume une demie-seconde lors du premier rebranchement).
Pour "corriger" ceci il me faut débrancher et rebrancher la batterie à chaque fois que l'alimentation secteur a été débranchée lorsque la machine était éteinte, ce qui est assez pénible (10 vis à enlever). Pas de problème si la machine reste branchée au secteur pendant la période d'extinction. Une fois booté je peux débrancher l'alimentation: la batterie se décharge normalement et se recharge lorsque je rebranche. Ce que je trouve étrange aussi est que ce problème n'existe plus si la machine a été éteinte brutalement (longue pression sur le bouton power), je peux alors brancher/débrancher l'alimentation secteur la LED affiche bien l'état attendu et il est possible de booter normalement (sans débrancher/rebrancher la batterie).
D'ou peut provenir ce problème ? Batterie ou composant défectueux ?
Je n'ai que peu de compétences à ce niveau et ne comprend pas d'ou peut provenir ce soucis. Après quelques recherches sur le net je n'ai pas trouvé grand chose. J'espère avoir été clair dans la description du problème, n'hésitez pas à demander plus de précisions, je suis nouveau sur le forum .
Merci à ceux qui m'aideront !
Informations sur la machine:
Ordinateur portable AsusPro BU401LA-CZ084G
Acheté chez LDLC en décembre 2014: http://www.ldlc.com/fiche/PB00169721.html
BIOS à jour (dernière version dispo sur le site d'Asus)
Remplacement du disque dur de base par un SSD 250 GO
OS: Arch Linux (même comportement avec Windows 7 sur un disque dur différent)
Diverses informations (dmidecode):
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: BU401LA.208
Release Date: 04/03/2014
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 6144 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
Smart battery is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
UEFI is supported
BIOS Revision: 4.6
System Information
Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Product Name: BU401LA
Version: 1.0
Serial Number: -
UUID: -
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: ASUS-NotebookSKU
Family: BU
Base Board Information
Version: 1.0
Serial Number: -
Asset Tag: -
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: MIDDLE
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
Portable Battery
Manufacture Date: 05/08/2013
Serial Number: -
Chemistry: Lithium Polymer
Design Capacity: 0 mWh ???
Design Voltage: 7500 mV
SBDS Version: SBDS Version Number
Maximum Error: Unknown
OEM-specific Information: 0x12345678
