1051 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  HP dv6 sur batterie, connecteur reste allumé
n°1479946
snoopy19
Posté le 19-12-2015 à 19:32:25  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Tout est dans le titre, il s'agit d'un HP dv6 dont le connecteur d'alim a été remplacé, la batterie charge normalement mais lorsque le secteur est débranché, le voyant du connecteur reste allumé et ça ne me paraît pas normal...
n°1480002
cedrixe
Posté le 20-12-2015 à 17:40:46  profilanswer
La led reste allumée meme sans le connecteur dedans ou sans rien du tout ?
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
n°1480017
snoopy19
Posté le 20-12-2015 à 20:39:29  profilanswer
Bonsoir :)
PC éteint secteur débranché mais batterie en place, la LED reste allumée...
Message édité par snoopy19 le 20-12-2015 à 20:40:15
n°1480037
cedrixe
Posté le 21-12-2015 à 00:32:37  profilanswer
Pour etre sur quand tu parles du secteur tu parles du connecteur qui est relié au Pc ou à la prise dans le mur ?
Si sans rien de branché sur le portable et la led allumée soit c un défaut du connecteur soit un défaut de soudure
Tu perderas de l'autonomie le Pc en veille mais bon c relatif comme perte !
Ta reparation est garantie si tu l'a fait faire par un pro tu peux te retourner vers lui !
n°1480046
snoopy19
Posté le 21-12-2015 à 10:07:52  profilanswer
Merci Cedrixe :)
Quand je dis secteur débranché, c'est au niveau du PC.
En fait sur ce PC le connecteur avait été arraché et les fils coupés, j'ignore pourquoi mais peut-être que ça a provoqué un court-circuit au niveau de la carte mère, et c'est pourquoi le voyant reste allumé...
  Portable
problème écran de pc portable HPHésitation entre hp w10 spectre X2 .12 ou Hp spectre x360 2015
HP Spectrex360 le MEILLEUR Ultrabook 2015 ?!!HP Envy 15-k221nf - i7 - 8 Go - 1 To - GTX 850M
Batterie PCAcer 7740G ne s'allume plus. Voici comment c'est arrivé:
Problème laptop sony s'allume plusProblème de batterie
Activer AHCI sur PC HP Pavilion m6-1063sftoshiba Portégé R200 Touch pad le pointeur reste bloqué parfois
Plus de sujets relatifs à : HP dv6 sur batterie, connecteur reste allumé
