1513 connectés
  Ordinateurs portables
  Ultraportable
  UX31-E entrain de mourir ? Problème de batterie, charge...
n°1406368
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 09-03-2014 à 12:57:12  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai achetez sur le forum un UX31-E avec l’écran cassé, je l'ai fait réparer et il est maintenant comme neuf. Mais depuis quelque temps, a partir de 50/60 l'ordi s'eteind, si je le redémarrer il s'allume pour 2 min et se re-eteind alors qu'il a de la batterie encore, je me prend de temps en temps coup de jus en touchant le chassis (jamais quand il est brancher au secteur), et la led du chargeur passe du vert au orange sans changer le fait que windows détecte bien que l'ordi est en charge...
Si quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir, ou comment réparer, je suis preneur !
Merci d'avance :)!
[Mes Achats/Ventes]
n°1406372
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 09-03-2014 à 13:59:38  profilanswer
Je pensais qu'une batterie morte ne tenais plus la charge, du coup en changeant la batterie je devrais déjà régler le souci de batterie ?
Pour les chocs je pense que connecteur doit être un peu mal en point ça peut venir de la ?
Merci de ta rapidité de réponse !
[Mes Achats/Ventes]
n°1406386
amino2
Posté le 09-03-2014 à 16:51:59  profilanswer
se que tu peux faire c'est d'utiliser le pc sans batterie, et voir si il fait pareil, si il fonctionne bien, tu as probablement la batterie HS.
mais les coup de jus sans le chargeur font penser à un court circuit, essaye de voir déjà en démontant si tu n'as pas laisser un truc sans protection, un bout d'adhésive pas remis peut faire des dégâts par fois.
tiens nous au courant.
n°1406399
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 09-03-2014 à 19:00:39  profilanswer
Tant que je suis sur secteur je n'ai aucun souci, donc sans batterie ca devrais etre pareil mais j'essayerais, et je vais je ter un coup d'oeil pour l'hadesif. Je vous tien au courant !
[Mes Achats/Ventes]
n°1406413
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 09-03-2014 à 22:41:14  profilanswer
Petit démontage du soir fait, un scotch sur le port usb était pas mis comme a l'habitude, je pense bien que sa doit être sa, les partit métallique devais pouvoir être direct en contact avec le châssis, j’espère en tout cas :) !
Essayer sans batterie tout va nickel donc je pense en commander une, les seules que j'ai trouver sont a 90€ je trouve ca un peu cher :/ ! Vous en pensez quoi ?
[Mes Achats/Ventes]
n°1406415
amino2
Posté le 09-03-2014 à 22:48:00  profilanswer
si tu peux patienté tu peux l'avoir de chine pour 50€ :)
http://www.aliexpress.com/item/Bra [...] 19712.html
envoyé avec sweden post, tu peux l'avoir dans 10 à 15 jours, par fois 1semaine.
Message édité par amino2 le 09-03-2014 à 22:51:20
n°1406417
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 09-03-2014 à 22:55:44  profilanswer
Tu as déjà commander pas de souci avec eux ? :)
[Mes Achats/Ventes]
n°1406637
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 12-03-2014 à 10:34:04  profilanswer
Et bah voila c’était juste ce foutu scotch qui emmerdais le monde ! Mon ordi tourne nickel maintenant ! MERCI !
[Mes Achats/Ventes]
n°1406643
amino2
Posté le 12-03-2014 à 12:29:11  profilanswer
ah bein super, du coup pas besoin de changer la batterie :)
si non pour le site aliexpress, je commande réguliérement, y a de bonne affaires, faut juste voir la note du vendeur un peut comme sur ebay.
mais tant mieux si c'est reglé et que tu n'as pas besoin de changer de batterie.
n°1429644
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 11-10-2014 à 21:27:41  profilanswer
Hop hop hop remonte petit topic mon ordi refait des siennes... :(
Plus de coup de jus ça c'est régler depuis la dernières fois, mais le souci de coupure sont revenus, l'ordi s'eteinds après 80-75% de batterie, et des fois quand je retire le connecteur du chargeur pour le débrancher il s'eteinds d'un coup ... Est ce que ca ressemble a une batterie HS ? :??:
[Mes Achats/Ventes]
n°1429690
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 12-10-2014 à 13:30:51  profilanswer
Help...
[Mes Achats/Ventes]
n°1429718
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 12-10-2014 à 18:16:23  profilanswer
Up :) !
[Mes Achats/Ventes]
n°1430257
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 16-10-2014 à 22:00:57  profilanswer
Up :)
[Mes Achats/Ventes]
n°1431434
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 25-10-2014 à 13:20:43  profilanswer
Un petit coup de main ! SVP...
[Mes Achats/Ventes]
n°1444567
amino2
Posté le 07-02-2015 à 16:51:00  profilanswer
salut, as tu essayé une autre batterie depuis ? as tu trouvé la solution ?
  Ultraportable
Portable qui ne charge plus: Cable DC ?Fan qui s'envole à la recharge de la batterie
SSD ASUS UX31Changement Batterie Dell XPS
Problème RAM mz35 D3BProblème rétro-éclairage récurent
Probléme asus plante et son deccade !!!!!hp dv9000 (9700) ne démarre pas et le voyant de charge ne sallume pas
Problème alimentation Toshiba Satellite A505comment gérer la perennité de la batterie
Plus de sujets relatifs à : UX31-E entrain de mourir ? Problème de batterie, charge...
