jmboulot | Dark_Schneider a écrit :
as tu désactivé "la détection à chaud du réseau" ?
si tu assignes une IP manuellement, tu peux pinger le routeur par la suite ?
résultat des commandes suivantes stp :
Code :
- cat /proc/interrupts
- lsmod
- cat /etc/modprobe.conf
- ifconfig
Non j'ai pas desactive la detection a chaud, j'essaye et je te tiens au courant.
Oui j'ai aussi essaye d'assigner une ip manuellement, et ca ne marche pas non plus, enfin
le routeur recoit bien les paquets ICMP du ping, mais aucune reponse sur eth0....
Code :
- # cat /proc/interrupts
- CPU0
- 0: 77806507 IO-APIC-edge timer
- 1: 5473 IO-APIC-edge i8042
- 2: 0 XT-PIC cascade
- 5: 274765 IO-APIC-edge ohci_hcd, ohci_hcd, ehci_hcd, eth1
- 8: 1 IO-APIC-edge rtc
- 10: 1 IO-APIC-edge eth0
- 11: 317844 IO-APIC-edge libata, NVidia CK8S
- 12: 94615 IO-APIC-edge i8042
- 14: 112 IO-APIC-edge ide0
- 15: 698896 IO-APIC-edge ide1
- 19: 0 IO-APIC-level ohci1394
- NMI: 0
- LOC: 77807386
- ERR: 0
- MIS: 0
- # lsmod
- Module Size Used by
- sg 34268 0
- nfsd 210272 9
- exportfs 4672 1 nfsd
- lockd 59144 2 nfsd
- sunrpc 122788 12 nfsd,lockd
- raw 6720 1
- rfcomm 33692 0
- l2cap 20644 5 rfcomm
- bluetooth 41380 4 rfcomm,l2cap
- snd-seq-dummy 2596 0
- snd-seq-oss 31584 0
- snd-seq-midi-event 6208 1 snd-seq-oss
- snd-seq 47472 5 snd-seq-dummy,snd-seq-oss,snd-seq-midi-event
- snd-seq-device 6796 3 snd-seq-dummy,snd-seq-oss,snd-seq
- snd-pcm-oss 49056 0
- snd-mixer-oss 17248 1 snd-pcm-oss
- snd-intel8x0 29216 0
- snd-ac97-codec 75256 1 snd-intel8x0
- snd-pcm 80776 3 snd-pcm-oss,snd-intel8x0,snd-ac97-codec
- snd-timer 20324 2 snd-seq,snd-pcm
- snd-page-alloc 7588 2 snd-intel8x0,snd-pcm
- snd 46980 9 snd-seq-oss,snd-seq,snd-seq-device,snd-pcm-oss,snd-mixer-oss,snd-intel8x0,snd-ac97-codec,snd-pcm,snd-timer
- soundcore 7104 1 snd
- af_packet 16232 8
- floppy 54736 0
- 8139too 21408 0
- mii 4224 1 8139too
- nvnet 67524 0
- ide-cd 36772 0
- ohci1394 31076 0
- ieee1394 292152 1 ohci1394
- loop 13544 0
- amd64-agp 9800 1
- agpgart 28264 1 amd64-agp
- synclinkmp 51380 0
- synclink 61048 0
- hdlc 23392 2 synclinkmp,synclink
- lapb 13568 1 hdlc
- syncppp 14272 1 hdlc
- generic_serial 11048 0
- stallion 32332 0
- mxser 41296 0
- moxa 56716 0
- istallion 34536 0
- esp 19480 0
- epca 72448 0
- ehci-hcd 28648 0
- ohci-hcd 19112 0
- usbcore 106008 3 ehci-hcd,ohci-hcd
- ext3 123304 1
- jbd 48344 1 ext3
- sd_mod 15696 3
- sata_nv 5764 2
- libata 41316 1 sata_nv
- scsi_mod 115144 3 sg,sd_mod,libata
- # cat /etc/modprobe.conf
- # This file is autogenerated from /etc/modules.conf using generate-modprobe.conf command
- alias ipv6 off
- alias net-pf-10 off
- alias eth0 nvnet
- alias sound-slot-0 snd-intel8x0
- install scsi_hostadapter /sbin/modprobe sata_nv; /bin/true
- remove snd-intel8x0 /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-intel8x0
- install snd-intel8x0 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-intel8x0 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
- install usb-interface /sbin/modprobe ohci-hcd; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
- alias ieee1394-controller ohci1394
- alias eth1 8139too
- # ifconfig
- eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B6:DA:31
- inet adr:192.168.1.101 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
- UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
- RX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
- TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
- collisions:0 lg file transmission:1000
- RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:1550 (1.5 Kb)
- Interruption:10
- eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:2A:12
- inet adr:192.168.1.102 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
- RX packets:169373 errors:0 dropped:72 overruns:0 frame:0
- TX packets:105419 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
- RX bytes:247101898 (235.6 Mb) TX bytes:7969267 (7.6 Mb)
- Interruption:5
- lo Lien encap:Boucle locale
- inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
- UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
- RX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
- TX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
- collisions:0 lg file transmission:0
- RX bytes:4540 (4.4 Kb) TX bytes:4540 (4.4 Kb)
Voila pour les commandes. A noter que ma config a un peu changer puisque j'ai rajoute la 2eme carte
reseau (eth1) et avec celle-ci ca marche nickel !
Merci,
JM |
