1550 connectés
Probleme de Routage
n°873661
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 26-12-2006 à 15:02:10  profilanswer
Bonjour  :jap: !
J'envisage de réorganiser mon réseau domestique et pour cela j'aimerai quelques conseils.
Voila comment je pensai organiser le réseau :
Freebox
eth0 : 192.168.0.254
eth0 :  192.168.0.2
PC1
eth1 :  192.168.0.3
eth0 :  192.168.0.4
PC2
Ma premiere question est : N'est-il pas plus judicieux de changer l'adresse réseau du Pc2 ?
Car pour établir les tables de routage apres j'ai peut que ca complique les chose.
n°873664
oduesp
Posté le 26-12-2006 à 15:08:47  profilanswer
sur votre schéma ce n'est pas bon. Si le PC1 fait routeur pour le PC2 (?) alors PC1-eth1 et PC2-eth0 doivent être sur un réseau différent de PC1-eth0 et FB-eth0.
Je ne suis pas sur de comprendre ce que vous voulez faire mais en mettant un switch et en raccordant ordis et freebox dessus cela fonctionnera (tous étant dans le meme réseau).
n°873666
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 26-12-2006 à 15:15:27  profilanswer
Merci pour la rapidité de la réponse :jap:
Le problement justement c'est que je n'ai pas de switch à metre sur ma freebox.
donc je suis obligé de passer par mes 2 interface ethernet du Pc1 pour avoir internet sur le Pc2.
Je pensait que c'etait réalisable avec toute mes interfaces sur un meme réseau en l'ocurence ici 192.168.0.0.
n°873682
hppp
Serveur@home
Posté le 26-12-2006 à 15:50:54  profilanswer
non il faudra créer une route sur le PC1:
Freebox
eth0 :  192.168.0.1
PC1
eth1 :  192.168.1.1
eth0 :  192.168.1.4
PC2
n°873704
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-12-2006 à 16:27:31  profilanswer
t'as pas de switch ou quoi ?
n°873720
Paracyber_​_
Posté le 26-12-2006 à 16:42:36  profilanswer
Freebox
eth0 :  192.168.0.1
PC1
eth1 :  192.168.1.1
eth0 :  192.168.1.4
PC2
 :non:  :non:
Tu peux parfaitement bridgé eth0 et eth1.
Message édité par Paracyber__ le 26-12-2006 à 16:42:54
n°873736
hppp
Serveur@home
Posté le 26-12-2006 à 17:41:10  profilanswer
oui aussi  :D
n°873738
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 26-12-2006 à 17:44:02  profilanswer
D'apres ce que je voit sur le net la majorité des gas font le routage sur un réseau différent. Cela dit j'ai rien vu  qui indiquai qu'on ne pouvait pas router vers un meme réseau.
Cela dit  je vais changer le reseau du PC2 et vous tient au courant ;)
n°873753
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 26-12-2006 à 18:52:27  profilanswer
Voila ou j'en suis pour le moment et tout marche pour le mieu :
Freebox
eth0 :  192.168.0.1
PC1
eth1 :  192.168.1.1
eth0 :  192.168.1.2
PC2
PC1
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.0.254   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
PC2
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
default         192.168.0.254   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
Si vous voyez encore des trucs qui vous choque hésitez pas, cela dit merci a tous  :hello:
Message édité par The Dml le 26-12-2006 à 19:53:43
n°873768
hppp
Serveur@home
Posté le 26-12-2006 à 19:29:14  profilanswer
il lui manque pas un GW au pc2?  :??:
n°874058
macomboh
Posté le 27-12-2006 à 23:16:46  profilanswer
 :non:
il y a bien une gateway mais elle est mauvaise , PC1 et PC2 pourront communiquer entre eux ,mais PC2 n'atteindra pas la freebox car sa GW
est 192.168.0.254  qui n'est pas sur son réseau , il faut mettre
 192.168.1.1 qui correspond à l'IP de PC1 sur son ETH1
en plus le forwarding doit etre activé sur PC1(noyau et regle IPTABLES
problème divers joomla + serveur mail + ssl +routage pc[resolu] probleme de routage linux
Problème de routage (entre Debian et winXP via un switch)Problème de routage sous une Debian Sarge
Iptables/Netfilter problème avec les hooks (décision routage erronée)[Résolu] Problème de routage: confirmez moi...
[XDMCP] Problème de routage avec gdm :([FreeS/WAN] Problème de routage avec mon VPN
Probleme de routage bizarreprobleme de routage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Routage
