1836 connectés
Problème smb.conf
n°574071
Vinzz1985
Posté le 17-10-2004 à 11:37:57  profilanswer
Voilà j'ai configuré mon fichier smb.conf, j'arrive à explorer les répertoires partagés de mes postes winXP, mais impossible d'écrire dessus, de créer des répertoires, etc...
Pour que ce soit plus simple, je vous copie mon fichier smb.conf:
#===================== Global setting ======================
[global]
   #nom du workgroup (ou du domain)
   workgroup = FRIEDEL
   #nom réseau
   netbios name = Vinzzz Linux
   #server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = Vinzzz Linux
   security = share
   printcap name = cups
   load printers = yes
   socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
#===================== Share Definition ======================
[public]
   comment = dossier partage
   path = /home/vinzzz/Documents partagés
   guest ok = yes
   writable = yes
[sauvegarde]
   path = /home/vinzzz/Sauvegarde
   read only = no
   writable = yes
   public = yes
[printers]
   comment = all Printers
   path = /var/spool/samba
   guest ok = yes
   writable = yes
   printable = yes
Voilà si qn peut me débloquer, ça serait sympa, j'ai fait énormément de recherches, mais ça doit être dans mon cerveau que ça fonctionne pas bien... lol
n°574074
Zaib3k
Posté le 17-10-2004 à 11:50:28  profilanswer
tes droits systemes sont corrects ?
test un chmod 777 de porc sur un repertoire pour faire des tests ;)
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°574082
Vinzz1985
Posté le 17-10-2004 à 12:00:28  profilanswer
Effectivement c'était un problème de droits. Après avoir cherché longtemps la réponse était simple
n°574083
Vinzz1985
Posté le 17-10-2004 à 12:00:48  profilanswer
euh merci au fait  ;)
[on va dire Résolu] problème avec twinviewDebian, un problème d'apt-get
[MDK10] Problème d'installation drivers réso et make....Problème installation Fedora 2
Problème de conf pureFTPdProblème conf kernel 2.4.20/iptables.
[apache] petit probleme de confProblème conf ALSA
xfree >> probleme de conf, j'arrive pa a trouver pkoi[MDK8.0] telnet et samba..p etits probleme de conf
Plus de sujets relatifs à : Problème smb.conf
